Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение musor »
думаю всеж пересекались хоть и мож не надолго..
Спойлеркаждый ну почти Конструктор к то имел дело с ВЧ техникой хоть не надолго но был в роли ...РХ(пирата)...
а почемуб и нет имея под рукой коропку казеных 2т931...не спаять на коленке глущилку для соседского телевизора который не давал спать по ночам... или погонять крутой музон на район на VHF учитывая что одно время по радио одна политика в перемещку с рекламой гавна шла
Сообщение nogik5 »
Творчество — процесс деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные ценности или итог создания объективно нового. Творчество направлено на решение любых проблем или удовлетворение потребностей. Основной критерий, отличающий творчество от изготовления (производства) — уникальность его результата. Результат творчества невозможно прямо вывести из начальных условий. Никто, кроме, возможно, автора, не может получить в точности такой же результат, если создать для него ту же исходную ситуацию. Таким образом, в процессе творчества автор вкладывает в материал кроме труда некие несводимые к трудовым операциям или логическому выводу возможности, выражает в конечном результате какие-то аспекты своей личности. Именно этот факт придаёт продуктам творчества дополнительную ценность в сравнении с продуктами производства.
Может это и есть главная цель радиолюбителя?
Сообщение musor »
красива написано жаль к светодиоду не имет сношений...всегда так мысль умная но нетам и не вовремя приходит...
Сообщение olegue »
Gudd-Head писал(а):
BenQ-C81-65 писал(а):в сети 220 нет понятия плюс, минус
КЭП? :)))
В сети переменный ток, меняющий плюс на минус и наоборот 50 раз в секунду.
Это цитата из 3-ей страницы.
Полезная тема!!! Буду читать дальше. В конце немного смята тема.
Сообщение Vasilii »
Не отвлекайтесь! Купил не дорого несколько 5 Ваттных светодиодов прямого включения с драйверами на CYT 1000A
http://ziiled.nethouse.ru/static/000/00 ... 51aefc.pdf
Установлена одна матрица, ножки 2 и 4 замкнуты и на них идет одно сопротивление а не два. Как я понимаю можно
организовать два канала? Подскажите, если кто имел дело с таким.
Не мешайте мешать!
Сообщение Starichok51 »
Vasilii писал(а):светодиодов прямого включения
что такое "прямое включение"? и что, есть еще кривого включения?
Сообщение Martin76 »
Vasilii писал(а):Купил не дорого несколько 5 Ваттных светодиодов прямого включения с драйверами на CYT 1000A
Эти светодиоды мерцают с частотой 100Гц :tea: У китайцев куча подобных продается, хоть 100Вт матриц, и даже они часто предупреждают, что "не для жилых помещений".
Сообщение Vasilii »
Starichok51, имелось в виду прямо в сеть 220В.
Где-то читал что подавляется мерцание, хотя не понимаю каким образом.
Не мешайте мешать!
Сообщение olegue »
понравилась мне эта схема и я без труда еще собрал
да, светодиод ,совковый еще, ал307 зажегся, ему всего-то 2-3 ма надо что бы светить, но вот если взять китайский 20 ма, то уже не горит.
Решил посчитать (220 - 2.5в падение*1светодиод)/20ma потребления= примерно 10 ком
считаю мощность резистора (220- 2.5в падение)* 20ма потребления = больше 4 ватт
Правильный ли мои расчеты? Это что бы зажечь из розетки 1 китайский светодиод нужно 5 ватный резистор на 10ком?
Сообщение ypppu »
Да, 10 кОм 5 Вт.
Сообщение diesel170 »
Что за странный китайский светодиод? Подозреваю, что он неисправен.
Большинство современных светодиодов светят и от 5 мА достаточно ярко. Многим хватает и 1-2 мА.
П.С. Для индикаторов на 220В гораздо лучше неоновые лампочки. Есть и разноцветные люминофорные. Им достаточно одного резистора на 100 кОм. У меня например, уже года три в круглосуточном режиме работает ТЛЗ-1-2 через резистор 200 кОм. Яркости вполне хватает.
Сообщение Vasilii »
olegue писал(а):Правильный ли мои расчеты? Это что бы зажечь из розетки 1 китайский светодиод нужно 5 ватный резистор на 10ком?
Что самое интересное: "сверхяркие" китайские светодиоды светят одинаково ярко от 10 до 20 мА. Меньше 10 уже тускло, больше 20 быстро выходят из строя. Поэтому на длительную индикацию ставлю 24-27 кОм. 5 Вт.. При меньшей мощности горят резисторы.
