- (29.53 КБ) 3213 скачиваний
унч на LA42152
Знач попалась мне микросхемка la42152 есть даташит а вот как спать актовый усилие ума не приложу, подскажите люди добрые
То, что Вы привели, не DS, краткая схема включения. Найдите настоящий DS, многие вопросы исчезнут. Интернет в помощь.
а что именно непонятно , кроме напряжения питания ?
На русский язык переведите...abr3dns писал(а): попалась мне микросхемка la42152 есть даташит а вот как спать актовый усилие ума не приложу,
http://audiolabga.com/pdf/LA42152.pdf
http://radiokot.ru/start/
Эта схема из даташита.EMiq писал(а):То, что Вы привели, не DS, краткая схема включения. .
Только не ясно, к чему именно там
По поводу выводов STBY и MUTE в даташите всё написано.abr3dns писал(а): ума не приложу
- (77.9 КБ) 2045 скачиваний
Не обижайтесь, но, судя по этому вопросу вы паяльник в руках не держали, а при слове "мультиметр" или "резистор" у вас будут самые непредсказуемые ассоциации.abr3dns писал(а): что и как Припять к выводам чтобы играла музыка
Начните сначала- с теории, почитайте-
У меня радиолюбительский стаж- 40 лет, но я до сих пор иногда эту книжку открываю...
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1286690307
Там описаны и различные радиодетали, и, кажется, на 128 странице, "обучалка по пайке"..
Идет заяц по лесу. Вдруг видит, идет волк и курит. Заяц спрашивает у
волка:-"Волк, а волк что ты делаешь?"
- "Курю."
- "А где взял?"
- "У медведя."
И обрадованный заяц побежал за куревом к медведю. Бежал он бежал, вдруг
яма - споткнулся, упал, забыл. Возвращается к волку и спрашивает:
- "Волк, а волк что ты делал, когда я к тебе пришел?"
- "Слушай заяц, ты меня уже достал. Я курю. Если ты еще раз ко мне
подойдешь, я тебя съем."
И заяц опять побежал к медведю, и опять споткнулся, упал, забыл. Но к
волку он не пошел.
Пришел, значит, он к медведю и говорит:
- "Миш, а Миш дай в зубы, чтобы дым пошел."
Примерно так:abr3dns писал(а):что и как Припять к выводам чтобы играла музыка
- (114.54 КБ) 6559 скачиваний
Небольшое дополнение.Vladlog писал(а):Примерно так:
Кроме того, что нарисовал Vladlog, надо
и остальные, нарисованные на схеме, детали.abr3dns писал(а): Припять к выводам
Да, и блок питания должен уметь отдавать в нагрузка Ампер, эдак, 3 -4 .
2х15 ватт при питании 15 вольт? Хватит и двух ампер..sergeisams писал(а): Да, и блок питания должен уметь отдавать в нагрузка Ампер, эдак, 3 -4 .
собралсхему не работало, кумекал гадал кондер на 10микрофарат нафиг не нужен и 10вывод Припять к 4
Ага, а после этого выкрасить и выбросить.abr3dns писал(а):10микрофарат нафиг не нужен и 10вывод Припять к 4
Нужна схема усилителя на LA42152 с функцией StandBy спасибо
Напряжение 5.5 ... 22 В, рекомендуется 16.5 В.
Сопротивление нагрузки рекомендуется 8 Ом.
Рассеиваемая мощность при бесконечном теплоотводе (так написано) - 15 Вт.
Избегайте работы схемы на пределе. Может повредиться при случайном отклонении (написано - флуктуации) параметров с превышением пределов.
Вывод 5 - включение усилителя, вкл. - 2.5 - 20 В, выкл. - 0 ... 0.5 В. Ток надо ограничить резистором до 500 мкА.
R = (V_stb - 2 * V_be) / 500 мкА - 15 кОм.
где V_stb - напряжение, подаваемое на 5-й вывод, V_be ~ 1.4 В, 15 кОм - резистор внутри микросхемы (?)
Вывод 6 - отключение звука, вкл. - 0 ... 0,5 В, выкл. 1.7 ... 3.0 В. То есть, на нём должен быть ноль. Конденсатор на нём обязательно надо поставить.
Входное сопротивление 30 кОм.
Резисторы и конденсаторы на выходе - для предотвращения генерации. Рекомендуются конденсаторы из полиэстеровой плёнки (если я правильно понял) и резисторы с удовлетворительными температурными характеристиками.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Стало быть Muting работает следующим образом:
дежурное питание телевизора (+5 вольт) поступает на схему управления MUTE (вывод 6) и глушит микросхему (сбивает с толку, плюсик на общей схеме из Datasheet)
как только напряжение снимается звук включается, с задержкой на время разрядки конденсатора C4.
Что бы Muting не включался на выдранной из телевизора микросхеме, шестой вывод нужно оставить свободным (внутри схема прижата к земле резистором 20к).
Формула для расчёта резистора управления STBY какая то безразмерная
При напряжении питания 15 вольт, скорее всего Rstd=(15В-2X1,4В)/0,0005А-15000Ом=9400Ом
То есть резистора 10 - 15к будет достаточно.
как звучок то? собирал усь кто нибудь?
вангую что что шляпа,
но вот на телеплате нашёл..
