Помогите опознать девайс.
musor
Re: Помогите опознать девайс.
Сообщение musor »
а прочитать шилдик них шилдик и изготовителя спросить?
Антикражка
Сообщение Антикражка »
Я бы и рада, но сегодня доступа в помещение нет, а надо определить срочно!
АлександрЛ
Re: Неизвестный двигатель
Джерон писал(а): Крутиться легко сидит на подшипниках.
с-ж=41,2
с-к=41,2
с-ч=20,8
с-кор=41,2
ч-все=20,8
ж-кор-к=41,8
кор-к=41,8
Судя по вашим измерениям- схема вот такая:
(3.71 КБ) 477 скачиваний
(вроде как шаговик)
Чтобы "закрутить" - нужен четырёхфазный генератор, + ключи- по принципу подключения обычного униполярного шагового мотора,
SantosS
Для чего эта плата ?
Сообщение SantosS »
Здравствуйте,
Я все сам пытался разобраться что эта за плата зашиты или зарядки для аккумуляторов 18650 но так и не смог (
помогите пожалуйста
на ней стоит микруха AV44 S8232E и P941H R6F7_ F731 а вверху с лева фигня черная с тремя ножками 81 250 а с права белая фигня написано F3A
на ней изначально стояло два аккумулятора и с разема выходит 7.4v
красный провод +
белый -
синий -
если смотреть на вольтаж
красный с белым 7.4v
красный с синим 7.4v
а если попробовать прозвонить белый и синий то мультиметр выдает 1988
ну короче я в электронике ничего не понимаю, вот меня и мучает вопрос для чего эта плата предназначена :?
и можно ли ее приспособить к зарядке этих-же аккумуляторов через юсби
с обратной стороны дорожек нет
Жду вашей помощи.
Сюда перенес.
Николай_С
Re: Для чего эта плата ?
Сообщение Николай_С »
Это контроллер литий-ионной АКБ. Там и разрядка, и разрязка, и защита, и передача данных. Работает только с данным типом аккумов.
SantosS
Сообщение SantosS »
а поточней можешь мне растолковать, если там и зарядка то куда подавать заряд и сколько вольт ?
просто я подавал 12 вольт на красный и белый а на местах посадки на верхних получалось 0,56 вольта
а на нижней 1,45 вольта
а если мерить по контактам правым что на плате то тогда выйдет 10 вольт
но мне говорили что последовательно литионные не заряжаются или я опять что путаю ?
Albert_V
Сообщение Albert_V »
На этой плате собрана схема защиты по превышению тока разряда, перезаряда и защита от глубокого разряда.
Функцию зарядки эта плата не выполняет!!!
Если интересно разобраться в работе этой платы - вот документация на S8232.
SantosS
Сообщение SantosS »
Albert_V,
Спасибо,
все это замечательно ну а тогда как они заряжаются ? не может же быть что чтоб их зарядить надо выпаивать их от туда заряжать и снова впаивать,
что тогда надо к ним прилепить чтоб заряжать сразу оба ?
за документацию спасибо, только я там ничего не понимаю, мне попроще как нибудь на пальцах объясните
Albert_V
Поищите зарядное устройство, которое умеет заряжать два последовательно включенных аккумулятора 18650.
К примеру, по запросу: зарядное устройство li-ion 7.4v.
SantosS
Сообщение SantosS »
Спасибо.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
SantosS писал(а):Тогда как они заряжаются? Не может же быть, что чтобы их зарядить, надо выпаивать их оттуда, заряжать, и снова впаивать.
Не может.
Аккумуляторы эксплуатируются вместе с этой платой защиты. И заряд, и разряд происходит через неё.
По сути, такие платы защиты уже встроены в большинство аккумуляторов для мобильной электроники. Только они хорошо "замаскированы".
SantosS
Сообщение SantosS »
ну тогда когда посажу их,попробую методом тыка зарядить :)))
Андрей Бедов
Что значит "методом тыка?" :shock:
Нельзя с литием такие шутки проворачивать!
Во-первых, плюс и минус на плате - обозначены. Во-вторых, требуемый режим заряда литиевых аккумуляторов может обеспечить только ЗУ со специализированным контроллером.
Если не соблюдать время-токовый режим и непрерывный контроль напряжения - литиевый аккумулятор можно запросто убить.
diesel170
Сообщение diesel170 »
Андрей Бедов писал(а):Если не соблюдать время-токовый режим и непрерывный контроль напряжения - литиевый аккумулятор можно запросто убить.
Или аккумулятор, или самого экспериментатора. :))) :))) :)))
musor
Сообщение musor »
перед подключением к плате банки соединить паралелно изарядить не менее 3.3в потом припаять и включить заряд через нее=иначе балансир не сможет работать нормално и защита не включит заряд
SantosS
Сообщение SantosS »
Андрей Бедов писал(а):Что значит "методом тыка?" :shock:
Все и так нормально заряжается 5 вольт из USB компа + пару резисторов понижаю до 4,6 вольта и как раз под нагрузкой
акум заряжается за 3-4 часа до 4,1 - 4,2 и нормально себя чувствует :)))
но это я делаю предварительно выпаяв их с платы,
Странно только что у всех разное мнение может эта платка заряжать или нет я так и не понял к сожалению, ну значит бум пробовать сами,
эксперементируя и тыкать по всем контактам )))))))
Если что взорвется я вам потом напишу.
Андрей Бедов
Ну-ну... Валяй. :facepalm:
musor
Сообщение musor »
ну это как всегда выслущали инструкции КАК НАДО...и сделали по своему в точности наоборот :oops: :oops: :))) :shock:
camuflage-spb
Сообщение camuflage-spb »
SantosS писал(а): а если попробовать прозвонить белый и синий то мультиметр выдает 1988
А уточнить,что и на каком предели вы меряли,не позволяет отсутствие мозга?!
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
musor
Сообщение musor »
а че звонить там вкачестве термодатчика стоит переход БЭ транзюка-этож видно по дорожкам на плате
Вернуться в «Практика»