Не мешайте мешать!
Сообщение musor »
10лет обсуждаем 1 и тоже :dont_know: а во3 и ныне тут :cry:
диоды(как и НЕОН) делятся на осветителные и индикаторные бывают еще и илюминационые(для гирлянд и рекламы)
не будем трогать последних а то рекламщики и... котов побьют :oops:
а вот индикаторные нам интересны ...
для индикации сети лучще всего ярко красные им хватает току в 1-2ма а, что резик 100-200к в полвата рулит ! а вот другие режимы надо питать от цепей после транса(галваноразвязка) безопасность важне резисторов
Сообщение MisHel64 »
diesel170 Вот только где брать эти неонки. А китайских диодов за $1 легко сотню купить.
Vasilii Греется резистор наверно жутко? Я как-то 100кОм ставил, очень теплый был. Поставил два по 100кОм. Вот подумываю, пора наверно вообще на емкости переходить. Диодик с резистором за год горения в копеечку вылетает.
Да, это правда. Неонки сейчас труднодоставабельны и стоят дороже СИДов. Разве что выпускаемые сейчас индикаторы, но они вряд-ли долго живут, ибо кетайский хлам.
MisHel64 писал(а):diesel170 Вот только где брать эти неонки.
Да, что- то с неонками бедновато стало....
http://www.chipdip.ru/catalog-show/neon ... sort=avail
MisHel64 писал(а):Vasilii Греется резистор наверно жутко? Я как-то 100кОм ставил, очень теплый был. Поставил два по 100кОм. Диодик с резистором за год горения в копеечку вылетает.
от 8 до 20 киловатт за год "сжирает".. от 30 до 100 рублей, в зависимости от тарифа на электроэнергию... Такой экономии хватит на лишнюю банку сметаны в год... Мелочь... :dont_know:
Может, вообще электричеством не пользоваться?
Один знакомый, в порыве экономии- после "пись-пись" - воду в унитазе не спускает- экономит....... :facepalm: ВониЩЩЩЩЩа в его сортире- знатнейшая... :facepalm:
Сообщение Vasilii »
MisHel64 писал(а):Vasilii Греется резистор наверно жутко? Я как-то 100кОм ставил, очень теплый был. Поставил два по 100кОм. Вот подумываю, пора наверно вообще на емкости переходить. Диодик с резистором за год горения в копеечку вылетает.
В том-то и дело что не жутко. И служат долго. Если гасит излишек напряжения конденсатор, то нужно использовать два встречно параллельных диода для нормальной работы конденсаторного балласта.
Не мешайте мешать!
Vasilii Нам бы схемку аль чертеж... (С) Филатов.
Не понял я этих умных слов: нужно использовать два встречно параллельных диода
Сообщение musor »
100500 раз было полистайте тему
АлександрЛ писал(а):Один знакомый, в порыве экономии- после "пись-пись" - воду в унитазе не спускает- экономит....... :facepalm: ВониЩЩЩЩЩа в его сортире- знатнейшая... :facepalm:
кстати не смещно -проблема реална для тех кто плати по счетчику
бачки старого типа с 1кнопкой при смывк расходует от 20 до 30л! независимо от пописа и ли покака :cry: единственый способ экономии слив тока по болшому... существует арматура с 2 кнопками -литр -2
по малому и полный по болшому ставят такое в магазинах и кафе где туалет для посетителей есть
про схему с емкосным баластом здесь стока понаписано :facepalm: и в индикаторы ее пихать глупо!
Сообщение oleg63m »
с целью экономии ссать ходить к соседу.
но это типа шютки юмора. лучше ходить к соседке, может и покормит нахаляву :)))
на самом деле, если кто-то хочет экономить на светодиоде, то могу дать совет, сделать реллаксатор, заряжать конденсатор от 1 мА, и потом разряжать до сколько возможно. при этом диод будет вспыхивать, возможно даже ярко, от цепи разряда зависит. схем найти можно полно, или самому сделать инфразвуковой мультивибратор с регулируемой скважностью.
как вариант, еще можно днем заряжать ионистор от солнечной батареи, а ночью любоваться вспышками диода
а с неонкой конечно клево. по 6 неонок стояло раньше в телеках в свп. не верю, что в схронах радиолюбителя не найдется неонки
или на блошином рынке у дедуганов
Я его полностью поддерживаю.
