Частотный преобразователь
tarabrinVasiliy
Re: Частотный преобразователь
Сообщение tarabrinVasiliy »
revlerik писал(а):
tarabrinVasiliy писал(а):И сколько такое удовольствие стоит?
У нас 10 баксов штучка,но оно того стоит,сборки япончиские.
Вижу и верю что стоит, и и диод на месте- и затвор подперт уже нужной деталькой. Я бы тоже за 10 баксов взял такую ляльку.
Wasiliy61
Givi90
Сообщение Givi90 »
В замен 270к можна использовать 240к в драйверах? Какое сопротивления в затворах должно быть для irg4ph50ud? Спосибо за ответ!
tarabrinVasiliy
Коллеги, добрый вечер. Есть вопрос- через сколько времени срабатывает реле блокировки. Что-то меня смутило ограничительная цепочка зарядки литов, два кондюка по 0,68- это меньше чем 1,5мкф да ещё и резистор огранич. А если дежурка запускается рано ( например как на ТОР 224-227) то реле может защелкнуть литы в первой половине заряда- а это не есть гуд. Вот когда реле защёлкивается когда литы заряжены на 2/3-это уже нормально, или в самой задержке насторено на большое количество секунд до включения. Вот и вопрос - через сколько секунд должно сработать реле. Потому как знаю что 2-3сек задержки вкл. реле нужен кондюк примерно 4мкф, или резистор 5вт- примерно 47 ом.
Вот так мы делаем в сварочниках.
Wasiliy61
Джучи
Сообщение Джучи »
У нас 10 баксов
:shock: И где такие водятся? Тоже хочу.
На счет 600В ключиков - это мой первый частотник, великолепно трудится на 3кВт двигатель в паре с токарным станком модели 1615.
Снабберные цепочки - правило хорошего тона в силовой электронике. В моем случае 0,02мкФ +25 Ом 4Вт . Назначение их :
Во первых- разгрузить переход транзистора в момент выхода из насыщения при выключении. Это главное.
Во вторых - растянуть длительность индуктивных выбросов , тем самым снизив их амплитуду .( по хорошему даже контакты реле раньше прикрывали RC-цепочкой)
В третьих - как следствие уменьшить выброс ""грязи"" в сеть и в эфир. ( есть еще любители побродить по КВ диапазонам).
Givi90
Сообщение Givi90 »
В замен 270к можна использовать 240к в драйверах просто нет такого номинала? Какое сопротивления в затворах должно быть для irg4ph50ud? Спосибо за ответ!
tarabrinVasiliy
Джучи писал(а):
У нас 10 баксов
Вот спасибо-давно хотел от тебя услышать, потому как когда читал ветку и встречал твои работы и рассуждения. Я в основном занимался сварочными инверторами (косой мост)- так там мы всегда применяем снабберные цепочки. Спасибо.
Wasiliy61
tarabrinVasiliy
Givi90 писал(а):В замен 270к можна использовать 240к в драйверах просто нет такого номинала? Какое сопротивления в затворах должно быть для irg4ph50ud? Спосибо за ответ!
Это тот что параллельно электролиту 2,2мк-то думаю вполне.
Wasiliy61
Givi90
Сообщение Givi90 »
Да паралельно до електролиту 2,2мкф. Какое сопротивления должно быть в затворах для irg4ph50ud?
Александр Чуреков
Сообщение Александр Чуреков »
tarabrinVasiliy писал(а):Коллеги, добрый вечер. Есть вопрос- через сколько времени срабатывает реле блокировки...
Реле срабатывает в момент сработки оптопары. Оптопара срабатывает при напряжении, которое настраивается делителем R74 -R52.
н
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Givi90 писал(а): замен 270к можна использовать 240к в драйверах? Какое сопротивления в затворах должно быть для irg4ph50ud?
240к можно, в затворы на PH обычно как по схеме 10Ом.
tarabrinVasiliy писал(а):Вот и вопрос - через сколько секунд должно сработать реле.
Зависит от скорости заряда, вопрос не совсем корректен. Раз собираете сварочники, наверное должны разбираться в схемах.. :? да и описание есть..
tarabrinVasiliy я вас поправлю ещё по правилам форума, не цитируйте полностью чьи-то сообщения и не пишите несколько своих подряд, пользуйтесь правкой своего сообщения, чтоб добавлять в него, а не создавать новое.
tarabrinVasiliy
DC-AC писал(а): пользуйтесь правкой своего сообщения, чтоб добавлять в него, а не создавать новое.
ОК-понятно.
Wasiliy61
sigismund
Сообщение sigismund »
Дмитрий над чем сейчас работаете, будут-ли какие обнавления, или чего-нибудь новенького?
