Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение alex_grach »
rav133 абсолютно прав! Три канала + ШИМ. Кстати, я же делал вариант на 2-х дисплеях! там как раз все каналы есть разом! А можно, наверное, еще сделать пиктограмки с индикацией что включено )))
Сообщение oleg63m »
спасибо за разъяснение, хотя и не на все вопросы ответили.
да, все правильно с феном и термостатом. мухи и котлеты, конечно должны быть отдельно. но если я захочу поработать с подогревом снизу, а сверху феном? Или так никто не делает?
если честно, паяльник профессионально держу в руках с 1983 года. но это был эпсн 40, потом появились эпсн 25. куча насадок, регуляторы и прочее, все это имелось, причем большинство сделано своими руками. начальство еще с тех времен, про паяльную станцию, чтобы купить, это даже не заикайся. мы мол всю жизнь топором паяли и ничего, а ты что такой безрукий, что тебе станцию подавай. когда сделал сам паяльник с термопарой, заценили, теперь я его постоянно ищу, ибо всем нравится им паять. но приобрести - ни в какую. да и у нас жесткий режим экономии, на 4 дневке сидим.
вобщем опыта работы с современным паяльным оборудованием, кроме как с ютуба никакого. поэтому и спрашиваю.
как фишка интересует выносной термометр. думаю, его вместо одного из паяльников можно организовать, врят ли 2мя паяльниками одновременно паять захочется. для этого я пинцет купил :))). ну, можно и шим, если с термометром :)) .
Я его полностью поддерживаю.
Значится так, два канала у нас железные: паяльник и фен. Канал pwmPlus настраиваемый. Его можно переключать либо в режим паяльника, либо в режим подогрева. И там и там есть контроль по температуре. В первом случае будет использоваться ШИМ + ПИД, во втором простое включение/выключение. Настраивается через конфигурационное меню, картинки я выкладывал ранее, вроде...
Сообщение oleg63m »
МК Pic16F876а, и есть и Мега8.чему посоветуете отдать предпочтение?
можно ли что путнее собрать из екзотических 16f84а +93с или 24с, ибо их у меня много.[/quote]
извините, если в чем туплю, жара тут у нас :)))
Ну, если не очень быстро надо все каналы и на первое время устроит 2-а канала, то я бы порекомендовал atmega8. Правда прошивку все-равно придется тестировать и, возможно, допиливать. 16f876a будет работать полностью и сразу. 16f84a можно разве что продать, они космических денег стоят ))). Контроллер очень старый, мало ног да и не умеет он практически ничего!
Сообщение oleg63m »
ясно. спасибо. как ни странно у нас f84 и 628 одинаково стоют. примерно как маленький спортивный самолет.
кстати заказывал 628, а привезли ф84. сразу не посмотрел, потом дома долго отсутствовал, а потом кинулся, а возвращать уже поздно. так и валяются.хрен кому сбагришь :))
Сообщение diyand »
на макетки ls020 не завелся, просто белый экран не какой реакции.
Ну, надо хотя бы фото макетки ) Для 877а нужен кварц внешний, и не забыть подключить RS дисплея (команды/данные) на RA5 контроллера.
Сообщение diyand »
кварц на 8MHz стоит макетку разобрал напаялся на zif-панельку распиновку проверил 10-ть раз Изображение
А clk и data правильно подключены, а то что-то не разберу...
Сообщение diyand »
правильно. проверил еще раз
завтра на работе найду ещё один телефон попробую ещё раз.
К MCLR ризистор к плюсу надо привязавать
Надо, лучше еще с конденсатором 0,1 мкФ на массу.
Заработало?
Сообщение diyand »
Увы, но нет.
Ну, тогда во вторник соберу медленную тестовую прошивку с мигающей подсветкой, чтобы можно было оценить работоспособность в целом... А осциллографом нет возможности потыкать, случаем?
Сообщение diyand »
если только на работе,но там я загружен ноутбуками время не будет.
Понятно, тогда тестовая прошивка и светодиоды наше всё )))
Я вспомнил почему получилось 3 канала + ШИМ :) У pic16f876(a) ноги иссякли. Тут целесообразней было бы применить 886, поскольку ему не нужен кварц и у него есть запас в две лапы на порту А. А вообще можно попробовать впихнуть в 876(а) полноценные 4-е канала, единственное, придется пожертвовать либо герконом фена, либо CS или RST дисплея переделать.
А на 16f84a можно сделать какой-нибудь термостат для теплых полов или конвекторов )
Сообщение diyand »
грешил на lcd, подкинул к телефону работаетИзображение ,подкидываю к PIC16F877а не фурычет, на пинах дисплея никаких признаков жизни.
может кварц на 16 поставить и подправить прошивку.
да ещё один lcd из этой серии L2F50126 библиотечки очень похожи с LS020.
Кварц можно для пробы поставить и на 16, контроллер должен стартовать. А общем-то для пробы можно любой воткнуть, лучше в диапазоне 8-12 мГц, но и на 20мГц тоже стартовать должно. L2F50126 посмотрю, как до компьютера доберусь.
