Помогите с программированием PICа
Закрыто
Сообщение OOzzzz »
Помогите начинающему разобраться с программированием пика.
написал прогу , при вкл. питания светодиод моргает с частотой около 0,5 с. при нажатии кнопы он должен начать моргать с частотой примерно 1 сек(почему примерно я циклы не подгонял точно), так вот вроде работает , нажимаю кнопу светодиод моргает медленнее , но один цикл , а потом начинает моргать с частотой 0,5 сек. И не могу найти где баг.
Самое интересное что в мп лабе все работает нормально.в
ASM_SXEMA.rar
(12.85 КБ) 237 скачиваний
Сообщение uldemir »
Программу стереть и написать заново. Или по крайней мере строчки
                BTFSS           PORTB,0         ;проверка замыкания кнопы
                GOTO            PP1             ;если замкнуто то переход в подпрограмму
вытащить из внутреннего цикла за пределы внешнего - это раз.
Второе, PP1 - это у тебя не подпрограмма. Или сделай подпрограмму, или
посмотри куда в конце ее ведет переход. Пока что получается, что этот кусок у тебя ничего не делает, поскольку после перехода на START твои значения снова затираются начальными значениями.
Это то что бросилось в глаза сразу. Внимательнее проводи отладку и со временем такие глупости делать не будешь.
Сообщение dalay-lama »
Как-то странно... Исходя из схемы кнопка к программе не имеет ни какого отношения. TRISA сброшен, т.е. все порты RA работают на выход. На кой тогда нужна кнопка на RA0? Зачем RB0 настроен на вход? Зачем Вы перечисляете регистры STATUS, TRIS, PORT, F... и т.д? Достаточно подключить в проект стандартный Header Files. Сделал набросок программки. При включении свд мигает каждые 0,5 сек. При нажатии и удержании кнопки свд мигает каждые 1 сек. При отпускании снова 0,5 сек. На Вашей схеме свд мигать не будет. Подключен неправильно. Остальное пробуйте сами.
Led.asm
(2.83 КБ) 237 скачиваний
Важнейшая задача цивилизации - научить человека мыслить. /Т. Эдисон/
Сообщение OOzzzz »
В схеме опечатка, там опрос кнопки происходит по RB0,
Почему указаны не используемые регистры ? потому что этот кусок я писал для другой проги.
И в тз я написал что смена частоты моргания должна сменяться при нажатии и отпускании кнопки.А не держать ее постоянно.
За первый пост спс, сейчас перепрошью и проверю.
ASM_SXEMA.rar
(12.75 КБ) 207 скачиваний
OOzzzz писал(а):В схеме опечатка, там опрос кнопки происходит по RB0.
В таком случае нет необходимости в установке доп. резистора 10 ком с RB0 на +Uпит. В программе подключите подтягивающие резисторы!
OOzzzz писал(а):Почему указаны не используемые регистры ? потому что этот кусок я писал для другой проги.
А причём здесь другая прога? Я написал о том, что дополнительное описание регистров м/к таких как STATUS, TRISх, PORTх, F... и т.д мартышкин труд. Все они есть в файле xxxxxx.inc. Достаточно его подключить в проект.
OOzzzz писал(а):в тз я написал что смена частоты моргания должна сменяться при нажатии и отпускании кнопки.А не держать ее постоянно.
Я не слепой. Видел. Поработайте немного своими мозгами. Если уж будет совсем непонятно, тогда все вопросы сюда...
Ещё раз: светодиод на схеме нарисован неверно.
Сообщение OOzzzz »
Вот исправил ошибки и опечатки в схеме, перепрошил и результат тот же.
При нажатии проходит один цикл и опять моргает с частотой 0,5 сек.
А в мп лабе нормально :(
asm.rar
(12.76 КБ) 214 скачиваний
Сообщение OOzzzz »
Согласен со светодиодом. но это не правильно нарисовал, а так он работает. Изменил схему.
asm1.rar
(12.9 КБ) 212 скачиваний
Сообщение uldemir »
OOzzzz писал(а):Согласен со светодиодом. но это не правильно нарисовал, а так он работает. Изменил схему.
Гораздо логичнее теперь программа выглядит.
По поводу ТЗ: а так и задумано, чтобы кнопка опрашивалась ТОЛЬКО во время светящегося светодиода?
