У них примерно равная производительность (инструкция за такт). Но для AVR гораздо шире выбор компиляторов и намного больше документации и примеров.СЦБист писал(а):STM8 по скорости вроде выше.атмела
Stm32 с чего начать изучение...
Re: Stm32 с чего начать изучение...
Мурик, как можно советовать другим если сам плаваешь?
Keil для F0 бесплатен.
STM8 имеет периферию сходную с STM32 и рвет и пЫк и авр как тузик грелку.
И SPL и калокуб только для любителей аурдуньи, для вменяемой разработки мало пригодны.
Ембитс туда же.
Ембитс туда же.
F0 это не единственное семейство среди МК STM32. Для других или пиратить или покупать, если размер прошивки будет превышать 32 КБ.dosikus писал(а):Keil для F0 бесплатен.
Я писал что-то про периферию?dosikus писал(а):STM8 имеет периферию сходную с STM32 и рвет и пЫк и авр как тузик грелку.
А преимущества перед AVR и PIC сомнительны. Тогда уж лучше взять STM32 вместо STM8.
Кому что больше нравится.dosikus писал(а):И SPL и калокуб только для любителей аурдуньи, для вменяемой разработки мало пригодны.
Мурик писал(а):Я писал что-то про периферию?
То то и оно.
Значит не осознаешь в чем преимущества.
Количество компиляторов весьма сомнительное преимущество, тем более что вменяемых из них крайне мало.
Для пЫк xc8 , для авр IAR .
А F0 лучше всего для перехода с 8ми биток...
Компиляторов ЯВУ для PIC и AVR гораздо больше. Это не только сишные компили, но и всякие паскали, бейсики и т. д. по несколько разновидностей. STM8 может таким похвастаться? Процитирую вас-же.dosikus писал(а):Для пЫк xc8 , для авр IAR .
dosikus писал(а):То то и оно.
Не вижу преимуществ по сравнению с STM32. Если начинать изучать новые МК, то лучше 32-ух битные ARM, чем очередные 8-ми битные STM8. Стоимость STM8 и STM32 незначительно отличается, а плюшек у последних больше.dosikus писал(а):Значит не осознаешь в чем преимущества.
Мурик писал(а):Компиляторов ЯВУ для PIC и AVR гораздо больше. Это не только сишные компили, но и всякие паскали, бейсики и т. д. по несколько разновидностей. STM8 может таким похвастаться?
А оно для STM8 и не нужно. Для тех кто хочет освоить STM8 и ИАРа хватит, а всё вышеперечисленное уродство пусть идёт лесом, давно уже пора.
В общем оно так. Но если задача совсем простая, то почему бы и не STM8S003F3?
- СЦБист
- Это не хвост, это антенна
Мурзик не могу понять что тут лучше выбрать для начинающего ?
- (81.79 КБ) 812 скачиваний
Лучше пусть STM8 идет лесом...scorpi_0n писал(а):Для тех кто хочет освоить STM8 и ИАРа хватит, а всё вышеперечисленное уродство пусть идёт лесом
Целесообразно наверное при крупносерийном производстве для удешевления разработки на несколько центов.scorpi_0n писал(а):Но если задача совсем простая, то почему бы и не STM8S003F3?
В Китае партии из 10 штук STM8S003F3 и STM32F030F4P6 стоят примерно одинаково. Тем более пусть STM8 идет лесом!
IDE спрашивает нужно ли ассоциировать сишные файлы с ней. Это необязательно и от этого можно отказаться, т. е. оставить выбор как есть сейчас в окне.СЦБист писал(а):не могу понять что тут лучше выбрать для начинающего ?
- СЦБист
как начинающему можно оставить как есть ?
Разница от выбора в том окне будет в запуске EmBitz при клике по *.h, *.c, *.cpp и др. файлам в проводнике или они будут открываться в другой программе. Смысла ассоциировать сишные файлы с EmBitz почти нет, т. к. все равно нужно открывать файл проекта. А из проекта можно открыть все необходимы сишные файлы.
- СЦБист
получили это окно.
что жимаем дальше.
спасибо !
что жимаем дальше.
спасибо !
- (72.93 КБ) 566 скачиваний
Английский вообще не знаете? Тогда установите русификатор (ссылка выше).
Среда предлагает создать новый проект (слева) или открыть существующий (справа).
Создание проекта в картинках. https://habrahabr.ru/post/191624/
http://purebasic.mybb.ru/viewtopic.php?id=575
- СЦБист
Мурзик там же Code::Blocks а не EmBitz 0.42
EmBitz собран из исходников Code::Blocks и русификатор подходит.
- СЦБист
вроде русифицировал. но только русифицировались не все пункты меню.
Лучше чем вообще ничего.
- СЦБист
Мурик вот что получилось
В принципе структуры можно найти в заголовочных файлах, но там шибко хреновое описание (((
Есть ли какое-то подробное описание всех структур.
К примеру я хочу просмотреть структуру на АЦП или что-то другое.
Хорошо бы иметь справочное описание
- (103.43 КБ) 650 скачиваний
Найти можно парой кликов. Клик ПКМ по структуре и в меню по "Найти объявление xxxx" где xxxx это имя структуры. Аналогично можно поступить с вызовом функции, только в меню выбрать "Найти реализацию xxxx". Бывает полезно, поскольку SPL хорошо документирована и в начале функции находится комментарий объясняющий для чего она нужна и каковы у нее могут быть параметры.СЦБист писал(а):В принципе структуры можно найти в заголовочных файлах, но там шибко хреновое описание
Разве что на английском. На сайте ST следует поискать документацию на библиотеку SPL интересующего семейства (например STM32F10x).СЦБист писал(а):Есть ли какое-то подробное описание всех структур.
