"Калибровка" в Г4-102
Благодарю за наводку. Наверное неточно выразился (не мог подобрать терминологию). Нужен не сам переключатель, а то что в обиходе называют "кнопка" или то, что одевается на головку переключателя. На фото они белого цвета. Их там 8 штук.
А если серьезно - эти кнопки применялись в большом количестве во всякой советской оргтехнике. Всякие селекторы, громкие связи и т.д. Но искать это надо уже на помойке или на колондайке митинского рынка в Москве...в других городах не знаю
Ну прямо точь в точь про мою проблему! ))) Но на другом сайте. Может кому пригодится... http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... D%E0%F2%FC
В генераторе предусмотрен стрелочный вольтметр для контроля опорного уровня на входе аттенюатора и установки уровня модулирующего напряжения (отметка К на шкале прибора). Предусмотрен некалиброванный
выход генератора «1V», который обычно используют для контроля частоты внешним электронным частотомером.
- (171.8 КБ) 360 скачиваний
- (170.61 КБ) 539 скачиваний
Что бы это значило? При проверке генератора на осциллографе высветилась вот такая осциллограмма. Причем такое "возмущение" сигнала было только в одном случае: сигнал брался с выхода генератора "1 вольт" и при включенной кнопке диапазона №5 генератора.Во всех остальных случаях - идеальная синусоида.
Если следовать логике этого сообщения "Предусмотрен некалиброванный
выход генератора «1V», который обычно используют для контроля частоты внешним электронным частотомером.", то почему на остальных диапазонах генератора при использовании этого же выхода - идеальная синусоида?
- (119.09 КБ) 477 скачиваний
Выход 1В у этого генератора всегда кривой и напряжение на нем меняется жутко от частоты и искаженное.
На осциллографе 300КГц частота, почему 5 диапазон?
Благодарю за информацию. Не силен пока в определении частоты на осциллографе, но то что пятый диапазон включен на генераторе это точно. Фото позже сделаю на какой частоте стоит генератор.
Возможно это плавный регулятор так стоит. А нижний то да, не видно куда кажет.
Плавный надо поставить до щелчка, тогда будет калиброванная развертка в мск/дел. с учетом множителя сверху 1 или 0,1. Дальше считаете количество делений на период перемножаете и получаете период колебания ну и частоту соответственно.
