Нелинейный коэффициент усиления напряжения ОУ
Сообщение lazarev »
Доброго времени суток!
Прошу сильно не пинать, с точностю ОУ особо работать не приходилось.
Пытаюсь собрать на smd рассыпухе линейный усилитель по напряжению с шунта в 0.025 Ohm(smd 1206) на rail-to-rail ОУ MCP6002, который потом будет подключен к ADC микроконтроллера(STM8S), характеристики усилителя:
Напряжение питания ОУ и МК: однополярное +3.0v или +3.3v
Измеряемый диапазон силы тока: постоянный 0-2(2.5)A
Точность измерения: 0.003A
Сопротивление шунта: 0.025 Ohm
Напряжение на выходе усилителя: до +3.0V
Компактность и малое тепловыделение
Перепробовал уже несколько схем на ОУ(неинвертирующий, дифференциальный с смещением, дифференциальный с буфером, измерительный) с однополярным и двухполярным напряжением,
работает нормально при токе через шунт в 0.5A(0,0125V на шунте) и выше, но при менших токах постоянно сталкиваюсь с нелинейным коофициентом усиления который скачет от 10 до 45(при требуемом КУ ~46) в зависимости от силы тока протекающего через шунтирующий резистор в 0.025 Ohm. Очень не хочется ставить шунт побольше (максимум 0.1 Ohm).
Несколько из вариантов схем:
дифференциальный с буфером и результат измерений
измерительный но точность еще хуже
Знаю что есть прецизионный AD8551 rail-to-rail с напряжением смещения до 5мкВ, но бюджет не позволяет. Стоит такой ОУ в smd корпусе в єдинственном магазине радиотехники около $5 и то очень редко бывает в наличии, а ждать из Китая 2 мес. а потом так и не получить посылку тоже не вариант.
Из чего вытекает вопрос:
А можно ли обойтись без прецизионного ОУ и получить нужную точность, ну или возможно есть бюджетные аналоги r2r ОУ с низким смищением напряжения(до $0.5)?
Сообщение GARMIN »
Вопрос поставлен неверно в принципе. Ни один ОУ не даёт точности при выходном напряжении равном напряжению питания этого ОУ. В том числе и отрицательного, в однополярной схеме соединённого с землёй.
Добавьте смещение 100 мВ в первую схему, уменьшите усиление на 3%, чтобы не выходить за 3В на полном токе. Вычитайте напряжение смещения программно или измеряйте его вторым каналом АЦП.
ЗЫ кстати, конденсатор С2 подключён неправильно, он портит баланс моста.
Сообщение lazarev »
Огромное спасибо GARMIN,
Добавил смещение, пересчитал и результат получился очень хороший но пока только в Протеусе, на выходных попробую перепаять схему и подключить это все к STM8, подозреваю что все будет не так гладко как в симуляции + погрешность ADC, но с моим бюджетом то, гладко и не должно бить :D
GARMIN писал(а):Ни один ОУ не даёт точности при выходном напряжении равном напряжению питания этого ОУ.
Неправильно описал выходное напряжение, в моем случае это будет 2.975V для +3V или 3.2975V для +3.3V, так как для MCP6002 максимальное выходное напряжение Voh=Vdd-0.025V
В результате получилось:
(41.53 КБ) 1321 скачивание
(164.79 КБ) 1269 скачиваний
Сообщение Pu_ma »
lazarev писал(а): работает нормально при токе через шунт в 0.5A(0,0125V на шунте) и выше, но при менших токах постоянно сталкиваюсь с нелинейным коофициентом усиления который скачет от 10 до 45(при требуемом КУ ~46) в зависимости от силы тока протекающего через шунтирующий резистор в 0.025 Ohm.
Важно при подключении шунта соблюсти токовые и потенциальные входы. Из-за неправильного подключения может быть нелинейность..
Сообщение Vovk_Z »
У MCP6002 смещение типовое до 4,5 мВ, неудивительно, что набегает погрешность.
Сообщение Николай_С »
Нужен линейный УПТ с коэффициентом усиления 60. Это не проблема при условии правильно выбранного питания. Питание нужно подбирать исходя из рекомендаций даташита. В некоторых ОУ имеется балансировка 0.
Сообщение lazarev »
Ну результат получился не очень, скорее всего это связано с точностю китайского мультиметра.
Николай_С писал(а):Нужен линейный УПТ с коэффициентом усиления 60.
А можно поподробней, нашел что то похожое на дарлингтон, но разве эта схема может дать линейный коэффициент усиления?
Можно.
Забудьте уже о транзисторах. Вам нужен ОУ. При чем, практически любой.
Берете на него даташит и смотрите какие питания ему нужны для нормальной работы. Обычно это +- 0,6 В к выходному сигналу. Дальше делаете типовую схему с ООС с коэффициентом усиления равным 60 и преобразователи питания. При наладке, возможно, придется отбалансировать 0. Это всё.
Сообщение lazarev »
Николай_С писал(а):Берете на него даташит и смотрите какие питания ему нужны для нормальной работы. Обычно это +- 0,6 В к выходному сигналу. Дальше делаете типовую схему с ООС с коэффициентом усиления равным 60 и преобразователи питания. При наладке, возможно, придется отбалансировать 0. Это всё.
В моем случае, для того чтобы на входе MCP6002 получить 3.25V(Voh=Vdd-25mV) будет достаточно однополярного питания ОУ в +3.3v(Vdd=+1.8V;+6.0V). Vcmr(Vss-0.3V;Vdd+0.3V) я попадаю. Или Вы имели в виду другие параметры?
Разве на однополярном питании r2r ОУ можно получить 0 на выходе, нашел такую схему но думаю будет проще программно отнять смещение на МК:
Пока остановился на этом варивнте с КУ ~68, и при выходе в ~30mV для входного 0.00V
(16.41 КБ) 1160 скачиваний
(5.02 КБ) 1146 скачиваний
