Форум РадиоКот • Просмотр темы - TL431 стандартное подключение
Текущее время: Вт дек 23, 2025 11:57:45
 Заголовок сообщения: TL431 стандартное подключение
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 20:59:04
Рейтинг сообщений: 10
Всем добрый день!
Решил подключить источник опорного напряжения для Ардуино. Выбор пал на TL431. Подключал ее по данной схеме:
Резистор расчитывал так:
Где:
Uin = 5 вольт (питание ардуины)
Ist = 50 мА (брал среднее, так как точно не знаю)
Il = 10 мА (врядли ардуина будет потреблять больше)
В результате R = 0.041. Я поставил резистор на 47 Ом. В результате на выходе примерно 2.5-2.6 в. (подозреваю что тестер немного врет) и ТЛ-ька греется неимоверно! Жарить на ней можно! В чем может быть причина такого нагрева? Что можете посоветовать?
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
 Заголовок сообщения: Re: TL431 стандартное подключение
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 21:03:58
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
мощность выделяется, вот и греется....не надо через неё столько тока гнать, достаточно общего тока через резистор 15 мА.....а может и меньше....по опорному напряжению обычно излишнее потребление не допускают и хватит всего 5 мА...
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 21:16:17
Спасибо, сам об этом начал думать, а вы подтвердили мои мысли. Понял что много тока даю. Думаю 1 кОм будет достаточно..
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 21:31:47
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1883
Тл-ка с 0,5 мА начинает работать, зачем вам печка?
Поставте 1 колоОм - для опорного хватит.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2016 13:36:20
Продолжая тему...
Из даташита:
Получаем любое необходимое опорное напряжение.
Есть вопрос по такому подключению: разве Uout не зависит от входного напряжения? Допустим, если я к Uin подключу аккумулятор, во время работы он будет садиться и вольтаж будет падать, соответственно будет меняться вольтаж и на делителе и соответственно будет меняться "настройка" опорника. Не будет ли в таком случае "опорное напряжение" "плавать" в зависимости от Uin? Или там все будет стабильно?
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2016 14:29:57
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 275
Делителем устанавливается требуемое напряжение стабилизации тл. Внутри тл уже есть ион 2.5в с которой сравнивается напряжение на делителе. Тл открывается только тогда когда напряжение на делителе превысит 2.5в.
Чтоб понять как работает тл, нужно знать как она устроена. А это ион 2.5в+компаратор+биполярник н-п-н на выходе.
sshot-12.png [33.63 KiB]
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2016 18:36:07
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 267
Будет стабильно, если ток через TL431 не станет меньше 1 мА.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2016 20:47:29
Карма: -11
Рейтинг сообщений: -11
Если все правильно рассчитано, то нет.
Для правильного расчета берешь Uin - минимальное, до которого у тебя разрядится аккумулятор. Например если стандартный от UPS на 12В, то закладываешь 10.8В, для LiIon 3В. Надеюсь схему защиты от переразряда аккумулятора ты предусмотрел?
Теперь по токам.
I1 Через цепочку R2-R3 прикидываешь по закону Ома.
I2 Через цепочку R2-Adj по даташиту. Это несколько мкА.
I3 На TLку закладываешь 1мА.
I4 Ну и добавляешь максимальный выходной ток.
Теперь зная минимальное падение напряжение на R1, и ток через него (а он будет равен сумме выше описанных 4х токов) рассчитываешь максимальное значение R1<(Uin-Uout)/(I1+I2+I3+I4(max)).
После этого проверяешь, какая мощность будет выделятся на TLке, при максимальном входном напряжении, при условии I2=0 и минимальном (лучше нулевом) I4.
Если мощи будет много, и разница между Uin и Uout позволит, можно будет поставить линейный стабилизатор.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2017 23:18:35
Спасибо большое за подробное объяснение!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