Сообщение urry »
да какое там, прости господи, техзадание.. лабораторная работа, наверное. Обработки кнопок так таковой нет, ну, мигать что-то будет..
преподу хватит.
Чуть поправил, а то прямо код глаза режет
morg1.zip
(1.34 КБ) 213 скачиваний
Сообщение uldemir »
urry писал(а):Чуть поправил, а то прямо код глаза режет
Не совсем. Человек старательно опрос кнопки сует внутрь циклов паузы. Наверное, есть желание фиксировать факт срабатывания кнопки максимально оперативно. Хотя тогда не понятно, почему опрос размещен не внутри первого цикла, а во втором?
Если бы мне нужно было бы сделать такую хохму, я бы сделал исключительно на прерываниях. Мне лениво считать такты в циклах, а так сделал прерывание раз в 250мкс и наступит счастье. Если не нужно строго пол-секунды можно и с ватчдогом извратиться ;-)
Сообщение OOzzzz »
преподу хватит.
Это не лабораторная, я уже давно отучился. Просто раньше схемы паял на дискретных элементах, но это сейчас уже прошлый век, вот решил разбираться с рicами.
По поводу ТЗ: а так и задумано, чтобы кнопка опрашивалась ТОЛЬКО во время светящегося светодиода? нет так не задумано но я видел этот баг
На прерываниях пробовал, то же самое у меня получается :cry:
Скачал архив сейчас буду разбирать
Сообщение OOzzzz »
преподу хватит.
скачал. прошил результат тот же
Сообщение nicolia »
Последняя прога вроде должна работать как надо.
Если судить по предпоследней то задержка моргания 05 сек загружается
один раз В НАЧАЛЕ программы и больше никоим чудом не трогается. При первом нажатии на кнопу загружается 1 сек и больше ничего. Из сего следует что пик у вас сбрасывается либо вы прошиваете пик одной и тойже прогой.
сброс МК (если это не РОR) можно отловить если ввести ещё одну переменную (типа RCOUNT), на старте делать ей incf и выводить младший бит её на ещё один светодиод
Сообщение urry »
Может, проще сбросить собаку в процедуре временной задержки ?
Но, если это не лабораторная, то все сделано не так.
Процедура опроса кнопок - это отдельная задача, которая должна корректировать дребезг кнопки. Для этого она вызывается миллисекунд через 10 и при опросе модифицируется счетчик антидребезга - решение о том, что кнопка нажата или отжата, принимается по тому, сколько этот счетчик насчитал.
Временные задержки такой длительности - только через таймер! Иначе у Вас не останется времени ни на что другое.
Сообщение OOzzzz »
nicolia писал :
[/quote]Из сего следует что пик у вас сбрасывается либо вы прошиваете пик одной и тойже прогой.
Скорее всего сбрасывается, но почему, и как это отловить , можно поподробнее. На счет того что я не прошиваю, специально зашил другую прогу , там все работает, зашиваю эту . не работает, вернее работает но не правильно
Сообщение urry »
поскольку я не хочу быть голословным, то - как бы я сделал - присоединяю.
Единственное - на асме меня теперь под пистолетом программить не заставишь
- писал на хайтеке. Компилятор ожно скачать на моем ресурсе
- да простят меня модераторы за ссылку http://www.remexpert.com/ipb/ipb.html?a ... owfile=153
нужно после регистрации запостить пару сообщений - хоть в курилку, такое...
mla.rar
(44.91 КБ) 229 скачиваний
Сообщение OOzzzz »
urry ваш вариант прошил, работает почти стабильно , бывают глюки если удержать кнопку :)) , но я так и не понял чего моя прога не работает как нужно :cry:
Сообщение OOzzzz »
urry еще в твоей проге не выставлены биты конфигурации,я поставил cp-off, pwrte-on,wdte-off, xt.
Сообщение urry »
OOzzzz писал(а):но я так и не понял чего моя прога не работает как нужно :cry:
Перепишите алгоритм с учетом замечаний - не хотите на си, пишите на асме, но наверное, Вам нужно в раздел "для начинающих" ?
Сообщение OOzzzz »
Долго не писал инет был в отключке.
Вот переписал прогу, но результат такой же. проходит два такта и начинает моргать с частотой о,5 сек. Если держать кнопу то моргает с частотой 1 сек.
Файл асм прилагаю, где баги прячутся ?
1 morg1.asm
(4.44 КБ) 323 скачивания
Закрыто
