А какой у вас компьютер?
As
Сообщение As »
Многие мониторы имеют подобные функции, но для их реализации требуется установка драйвера... Многие ли из вас хотя бы доставали из пакетика диск из комплектации монитора? :)))
Сообщение Андрей Бедов »
As писал(а):но для их реализации требуется установка драйвера.
Ну я же не ставил.
Всем рулит драйвер Intel i752.
До скольки можно снижать напряжение ядра проца?
Я уже снизил в BIOS со штатных 1,75В - до 1,3В. А он всё работает. :shock:
Факт реального снижения подтверждается мультиметром на полевиках VRM.
Проц - Duron Morgan 1200. APM- выключен.
И зачем тогда производители так завышают дефолтное напряжение? :dont_know:
Сообщение Upgrader »
У меня на заниженном напряжении Turion 64 вырубался под нагрузкой на некоторых задачах. Пришлось восстановить как было.
Ну я ведь на нём никакие такие задачи не вычисляю. :dont_know: Тупо кино смотрю.
UPD: снизил до 1,15В! :)))
При 1,125 - уже звисает после загрузки Стола.
Нехилая однако разница: 1,75В → 1,15В! :shock:
Видимо удачный кристалл попался.
As
Сообщение As »
А у меня для "кино посмотреть" или "музыку фоновую поставить" есть в хозяйстве медиаплеер - тот же комп, по сути, но потребление в несколько раз меньше, менее 10 ватт... :dont_know:
(поддерживает подключение внешних накопителей, в том числе SATA-HDD и DWD (CD-ROM), флешки, само собой, ну, и через USB и конвертор можно IDE-приводы цеплять, работают.) С сетью тоже всё в порядке - без проблем воспроизводит все самые распространённые форматы файлов с расшаренных дисков в сети...) Ну, и стоит копейки - последний мне с пересылкой полторы штуки обошелся... :dont_know: :))
Ну а этот теперь "жрёт" от сети 35 Вт (вместо 60).
Небольшая получается так плата, за полноценную ХР, которой нет в медиаплеере. :)
Сообщение korob »
Андрей Бедов писал(а):И зачем тогда производители так завышают дефолтное напряжение?
Как раз почти напротив, а если точнее - то это напряжение своего рода компромисс между энергопотреблением и стабильностью при максимальной вычислительной нагрузке. Естественно это значение является максимальным для стабильной работы всей партии/степпинга процессоров, и для конкретного экземпляра может быть значительно ниже. Но производитель не будет же тестировать каждый выпущенный процессор на стабильность и выявлять реальный порог его стабильной работы, поэтому и заявляют максимум, при котором обеспечивается стабильная работа всех выпущенных процессоров.
Андрей Бедов писал(а):Нехилая однако разница: 1,75В → 1,15В!
То что стартует - не факт что стабильно будет работать. :wink: Надо проверять под нагрузкой, LinX -ом например. :roll:
P.S
Обычно совершенно безболезненно можно снизить напряжение питания на 10%.
Последний раз редактировалось korob Вс авг 14, 2016 12:30:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rus084 »
разве обязательно должна быть xp чтобы посмотреть кино?
Меня зовут Димон .
Сообщение Кот-Кот »
Конечно :) Иначе не православно.
Ну естественно проверял под нагрузкой.
В течение часа молотил 7zip на ультра-сжатии. Хэш сошелся. Сейчас с него пишу.
As
Сообщение As »
На большинстве медиаплееров стоит вполне полноценная Линукс, что позволяет реализовать многое из того, что и не снилось ХРюшке! :)) Другое дело, что памяти маловато, требуется оптимизация программ - но и это решаемо, при наличии внешнего HDD - можно свопинг задействовать... :dont_know:
Зато Full HD фильмы воспроизводит без сучка и задоринки, с любым сжатием, для чего потребуется Атлон не слабее 2000, пожалуй... :roll: (у плеера - процессор работает на 400 мегагерц, обычно. Посмотрел бы я, что смогут "форточки" на 400-мегагерцовом "пеньке"!? :))) )
Ну и ещё один аргумент: плееры типа "Aura HD" доступны мне "на халяву", они хоть и послабее - но тоже умеют многое, уж "кино посмотреть" - запросто! :))
Сообщение Кот-Кот »
Под фулхд скорее видик актуален. 3 минутный клип на 500 метров на старых видиках очень хорошо тормозит.
As
Сообщение As »
Многие медиаплееры нормально работают с гигабитной сеткой, так что с высокими битрейтами проблем нет... :dont_know: Моя домашняя сеть не позволяет более 60 - 80 мегабит в секунду, так что и тут гнаться за предельными значениями не приходится... :dont_know:
Сообщение Кот-Кот »
Современное железо нормально лопает а старое просто не понимает. В свое время пришлось сменить один из первых видиков на ддр5 потому что фуллхд на нем тормозило ощутимо.
Сообщение Adamas »
Я вообще не представляю, как на видике смотреть FullHD :)))
Сообщение korob »
А есть ли среди здешних обитателей "NAS строители"? Кто какой дистрибутив использует из наименее известных? Интересуюсь потому что недоволен производительностью известных дистрибутивов (FreeNAS, Nas4Free, OpenMediaVault) на Intel D945GCLF2, скорость сети не превышает 650Мбит/с.(~80МБайт/с.) :( :cry: И дело не в производительности Atom330, и не в набортной гигабитной сети (которая как ей и положено подключена на PCI-E 1x), так как на Windows7 гигабит утилизируется на 99%, скорость упирается в 980Мбит/с.(~120МБайт/с.), как и положено в гигабитной сети. Но вот в плане функционала Windows7 не устраивает. Samba, AD, FTP штатными средствами поднимаются без проблем, а вот со всем остальным проблемы. Сторонний софт под винду для NAS как-то кривоват, да и выбор не богат. Всё-таки под Unix-ы поболее и качественней софта будет.
As
Сообщение As »
Не прочувствовал народ всей прелести медиаплееров... А теперь они стали встроенными в телевизор и потеряли половину своих возможностей, да и в качестве ОС частенько "Андроид" - а для него приложений много, но кое-что принципиально отсутствует... :dont_know:
У меня в течении нескольких лет медиаплеер не только воспроизводил видео, но и качал торренты, работал небольшим файл-сервером, DVD-плеером, ну и просто вместо компьютера, полистать странички в Интернете... Клавиатуру и мышь легко подключить по USB, Wi-Fi - тоже. Что ещё нужно? :dont_know:
Сообщение Adamas »
korob писал(а):"NAS строители"
Можно попробовать Ubuntu Server какая там сейчас LTS версия доступна.
Сообщение Кот-Кот »
As писал(а):...
Он вроде как не нужен а для ненужного устройства цена в 50$ как то не располагает к покупке :)
Вернуться в «Умные мысли»
