Опознание радиоэлементов
Martel-
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Martel- »
reviver писал(а):По какому прибору?
Транзистор тестер :)
Он показывает диод и номинал емкости, в пикофарадах.
(я конечно не говорю, что он распознает варикапы точно (для самого вопрос) , но вроде как распознаёт)
reviver
Сообщение reviver »
Я бы Вам посоветовал научится пользоваться этими тестерами.
Вот здесь найдете всю необходимую документацию: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=26994&st=0
Тогда поймете что он определяет и как.
На том ресурсе есть ещё два форума, один по китайским клонам, второй по самодельным тестерам.
Предохранитель тестер показал как варикап? Дико и смешно! :shock: :)))
Кошка случайно подсказала!
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Martel-, а TL431 - это микросхема! В ней 24 транзистора, по-этому её ничем прозвонить нельзя, кроме как на короткое. :dont_know: TL431 это источник опорного напряжения 2,5 вольт.
reviver
Сообщение reviver »
431-ые, можно проверять этим тестером, читайте документацию на прибор. :cry:
Martel-
Сообщение Martel- »
reviver писал(а):Предохранитель тестер показал как варикап? Дико и смешно!
Нет, не показал.
alexradio1103 писал(а):Martel-, а TL431 - это микросхема! В ней 24 транзистора, по-этому её ничем прозвонить нельзя, кроме как на короткое. :dont_know:
Нельзя? :)
reviver писал(а):431-ые, можно проверять этим тестером, читайте документацию на прибор.
А вообще, ведь я ж хочу опознать, что из этого варикапы. Например стеклянные, в центре, вроде как точно варикапы.
reviver
Сообщение reviver »
Martel- писал(а):в центре, вроде как точно варикапы.
В центре БОЛЬШОЕ сомнение, вот что точно то это, справа с выпуклыми точками.
И вверху черные, как 315-ые. Вот эти все точно.
reviver
Сообщение reviver »
Для 431 достаточно замкнуть катод и управляющий электрод и подключить к одному тестовому пину, а анод к другому.
Исправную микросхему тестер определит как 2 диода с напряжением стабилизации.
И бывают они не только на 2,5 вольт. А обозначаются также - 431.
Если почитать документацию, то можно найти ещё много хороших функций тестера. :)))
Последний раз редактировалось reviver Пт авг 12, 2016 07:09:37, всего редактировалось 1 раз.
diesel170
Сообщение diesel170 »
sobiratel78 писал(а):такие же светодиоды только зелёные, держат напряжение 15в когда красные и жёлтые при таком напряжении сгорают.
Питают светодиоды напряжением без ограничительного резистора только истинные садисты радиогубители (сам такой был в детстве). :)))
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
стабилитроны ещё и приличную ёмкость имеют из-за относительно большой его площади.
Таки да. Помню лет в 14 был сильно удивлен что в радиомикрофоне в качестве варикапа стоял стабилитрон :shock:
Martel-
Сообщение Martel- »
reviver писал(а):В центре БОЛЬШОЕ сомнение,
Да, хоть прибор и намекает, что это варикапы, но надо проверять.
reviver писал(а): вот что точно то это, справа с выпуклыми точками.
Это само собой. Эти точно они. :)
reviver писал(а):И вверху черные, как 315-ые. Вот эти все точно.
Да, тут мне уже подсказывали.
Martel-
Сообщение Martel- »
Во какие раньше были дроссели.
Провод в шелке, намотка универсаль :)
Неужели это оправдано?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Martel- писал(а):Неужели это оправдано?
Martel- писал(а):Провод в шелке
Для лучшего закрепления провода после пропитки намотки лаком.
Martel- писал(а):намотка универсаль
Для уменьшения собственной ёмкости дросселя.
А на резисторах мотали - для искуственного снижения добротности (если конечно резистор не 1 МОм).
АлександрЛ
Martel- писал(а):Во какие раньше были дроссели. Провод в шелке, намотка универсаль Неужели это оправдано?
Ну, в середине прошлого века были немножко другие представления о качестве и добротности изготовления электронной аппаратуры. Сам по себе высокоомнный резистор- достаточно легко доставаемый каркас для дросселя, поэтому ими и пользовались, и не только радиолюбители, но и в промышленной аппаратуре их было полно.
зы.. А вы в современной аппаратуре видели керамические контурные катушки, выполненные воженным в керамику посеребрённым проводом? А в старых журналах такие рекомендации по изготовлению ВЧ- контуров встречались.
Martin76
Сообщение Martin76 »
На резисторах часто мотали из за отсутствия серийно выпускаемых миниатюрных выводных дросселей нужной индуктивности. Кроме ДМ / ДПМ припомнить что либо серийное сложно, это потом в ВМ 12 стали применять копии импортных окукленных дросселей на гантельках с радиальными выводами, с большим диапазоном индуктивностей, от единиц мкГн до нескольких мГн, КИГ, вроде как зовутся.
АлександрЛ
Кстати, я припоминаю, что мне как- то попались дроссели, сделанные на резисторах с прорезанным токопроводящим слоем..
Martel-
Сообщение Martel- »
АлександрЛ писал(а):зы.. А вы в современной аппаратуре видели керамические контурные катушки, выполненные воженным в керамику посеребрённым проводом? А в старых журналах такие рекомендации по изготовлению ВЧ- контуров встречались.
Это-то , как мне кажется, я понимаю.
Все эти качества ушли от натиска тотальной экономии на всём.
Андрей Бедов писал(а):Для лучшего закрепления провода после пропитки намотки лаком.
Не понял. ?
АлександрЛ писал(а):Сам по себе высокоомнный резистор- достаточно легко доставаемый каркас для дросселя, поэтому ими и пользовались,
А то, что он шунт - малозначительно?
Андрей Бедов
Martel- писал(а):А то, что он шунт - малозначительно?
Я же говорю: если намотано на низкоомном резисторе (килоомы), то это сделано специально - для снижения электрической добротности дросселя (если он входит в колебательный контур).
В других случаях - мотали на резисторах от 100 кОм.
Это я читал в какой-то старой литературе.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Такие дроссели часто применяли для коррекции АЧХ усилительных ВЧ каскадов. Там даже по схеме корректирующий дроссель для получения нужного полюса подключался параллельно резистору. Вот и мотали прямо на резистор.
aam
Сообщение aam »
Как найти даташит на этот микрофон?
Выдернут из трубки старого радиотелефона (аналогового, которые еще в УКВ диапазоне работали). На микрофоне написано: 34F4W
Гугл ничего даже близкого к микрофонной тематике не выдает :( А мне нужны параметры для расчета.
reviver
Сообщение reviver »
Они практически приблизительно все одинаковы по параметрам.
Первый раз слышу что микрофоны рассчитывают, тем более такого типа.
Динамические, другое дело. :shock:
10001600_1.pdf
(87.68 КБ) 152 скачивания
Вернуться в «Практика»
