АЛС321А вместо АЛС324Б
Сообщение Grandfa »
Доброго времени суток всем.Хочу сделать индикацию в блоке питания на АЛС-ках и CL7107.Но вместо АЛС324Б,у меня АЛС321А.У вторых цвет на много приятен.Как правильно инвертировать напряжение с ICL7107,чтобы печатку не запороть-нужна помощь!
Сообщение falkonist »
Прямо не получится. АЛС321А - с общим катодом, в отличие от АЛС324 (общий анод) и другая цоколевка. АЛС321Б - подошла бы и по подключению и по цоколевке, но у нее - слабое красное свечение сегментов (всего 20 кд/м^2).
Смотрю по "Справочнику по П/П приборам" В.Ю.Лавриненко (С.146), но у него - ошибка как в структуре, так и в цоколевке. То, что написал выше - вызванивал сам (была горсть разных АЛС-ок). Поэтому приведу то, что вызвонил (для АЛС321А):
14 - a,
13 - b,
8 - c,
7 - d,
6 - e,
1 - f,
2 - g,
9 - h,
4, 12 - общий катод.
Сообщение Grandfa »
Я знаю,что на прямую не получится.Если я не ошибаюсь,то у АЛС321А
свечение сильнее,чем у 324-ых.
Меньше. Для "Б" я приводил. АЛС321А = 120 кд/м^2; АЛС324А = 150 кд/м^2; АЛС324Б = 50 кд/м^2.
А что Вам мешает тупо прозвонить ножки тестером (в режиме омметра)?
Сообщение Grandfa »
Ты меня не правильно понял,мне не нужна распиновка выводов,я ее знаю.Я же написал-как правильно инвертировать напряжение,чтобы подключить АЛС321А вместо АЛС324Б.
А что такое CL7107? В даташитах я такой не нашел.
Сообщение Grandfa »
Это наша КР572ПВ2
Ссылочку на даташип, битте плиз.
Сообщение Grandfa »
allcomponents.ru/search.htm?t=part&s=icl7107&m=0
Страница 5, последний параметр:
ICL7107 DISPLAY: LED
Non-Multiplexed Common Anode.
Придется все сигналы инвертировать внешними инверторами.
Могли бы, вьюнош, и сами почитать даташит...
Сообщение Grandfa »
Вот мне и нужно как раз то инвертировать,только как?
Ну, как, как?... 6 корпусов по 6 инверторов, да к ним три десятка токоограничивающих резисторов должно хватить :lol: ...
И будет вам щастье...
Сообщение Daniil Chislov 86 »
К555ЛН1 с резисторами на 100-150Ом пойдут ?
Сообщение 1en2 »
должно бы подойти....
Re:
[uquote="Grandfa",url="/forum/viewtopic.php?p=283338#p283338"].Я же написал-как правильно инвертировать напряжение,чтобы подключить АЛС321А вместо АЛС324Б.[/uquote]
Для этого вам придётся к схеме АЦП добавить 23 PNP транзистора, и 46 резисторов.. Если вас это устраивает можете "дерзать"..
Я тоже как- то раз "поиздевался" над 572ПВ2 - сделал индикацию на ВЛИ..
В варианте на LED индикации схема упрощается.. ИНТЕРЕСУЕТ?
А вообще - можно и "микросхемные" инверторы взять, КМОП, со входа "подтягивающий" резистор на +5 вольт, но, в отличии от транзисторов, у КМОП микросхем выходной ток всего где- то до 5 мА, поэтому советский индикатор будет светить не то, чтобы плохо, а "просто фуёво".. :))) :))) :)))
Современному индикатору, чтобы хорошо светиться, нужно 3~5 мА, а советским АЛС-ам- 20 мА, и их всё равно еле видно..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3836147#p3836147"][uquote="Grandfa",url="/forum/viewtopic.php?p=283338#p283338"]Я же написал-как правильно инвертировать напряжение,чтобы подключить АЛС321А вместо АЛС324Б.[/uquote]
Для этого вам придётся к схеме АЦП добавить 23 PNP транзистора, и 46 резисторов.. Если вас это устраивает можете "дерзать"..[/uquote]
Можете указать какие резисторы и транзисторы у вас или это не важно ? Я их заменю на SMD.
оффтоп Кстати куда отнести тему про ремонт и замену ЖКИ индикатора на мультиметре ММЦ-01 ?
Просто я тут новенький и не понимаю что куда писать.
[uquote="Daniil Chislov 86",url="/forum/viewtopic.php?p=3836235#p3836235"]Можете указать какие резисторы и транзисторы у вас или это не важно ? Я их заменю на SMD.[/uquote]
Транзистор, как я уже писал- любой PNP, с максимальным током коллектора бОльшим, чем ток через светодиод индикатора, эмиттер транзистора на +5 вольт, от базы до вывода АЦП- резистор ... ну, 1 кОм, например.. :dont_know:
От коллектора на анод светодиода индикатора резистор, достаточный для свечения индикатора, но, чтобы индикатор не перегружался- ну, примерно 220~470 Ом, а, может быть и меньше..
[uquote="Daniil Chislov 86",url="/forum/viewtopic.php?p=3836235#p3836235"]Кстати куда отнести тему про ремонт и замену ЖКИ индикатора на мультиметре ММЦ-01 ?[/uquote]
Есть раздел "не слышно, не видно", там и тема была (давно) про ремонт советских мультиметров..
зы.. Кстати- на сколько я помню, там, как раз, был и вопрос про замену индикатора, но, в дальнейшем, оказалось, что индикатор совершенно исправен, просто поляроидный фильтр индикатора закреплён на корпусе мультиметра, а без поляроида на индикаторе ничего не видно.. :)))