Ну и вопрос - будит-ли схема работать с движком на постоянных магнитах типа мотор-колеса?
nemizis
Сообщение nemizis »
Колол дрова сегодня вот этим(двиг 3кВт 1200об) Изображение на твёрдых пеньках при заклинивании частотник отрубался через F0.2 (просадка сети) несколько раз, потом тихо умерла 1 стойка транзисторов со взрывом шунта (2 по 0,1Ом 10Вт последовательно)и я понял что защита по сверхтоку не пашет. Разобрал, починил (3120 по защите оказалась мёртвая и в какой момент она сдохла незнаю + отгорел R25(заменил на 330Ом), D8 на 5.6V живой), настроил (F0.1 сверхток сейчас срабатывает при 3,9V на шунте, его поставил 0,1Ом 10Вт, увеличил С31 15nF+47nF иначе жмёш старт сразу F0.1). Расколол 1 сгоревший транзистор, они не взорвались просто стали перемычками, КЗ во все стороныИзображение. Ну и несколько фото частотника Изображение Изображение Изображение
http://img.radiokot.ru/files/33839/medium/11hq3vn5ks.JPG
http://img.radiokot.ru/files/33839/medium/11hq3sq805.JPG
http://img.radiokot.ru/files/33839/medium/11hq3n23vl.JPG
http://img.radiokot.ru/files/33839/medium/11hq3hst77.JPG
http://img.radiokot.ru/files/33839/medium/11hq3eu6gy.JPG
DC-AC
Сообщение DC-AC »
tarabrinVasiliy писал(а):применяем снабберные цепочки
В частотнике изначально ставим ключи для жёсткого переключения. Большинство из них имеют почти прямоугольную RBSOA (область допустимых значений, коммутируют ток при любых условиях, частоты низкие, "Minimized recovery characteristics require less/no snubbing.."дополнительно формировать "траекторию" и разгружать их не надо). Единственная оставшаяся опасность - перенапряжение сверх нормы от паразитных индуктивностей по DC питанию. Всё это решает применение 1200В ключей и удовлетворительный монтаж. Снаббером тут является плёночный безиндуктивный конденсатор по шинам питания рядом с ключами, всё. Для 600В ключей требования чуть жёстче и чтоб не усложнять просто решили чуть замедлять переключение, увеличив затворный резистор, и делаем более качественный монтаж DC.
sigismund Пока собираю очердной "Восьмикрут"? уменьшил время торможения :)) , тут главное без сильного "'энтузизизма". И буду для 1,5кВт делать оптимизацию прошивки по моменту на низах.
Как раз речь заходила о модулях - https://yadi.sk/i/zKj9ikcIuDEis Спасибо olegators68
Торможение на ускоренном темпе - https://yadi.sk/i/9Ixion2IuDEnM
На постоянных магнитах - если как подобие синхронника трёхфазного, работать будет, но может выпасть из синхронизма при больших моментах.
revlerik
Сообщение revlerik »
nemizis писал(а): на твёрдых пеньках при заклинивании частотник отрубался через F0.2 (просадка сети) несколько раз, потом тихо умерла 1 стойка транзисторов
Ребята,почему никто не учится на чужих ошибках :dont_know: ,я на 6-ой - 7-ой странице форума тоже на таком погорел,если сеть слабая то нужно это учитовать.
DC-AC
Сообщение DC-AC »
У nemizis с его слов походу сверхток не работал вообще. При клине сеть проваливалась и F0.2 правильно отрабатывало, только ток при этом был большой. По оригинальности кристаллов сложно сказать. И при сборке силы правильнее соединять эмиттеры и коллекторы ключей одной короткой шиной или проводом, а не вести провод от каждого.
Михайлик
Сообщение Михайлик »
О компоновке.
(241.09 КБ) 878 скачиваний
Извиняюсь за качество, пришлось фоткать из книги. Из статьи IR про драйвер IR2110. Статья была AN-978A, но потом её изменили немного и фото убрали.
Александр Чуреков
Дмитрий, а что если попробовать все же реализовать торможение постоянкой 24-30В.
Понадобится отдельный источник питания, двухконтактное реле и транзистор, чтобы включать реле.
И одна свободная нога микроконтроллера.
При выключении выбегом (с закрытием всех силовых транзисторов) подавать импульс на реле на 1-2 секунды.
Время торможения задавать через кнопку АСС например трехратным нажатием.
Можно как в отдельный корпус запихнуть приставку или в один поболее.
Только откуда взять + на реле? С ноги показометра, на которой высокий уровень при Ф01? Только при ошибке реле то включится... или пожертвовать светодиодом авария?
Что скажете?
alexandr56
Сообщение alexandr56 »
ПОМОГИТЕ. такие подойдут модули KD421K15 , KD421K10, http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 21K15.html http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 21K10.html
Последний раз редактировалось alexandr56 Пн авг 15, 2016 17:57:00, всего редактировалось 1 раз.
tarabrinVasiliy
Ребята- давно валяются вот такие радиаторы, подумал может их сюда угнать. Их два штуки-прикидываю каждый распилить на три части-должно быть лучше, у каждого ключа свой радиатор без прокладок. Поставить думаю их спинами друг к другу и под рёбра одного ещё и литы влезут. Я тут вчера пару часиков посидел и сделал прикидку печати примерную. Правда ограничительную цепочку силовых литов поставил после моста-ну так карты лягли когда рисовал печать.
Последний раз редактировалось tarabrinVasiliy Пн авг 15, 2016 18:51:23, всего редактировалось 4 раза.
Wasiliy61
