Помогите подобрать датчик изменения положения
Сообщение SpaceStar »
Моё изделие находится в красивом корпусе и очень не хочется мне вырезать отверстия под кнопки или выключатели. Планирую сделать так, чтобы изделие вырубалось через минуту, если оно просто лежит. А если его взяли (изменили положение, передвинули, короче тронули), то включается. В идеале наверно нужен акселерометр, однако это дорого и возможности датчика превышают мои потребности. Подумываю в сторону датчика наклона, но насколько я понял там лишь 2 состояния, как сделать не знаю пока. Может нужно взять 3 датчика наклона... да и потом не знаю лучше обычные или ртутные. В общем нужен ваш совет, господа электронщики.
Сообщение Maykill »
может гироскоп?
http://www.nix.ru/computer_hardware_new ... 0184#part2
в статье приведены сведения о распростанённых
если вам не надо гнать серийно- находите разбитый девайс , выковыриваете и пользуете
Maykill писал(а):может гироскоп?
Спасибо за идею. Только вот сколько статей я читал, так и не понял в чём отличия гироскопа от акселерометра. Они делают почти одно и то же, а что конкретно мне нужно - так и не понял.
Сообщение Maykill »
фиксировать изменение положения отличное от заданного при старте -это гироскоп( грубо говоря)
g-sensor это..впрочем весь цимес тут
http://best-guide.ru/?p=805
Это всё, конечно, здорово, но если мне даже удастся найти на плате этот чип, вряд ли я его смогу припаять :roll:
SpaceStar писал(а):В идеале наверно нужен акселерометр, однако это дорого и возможности датчика превышают мои потребности. .
"дорого" это, по- вашему- сколько?
Вот:
Датчики ускорения: https://www.terraelectronica.ru/catalog ... Sort=price
Гироскопы: https://www.terraelectronica.ru/catalog ... Sort=price
Вот:
Спасибо, на будущее пригодится :))
Но я всё равно не представляю пока как эту вещь припаять с такими мелкими контактами, да ещё и контактами вниз. Видимо паяльную станцию приобретать нужно будет. А пока решился заказать модуль акселерометра (нашёл дешёвый на Али).
Сообщение shindax »
По соотношению цена/функционал, IMHO, лучше стОит применить что-то подобное:
http://www.ebay.com/itm/5PCS-SW-520D-SW ... Swqu9VEBr1
http://www.ebay.com/itm/Standard-Tilt-S ... SwAoRXFVyM
http://www.ebay.com/itm/5PCS-SW-460-Til ... Swj0NUkX7K
Девайс просыпается просто по изменению состояния. У меня стоял один такой датчик. Двух, если их разместить под углом 90 градусов, хватит для любого наклона.
ARV
Сообщение ARV »
shindax писал(а):стОит применить что-то подобное
для особо экономных можно сделать такой датчик самостоятельно, например, впаяв в плату булавку вунтри пружинки. пружинка должна быть из очень тонкой проволоки (можно найти такие в механизмах от старых видиков и т.п. механики) и достаточно неплотной, т.е. витки вразрядку. пружинка должна быть выше булавки и на ней должен крепиться грузик такой массы, чтобы в любом положении пружинка могла удержать его, не прикасаясь к булавке. при малейшем шевелении из-за инерции грузика произойдет кратковременное касание пружинки и булавки, т.е. замыкание цепи, что и должно пробудить девайс.
если есть время кропотливо экспериментировать с подобной конструкцией, то можно сэкономить целый доллар! :))) плюс подобного решения в том, что можно добиться практически любой чувствительности самодельного датчика, в то время как "фабричный" будет реагировать на одному ему известные воздействия...
Сообщение shindax »
ARV писал(а):
shindax писал(а):...будет реагировать на одному ему известные воздействия...
Да какие там "воздействия"! :) По 1-й и 2-й ссылке там да, спираль с осевым проводником из пружинного сплава. А по 2-й ссылке, датчик с примитивным катающимся шариком, чем датчик короче, тем чувствительнее. У меня в утюге Siemens, контактные площадки прямо на плате сделаны, а сверху пластиковый кожух, внутри катается ролик. Всё можно сделать, был-бы смысл в усилиях. :)
Сообщение Maykill »
готовый модуль из кетая у нас по 160 рэ продают
http://roboshop.spb.ru/sensors
Сообщение m.ix »
7660
shindax писал(а):По соотношению цена/функционал, IMHO, лучше стОит применить что-то подобное:
Я думал в сторону подобных датчиков наклона, но я так понимаю у них только 2 состояния: либо наклонён в одну сторону, либо в другую, а значит небольшие наклоны сложно поймать. Или я не прав?
Хотя может какие-то датчики улавливают и лёгкие колебания... я до конца не разобрался. Информации собранной нет, приходится отдельно искать виды, отдельно о каждом читать. И то некоторые источники, к сожалению, врут, пытаясь упростить понимание принципов работы
Сообщение m.ix »
ртутный датчик - опасен
шариковый, самый дешёвый.
Сообщение Z_h_e »
SpaceStar писал(а):А если его взяли (изменили положение, передвинули, короче тронули), то включается.
Если корпус позволяет, то можно измерять его емкость. Т.е. организовать сенсорную кнопку.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Это была самая первая затея. Корпус пластиковый, но думал сделать проводящую полоску по контуру. В общем культурно сделать это не получится, идея с датчиком оказалась лучше.
Всем спасибо, решил использовать гироскоп, вопрос можно считать закрытым :)
Сообщение alex55555 »
SpaceStar писал(а):Только вот сколько статей я читал, так и не понял в чём отличия гироскопа от акселерометра.
Гироскоп выдаёт сигнал при наличии углового ускорения, а акселерометр - при наличии линейного. Угловое, это когда запчасть вращается (с ускорением), а линейное - это когда запчасть движется по прямой, и тоже с ускорением.
Для вашего случая интереснее акселерометр, поскольку смещение вдоль направления встречается чаще, чем вращение. Например - на вибрацию гироскоп не отреагирует.
Сообщение Ser60 »
alex55555 писал(а):Гироскоп выдаёт сигнал при наличии углового ускорения
Правильно было-бы написать "при наличии угловой скорости". Если вращать гироскоп с постоянной скоростью, скажем, вокруг одной из его осей, то он выдаст ненулевой сигнал. А вообще, совет использовать акселерометр в данной конструкции был дан дельный. К тому-же если стремиться уменьшить токопотребление, то акселерометры менее прожорливы по сравнению с гироскопами.
Ser60 писал(а):Если вращать гироскоп с постоянной скоростью, скажем, вокруг одной из его осей, то он выдаст ненулевой сигнал.
Это значит, что гироскоп даёт шум. Правда без заметного шума бывают только очень дорогие гироскопы.
Вернуться в «Периферия»