Тогда в поисковике набираете STM32 ADC и смотрите статьи и примеры по ссылкам (но лучше искать под необходимое семейство, например STM32F103 ADC потому что есть некоторые отличия между семействами).СЦБист писал(а):К примеру я хочу просмотреть структуру на АЦП или что-то другое.
Обычно этого достаточно чтобы понять как настроить конкретный модуль и работать с ним. Одна из ссылок где рассмотрена работа с АЦП семейства F103 http://catethysis.ru/stm32-adc/
Код от туда
void adc_init()
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
// настройки ADC
ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
ADC_StructInit(&ADC_InitStructure);
ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; // режим работы - одиночный, независимый
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE; // не сканировать каналы, просто измерить один канал
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE; // однократное измерение
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None; // без внешнего триггера
ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; //выравнивание битов результат - прижать вправо
ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1; //количество каналов - одна штука
ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
// настройка канала
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_8, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5);
// калибровка АЦП
ADC_ResetCalibration(ADC1);
while (ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
ADC_StartCalibration(ADC1);
while (ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
}Код: Выделить всё
#define ADC_Mode_Independent ((uint32_t)0x00000000)
#define ADC_Mode_RegInjecSimult ((uint32_t)0x00010000)
#define ADC_Mode_RegSimult_AlterTrig ((uint32_t)0x00020000)
#define ADC_Mode_InjecSimult_FastInterl ((uint32_t)0x00030000)
#define ADC_Mode_InjecSimult_SlowInterl ((uint32_t)0x00040000)
#define ADC_Mode_InjecSimult ((uint32_t)0x00050000)
#define ADC_Mode_RegSimult ((uint32_t)0x00060000)
#define ADC_Mode_FastInterl ((uint32_t)0x00070000)
#define ADC_Mode_SlowInterl ((uint32_t)0x00080000)
#define ADC_Mode_AlterTrig ((uint32_t)0x00090000)Аналогично и с функциями. Если нужно больше узнать о функции ADC_RegularChannelConfig(), кликаем ПКМ выбираем "Найти реализацию xxxx" и читаем комментарий
* @brief Configures for the selected ADC regular channel its corresponding
* rank in the sequencer and its sample time.
* @param ADCx: where x can be 1, 2 or 3 to select the ADC peripheral.
* @param ADC_Channel: the ADC channel to configure.
* This parameter can be one of the following values:
* @arg ADC_Channel_0: ADC Channel0 selected
* @arg ADC_Channel_1: ADC Channel1 selected
* @arg ADC_Channel_2: ADC Channel2 selected
* @arg ADC_Channel_3: ADC Channel3 selected
* @arg ADC_Channel_4: ADC Channel4 selected
* @arg ADC_Channel_5: ADC Channel5 selected
* @arg ADC_Channel_6: ADC Channel6 selected
* @arg ADC_Channel_7: ADC Channel7 selected
* @arg ADC_Channel_8: ADC Channel8 selected
* @arg ADC_Channel_9: ADC Channel9 selected
* @arg ADC_Channel_10: ADC Channel10 selected
* @arg ADC_Channel_11: ADC Channel11 selected
* @arg ADC_Channel_12: ADC Channel12 selected
* @arg ADC_Channel_13: ADC Channel13 selected
* @arg ADC_Channel_14: ADC Channel14 selected
* @arg ADC_Channel_15: ADC Channel15 selected
* @arg ADC_Channel_16: ADC Channel16 selected
* @arg ADC_Channel_17: ADC Channel17 selected
* @param Rank: The rank in the regular group sequencer. This parameter must be between 1 to 16.
* @param ADC_SampleTime: The sample time value to be set for the selected channel.
* @arg ADC_SampleTime_1Cycles5: Sample time equal to 1.5 cycles
* @arg ADC_SampleTime_7Cycles5: Sample time equal to 7.5 cycles
* @arg ADC_SampleTime_13Cycles5: Sample time equal to 13.5 cycles
* @arg ADC_SampleTime_28Cycles5: Sample time equal to 28.5 cycles
* @arg ADC_SampleTime_41Cycles5: Sample time equal to 41.5 cycles
* @arg ADC_SampleTime_55Cycles5: Sample time equal to 55.5 cycles
* @arg ADC_SampleTime_71Cycles5: Sample time equal to 71.5 cycles
* @arg ADC_SampleTime_239Cycles5: Sample time equal to 239.5 cycles
* @retval None
*/- СЦБист
да посмотреть реализацию можно, но это если я знаю как минимум ее название.
да и при том оно должна присутствовать в коде.
как начинающему мне надо иметь представление о всех структурах и функциях которые есть.
поэтому и спрашиваю где мне их найти. я же должен с чего то собирать код
может справочник какой-то есть ?
где-то видел (не помню где) что это все имеется в справочной документации
такого вида
такого вида
- (71.46 КБ) 642 скачивания
СЦБист писал(а):где-то видел (не помню где) что это все имеется в справочной документации
Документация находится в архиве с библиотекой SPL (ссылка для семейства F10x) http://www.st.com/content/st_com/en/pro ... 32054.htmlМурик писал(а):На сайте ST следует поискать документацию на библиотеку SPL интересующего семейства (например STM32F10x).
У файла документации имя stm32f10x_stdperiph_lib_um.chm
