Опознание радиоэлементов
Сообщение Onil »
Олегыч1 писал(а):А это не может быть MP2359, либо LM2902?
не знаю, я искал в code book.
lm2902 не вижу в таком корпусе.
Сообщение Des-master »
6ф1 писал(а):С верхнего торца посмотрите. КТ814---16, разномастной краской были разрисованные.
В том то и дела что они сплошняком черные
Сообщение camuflage-spb »
Des-master писал(а):И еще есть много транзисторов в корпусе КТ-27 (ТО-126) но никакой маркировки на них, только два углубления по диагонали
Покажите плату,где они стоят.
Пока что разговор беспредметен,это может быть любые транзисторы,тиристоры,диодные сборки или стабилизаторы в таком корпусе с содранной маркировкой.
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Сообщение den2 »
После того как пошёл в разнос БП (вместо 5 поперло 16В) от DVB-T2 тюнера в нем вышибло стабилизаторы напряжения S10BHB в SOT-23 корпусе.Даташит так и не нашёл,но судя по Гугловской ссылке на Монитор ,это стабилизатор стоит в цепи на 3.3 В.
Если кто сталкивался с таким зверем,то на что его можно заменить.
А повесить что-то типа LD1117-3.3?
Сообщение yurvikon »
Добрый вечер!
Вкратце: перестал работать инвертор 220/12 В номинальной мощности 2 кВт (пиковая - 4 кВт), определили причину - сгорели транзсторы, но продуманные китайцы затёрли их маркировку.
Помогите, пожалуйста, идентифицировать транзисторы. На фото вся информация о инверторе и транзисторах.
Спасибо!
[url=http://img.radiokot.ru/files/116194/medium/zzp0fvcd2.JPG]Изображение
Сообщение Martin76 »
Транзисторов в таких корпусах ТО247 у каждого производителя десятки и сотни наименований... :dont_know:
Сообщение diesel170 »
Надо выяснить, полевики это или биполяры. Скорее всего полевики. 2 кВт с учётом КПД это 200А от 12В. Соответственно нужно искать транзисторы на ток 100-200А и напряжение не менее 50В. Если инвертор мостовой, то не менее 20В. Или соединить несколько транзисторов на меньший ток параллельно.
Но это всё смешно - ни провода, ни печатные проводники, ни выводы транзисторов такого тока длительно не выдержат. Там нужна батарея транзисторов "в железе" и навесной монтаж медной шиной.
Да и на такую мощность целесообразен преобразователь, работающий как минимум от 24В. Иначе и КПД, и надёжность будут ни в попу... :facepalm:
В подобных поделках стоят обычно IRFP.
Это кто-то,похоже,сэкономил на нормальном ИБП и решил заюзать,как номинальную,его пиковую мощность.
Я с этим только что не еженедельно сталкиваюсь при ремонтах.
Схему по типу в интернете найти что не позволяет - его отсутствие или неумение спрашивать гугл?
8)
Сообщение Skynet84 »
Привет всем! Немогу распознать транзисторы, кто в этом шарит помогите распознать я только на 1 из них что-то нашел но неуверен. Стоят они в блоке управления вентилятора и охлаждения радиатора на Volkswagen Passat B6. Нарисовал схематически что-бы более понятно было ВОТ:
(76.88 КБ) 597 скачиваний
В интернете ничего не нашел
На корпусе маркировка: 3AF3
В корпусе ТО72 (4 вывода)
(121.59 КБ) 600 скачиваний
3А =КП303А, F3 - дата выпуска.
Skynet84 писал(а):Привет всем! Немогу распознать транзисторы...ВОТ:
У первых двух вверху все ясно написано, STPS 2045CFP - сдвоенный диод шоттки 2х10 А, 45В, изолированный корпус. Все остальное Вас интересовать не должно, это дата выпуска, номера партий, страна производства China.
Два вторые - нечто заказное , произведенное IR http://www.oktja.ru/forum/topic/122118- ... %B8%D1%8F/
Сообщение Torque23 »
Мошт кот знает что это такое? Звонится туда обратно, не диод и не горелый диод, сопротивление 0,5 Ом... Корпус прессован из мелких зерен, смотрел под микроскопом похож на керамику. Выводы залиты стеклом.
(206.33 КБ) 610 скачиваний
(168.92 КБ) 591 скачивание
Сообщение Skorpion »
Помогите подобрать динамик, или где купить оригинальный, стоит в мини Bluetooth колонке JBL Flip 3, маркировка 4 om ,0324-00, wk 15 47 на aliexpress и ebay, что-то найти не получается.
Я пытаюсь учиться писать прошивки,
но знаний, в программировании, маловато.
Torque23 писал(а):Мошт кот знает что это такое?
Похоже?
Это "помехоподавительные кольца" - типа дросселя от импульсных помех, - ферритовая трубочка на проволочке.
Сообщение 6ф1 »
Torque23 писал(а):Мошт кот знает что это такое? .
Феррит на проводе. По факту - оно дроссель и есть, с обмоткой на феррите из одной половины витка :)) :))
Похоже?
Спасибо вам добрые люди за нормальный ответ :)
Сообщение Булат Ибраһим »
Подскажите пожалуйста, что это такое (не ругайте, в ридиотехнике мой уровень примерно таков - "Первый раз сказал Мяу!" :dont_know: )? Думал, диод - в мультиметре звенит в обе стороны, и вообще без сопротивления. Может, вышел из строя?
На нем написано: наверху - F 28, внизу MIC.
P.S.:Эта плата - блок питания диодного прожектора на 10 Вт. Стал мигать (очень быстро) - отковырял плату. Конденсаторы целы, не вздутые.
Сюда перенес.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Да это диод. могли найти в интернете по маркировке.
Для проверки нужно выпаять.
Последний раз редактировалось А. Г. Лукашенко. Ср июл 06, 2016 21:13:56, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
