Помогите создать УНЧ на ГУ-50
Re: Помогите создать УНЧ на ГУ-50
Можно использовать силовой от старых радиоприемников.Типа Беларусь,Балтика,Мир итд
http://img.radiokot.ru/files/16744/11d0rvvrxh.jpg
http://img.radiokot.ru/files/16744/11d0s64rhd.jpg
- Phlanger
- Сверлит текстолит когтями
это называется "жевать соплей в этих ваших эньтюрьнетах"пров писал(а):С начала марта ...
Обязательные условия: жевать соплей надо
- хором
публично
и сопли жевать - непременно уже поюзаные over 9000 раз
ах он лапоська...
По ходу согласен как то не адекватом накидует.
- Phlanger
...таки про ГУ-50 Шесть с половиною Ватт. Схема приблизительно такая:
http://forumimage.ru/uploads/20140501/1 ... 652673.gif
А 6П3С выглядели вот так
http://forumimage.ru/uploads/20140423/1 ... 132097.jpg
и вот так они тоже выглядели.
Схема была приблизительно такая:
http://forumimage.ru/uploads/20140423/1 ... 517224.gif
4.5 Ватта на канал на эквивалент нагрузки 8 Ом, полоса частот от 18 до 40000 Герц при завале на краях 1 дБ (выходные трансформаторы хорошие, ростовские -
http://centris.nethouse.ru/products/3466674
. Силовые, кстате, из рыгоньды), отношение сигнал/(шум+фон) около -72 дБ или лучше (чтобы услышать помеху - надо ночью в тишине засунуть ухо в колонку).
Чувствительность 1 Вольт.
...а всякие болезные
пусть и дальше четають друг дружъке на ночь вслух нараспев эти ихние эньтюрьнетеки. Написанные такими же.
И разумеется, хором жуют сопельки.
Сопельки оне жуют такие зелёненькие слева, надо полагать? Ай оне лапоськи...
Случатся вопросы про железо, как и что (не про чьи-то галлюцинации в эньтюрьнетеках, а про железо) - welcome. В личку, естессно.
- Catharsis.
- Встал на лапы
И что это значит? Вы в порядке?Phlanger писал(а):Сопельки оне жуют такие зелёненькие слева, надо полагать? Ай оне лапоськи...
Всякое дерево, не приносящее доброго плода будет срублено и брошено в огонь.
- Phlanger
То, что вы шестой месяц жуёте тут зелёненькие сопельки - значит многое.
Картиночьку с паяльником ещё не нашли, надо полагать?
Предупреждаю - ведите себя адекватно. FAKIR.
- Catharsis.
- Встал на лапы
Вам не нравится что я задаю здесь вопросы, или что?
- Phlanger
жуйте, не отвлекайтесь
Удалил ... FAKIR.
Удалил ... FAKIR.
Задавать вопросы ради вопросов-в чем смысл?Catharsis. писал(а):Вам не нравится что я задаю здесь вопросы, или что?
Начните паять и клепать,затем,если что непонятно-спросите.
А вы просто тратите свое и чужое время....
- Catharsis.
- Встал на лапы
Напаяю не так, потом взорвется. Я предпочитаю прежде узнать все, и только тогда, будучи уверенным в непогрешимости своих действий, выполнять работу. Лампы для меня новое, я не разу не работал с ними, но мне бы очень хотелось использовать их. А тут кенотрон, который не ясно как подключать. Написано на схеме: 2x 380v а как правильно это понять не знаю. И не ясно где мне найти трансформатор для кенотрона, видно что подойдет не всякий...
- SergVi
Ищите в Гугле по фразе "двухполупериодный выпрямитель со средней точкой". Найдете и схему, и описание, и расчет, и рекомендации.
Найти готовый трансформатор можно, но сложно. Проще намотать. Кенотроны применялись в очень старых приёмниках, ктр сами по себе уже раритет. Позже применяли селеновые столбы и ещё позже - обычные полупроводниковые диоды. И тут уже обмотки были без средней точки.
Так же можно подобрать что-то из ТАН-ов - у них, как правило, все обмотки "дублируются". Нужно подобрать ТАН, что бы в сумме одна половина его обмоток давала нужное напряжение.
Например, ТАН-46. У него обмотки: 2х125, 2х112, 2Х13 и 2х6,3(5) Вольт. Просуммировав 125+112=237 В - это одна половинка, вторая будет точно такая же. Ток анодных обмоток берется по обмотке с минимальным допустимым током нагрузки. В данном случае - 96 мА. В итоге мы получим анодный трансформатор со средней точкой и напряжением 2х237 В или 2х250 В (если добавим к ним ещё и 13-Вольтовые обмотки.
Ещё момент. Для питания кенотрона всегда используется отдельная обмотка накала. Для питания остальных ламп используется другая обмотка (или обмотки), ктр не связаны с накалом кенотрона. Это важно, причём, для прямонакальных кенотронов (например, 5Ц3С) это условие обязательное. Для кенотронов с косвенным накалом (например, 5Ц4С) - крайне желательное.
Ну тогда читать вот это! http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/SVOREN'_R ... ..html#003Catharsis. писал(а):Я предпочитаю прежде узнать все, и только тогда
- kotarnold
- Нашел транзистор. Понюхал.
За время существования темы можно было бы усилитель 10 раз собрать.
- Catharsis.
- Встал на лапы
Спасибо, теперь вроде все понял. Начертил схему, надеюсь она поможет новичкам:
Слышал что ламповые усилители нельзя включать без нагрузки, так ли это? Если так, то может быть есть возможность поставить нагрузочный резистор?
Значит получается что желательно, чтобы все обмотки были рассчитаны на одинаковую силу тока.SergVi писал(а):Ток анодных обмоток берется по обмотке с минимальным допустимым током нагрузки.
Последний раз редактировалось Catharsis. Сб авг 13, 2016 18:26:21, всего редактировалось 1 раз.
Без нагрузки да конечно выходник можно навернуть и тумблер анод не нужен лишняя комутация . Хотя могут некоторые начать рассказ лампа холодная а тут на нее напруга итд.
7,8,9,10 обмотки встречно-противофазно!
goldmen8
- Говорящий с текстолитом
На кенотрон обмотки встречно-противофазно подключаются. На трансе надо местами выводы 7 и 8 поменять.
Короче наоборот обмотки соединены!
- Catharsis.
- Встал на лапы
Проклятье, как я мог не заметить...
- Phlanger
так старательно жевали?
