К сожалению, оба приобретенных прибора оказались нерабочими - жизнь еле теплится при включении, ни индикаторы, ни кнопки не функционируют. Была надежда на то, что хотя бы один окажется исправным, но она не сбылась. Надежда эта основывалась на том, что приборы от Минского БелВАР, как правило, очень качественно сделаны – это не Щ какие-нибудь – все платы покрыты лаком, компоненты достойные, монтаж аккуратный. Например, недавно оказавшиеся у меня В7-34А и В7-39 очень этим порадовали.
В2-38 имеет очень подробную документацию с методикой поиска неисправностей. Почти все ИМС – планарные, прецизионные резисторы – С5-60 0,005% с низким ТКС, сделано все очень добротно. Просто удивительно, что они могут не работать. Из недостатков (для ремонта через 25 лет с даты ыпуска) – применено немало микросборок собственной разработки. Измеряет прибор от 1нВ, на пределах от 10мкВ до 1В, максимальное входное напряжение – 2В. Имеет 5,5 разрядов, ИОН собран на 2С191Ф. Конструкция входной части предусматривает для самых чувствительных диапазонов подключение комплектного кабеля с последующим закрытием камеры шторками с целью ограждения клемм от температурных градиентов. Выжидать перед измерениями предлагается 30 минут (заодно и терпеливость воспитывается).
Мои первоначальные предположения по возможным причинам неработоспособности:
1. Сдохли РПЗУ 556РТ7А (стоят 4 корпуса) - самый неприятный вариант.
2. Залипли мембранные кнопки – их нажатие тактильно не ощущается (но почему тогда цифровые индикаторы 3ЛС324Б-1 не светятся?);
3. Сдохли микросборки.
4. Плохой контакт в разъемах. Хотелось бы надеяться, но вероятность невелика.
К конденсаторам в данном случае претензий быть не может – это или крашеные зеленые К50-24 или К53-4АБ – ни те, ни другие подвести не должны.
