Усилители и передатчики FM на лампах.
Сообщение Swamp_Dok »
Ох, катушки, позор мне, ведь сам миллион раз читал про это и благополучно забыл... :facepalm:
Сообщение rhouland »
именно эта 6Н23П лампа как новая у меня нашлась
граничная частота 200 так как раз на FM диапазон
неособо хитрую можно схему? :)
Сообщение RA3WSI »
А схему генератора несущей ЧМ можно??
Да ещё на не существующей в природе диапазон FM.
http://radiostorage.net/?area=news/1772
Последний раз редактировалось aen Вт авг 13, 2013 20:05:39, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
RA3WSI писал(а):А схему генератора несущей ЧМ можно??
неплохо, надеюсь вмест 6Н3П подключена моя 6Н23П по параметрам неслишком будет отличатся
и еще о токе накала, как лампа на постоянный ток бы реагировала?
Сюда перенес.
А еще Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
И еще господа. :)
Картинки сжимайте или помещайте их в spоiler
Сообщение титаник »
Собрал на ФМ 6н3п 6п15п (схема отсюда же) и ещё ГУ17 добавил. Одна проблема-при выстройке буфера и оконечника двигается частота.Как устранить ?
Сообщение Денис »
Без схемы и фото самой конструкции этот вопрос нужно задавать на здесь, а на форуме экстрасенсов.
Уверены, что там у вас самовозбуждения нет?
Так же укажите на сколько уходит частота.
Если на немного, то это неизбежное явление, если частота задающего генератора не стабилизирована и её нужно просто подкорректировать после окончательной настройки.
Сообщение титаник »
Денис писал(а):Без схемы и фото самой конструкции этот вопрос нужно задавать на здесь, а на форуме экстрасенсов.
На 100% не уверен но 65-108 вроде аккуратно всё.При настройках возбуд не фигурирует.
Схема такая.Первых два каскада с форума.Третий каскад сам придумал
(136 КБ) 1307 скачиваний
Сообщение RA3WSI »
А вот пример построения лампового укв передатчика.А ты там п-контуров понавтыкал между каскадами. :)) На выходе УМ да, там П-контур нужен.
Это схема передатчика на 144мгц.
И на всякий случай описание скину.Тебе ВЧ часть интересует.
Задающий генератор радиопередатчика собран на триодной части лампы Л1 по схеме емкостной трехточки. Частота колебаний генератора стабилизирована кварцем. Контур L1C1 С2 настроен на частоту 36 МГц, что соответствует пятой гармонике кварца. В анодной цепи генератора выделяется сигнал с частотой 72 МГц - второй гармоники задающего генератора. Выходной каскад выполнен на лампе Л2, работающей в режиме удвоения частоты, контур L3C9 настроен на рабочую частоту, связь передатчика с антенной автотрансформаторная, второй триод лампы Л1 используется в качестве модулятора. Напряжение звуковой частоты через регулятор подается на сетку триода и усиливается. Модуляция производится в цепи сетки выходного каскада. Этот способ модуляции не отличается высокой линейностью, но выбран из соображений простоты схемы. Необходимое напряжение на входе усилителя составляет 10-200 мВ. Катушка L1 намотана на каркасе диаметром 8 мм и содержит 10 витков провода ПЭЛ 0, 7 мм, катушка L2 имеет 6 витков провода ПЭЛ 0, 7 мм на таком же каркасе. Дроссель Др1 имеет 40 витков провода ПЭЛШО 0, 15 мм, намотан он на резисторе ВС - 0, 25 с удаленным проводящим слоем. Катушка L3 бескаркасная, состоит из двух витков посеребренного провода диаметром 1 мм, внутренний диаметр намотки 12 мм, длина 10 мм. Отвод сделан от 0,5 витка.
Или вот простой вариант
и здесь почитать
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=64603
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение jaz240 »
Доброго времени суток,помогите сделать ум хотя бы ватт 10 на лампах при входе в него 500 мватт,весь нет перерыл но не чего не нашел на фм,всё толь ка на кв
Сообщение RA3WSI »
схема выше на 6П15П :)
Сообщение jaz240 »
Можно ли заменить 6н3п на 6н1п,или 6н23п,6н6п,6ж52п,6ж5п
и сможет ли эта схема раскачать схему выше ??
(136.54 КБ) 1050 скачиваний
Сообщение roman.com »
jaz240 писал(а):помогите сделать ум хотя бы ватт 10 на лампах при входе в него 500 мватт
6П15П ... насколько я помню до 5 Ватт (на НЧ). Для 10 Ватт (на ВЧ) нужно что-нить помощней... (или несколько 6П15П). :roll:
jaz240 писал(а):сможет ли эта схема раскачать схему выше ??
Эта схема сама по себе способна раскачать 10 Ватт. (если хорошие транзисторы).
(136.54 КБ) 2144 скачивания
Ей дополнительный усилитель не нужен))
Сообщение jaz240 »
я эту схему свою собрал, и на выходе около 0,1-0,25 вольт вч, и каким бокам она выжмет мне 10 ватт даже если заменить s9014 на кт606,904, их же нужно ещё и раскачать ,поэтому и спрашиваю
можно ли взять мою схему притулить туда ум на 6п3п,6п15п,с заменой ламп если можно на 6н23п,6н15п,и будет ли это чюда давить ватт 5,патом планирую ещё один каскад на кт909
Сообщение Котёнок. »
jaz240 писал(а):мой передатчик.JPG
... на выходе около 0,1-0,25 вольт вч
Десятки раз уже на форуме писали.
Транзисторы 9014 не подходят для данных частот. У них Fт всего лишь около 200 МГц
Fт должна быть хотя бы раз в 5 больше рабочей частоты, а лучше в 10, поэтому в вашей схеме нужны транзисторы хотя бы 9018 у которого Fт порядка 700 - 1000 МГц
Для справки.
У КТ315 Fт=250 МГц и то ставить их в передатчик работающий на частоте 100 МГц, это полный нонсенс.
Эту тему почитайте. Там все написано.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=130189
Если лень читать всю тему, то почитайте хотя бы начиная со слов:
Передатчики малой мощности(жуки). Часть 6.
Многокаскадные жуки.
Сообщение jaz240 »
не подходят но работают я знаю что вместо s9014 надо ставить кт368 или s9018,но что было под рукой то и поставил в принципе работает
jaz240 писал(а):в принципе работает
Ерунда какая то.
Сами же написали.
jaz240 писал(а):на выходе около 0,1-0,25 вольт вч
И это Вы называете работает?
Сделайте как положено, потом уж будете лампы выбирать, что бы усиливать, а не занимайтесь ерундой.
Вы там измерьте на выходе VT1.
Там у вас на первом транзисторе ВЧ напряжение больше, чем после двух каскадов усиления на VT2 и VT3, т.е. вы не усиливаете, а ослабляете этими каскадами. :)
С транзисторами КТ368 или 9018 ваша схема на нагрузке 50 Ом должна выдавать не менее 4 вольта ВЧ, т.е. мощность порядка 0,15 - 0,2 вт
Можно и больше, но тогда VT3 начнет греться. Можно конечно на место VT3 поставить два транзистора 9018 иди КТ386 в параллель, но лучше поставить или КТ610 или BFR96.
Тогда можно выжать порядка 0,3 - 0,4 вт
Потом уж будете усилитель на лампах ставить.
А если нет СВЧ транзисторов, то тогда уж весь передатчик делайте на лампах.
Схемы в данной теме выкладывали.
Сообщение RA3WSI »
Вместо S9014 надо транз повысокочастотней ставить,тот же S9018.
Сообщение jaz240 »
у меня сейчас стоят s9014 в генераторе и в ум кт315г 2шт. я попробую поменять на s9018 но у меня вопрос как зависит коэффициент усиления от частоты, что если я поставлю s9018 с граничной 1100 МГц; частотой вместо кт315 у которого 250 Мгц при том что генератор пашет на 88 мгц то у меня мощность вырастит объясните мне незнающему как так выходит???
jaz240 писал(а):как зависит коэффициент усиления от частоты
Модуль усиления по току транзистора равен Fт делить на частоту передатчика.
Т.о. получаем, что усиление по току на частоте 108 МГц у транзистора 9018 равен всего лишь 10
│ß│= Fт/Fпер = 1100МГц/108 МГц = 10
Что не так уж и много. :)
Какие можно получить результаты с 9018 уже писал выше.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p2831070
Котёнок. писал(а):С транзисторами КТ368 или 9018 ваша схема на нагрузке 50 Ом должна выдавать не менее 4 вольта ВЧ, т.е. мощность порядка 0,15 - 0,2 вт
Сообщение jaz240 »
заменил транзисторы на C9018 я так понял что тоже самое что и S9018 мощность выросла где то на 40% но 4 вольт вч нету могу скинуть фото монтажа если надо
