Нарисуйте мне плату.
Сообщение tetris0362 »
спасибо..вторую схему попробую сам сделать...габариты корпуса меня не интересуют особо..это прибор для работы,огромное спасибо
ааа....там их две...сразу не увидел.......тогда вообще приогромнейшее спасибо :shock: :shock:
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.2
tetris0362 писал(а):ааа....там их две...сразу не увидел.......
Вторую плату я сделал в виде "пробника" - можно поместить в длинный корпус с батарейкой и миниатюрным динамиком, а сам щуп вытащить вперёд.
И ещё раз напомню- 561ЛН2 и CD4049 "условно взаимозаменяемы"- у них цоколёвка не совпадает. Плата сделана под 561ЛН2!!!!
У меня как раз есть такой корпус от старого детектора проводки
я понял..спасибо
Последний раз редактировалось aen Чт июл 21, 2016 15:08:42, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение Silver26 »
Пожалуйста будьте так добры нарисуйте плату.
Спойлер[url=http://img.radiokot.ru/files/104364/medium/11ghllkokc.jpg]
Silver26 писал(а):будьте так добры нарисуйте плату.
А ссылку на первоисточник увидеть можно?
Какой у вас конструктив?
Я вот, не знаю почему, люблю делать "этажерки"- типа таких:
Спойлерчастотомер:
вольтметр:
часы:
термометр:
Или подгоняю форму и размеры ПП под тот корпус, в котором потом эта плата будет размещаться:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб авг 13, 2016 20:06:44, всего редактировалось 3 раза.
Спойлер[url=http://img.radiokot.ru/files/104364/med ... llkokc.jpg]
Хочу сделать охлаждение для аквариума http://www.ekits.ru/index.php?productID=3071
А купить его вам не проще?
АлександрЛ писал(а):http://www.ekits.ru/index.php?productID=3071
800+350 доставка. Дороговато выходит. Если бы была адекватная цена то купил бы.
Silver26 писал(а):Если бы была адекватная цена то купил бы.
А, вы думаете, у вас получится намного дешевле?
зы.. Про ВАШ конструкив вы пока не уточнили.
Вы сможете сделать двухстороннюю плату под СМД- компоненты, с такой же толщиной дорожек и промежутков, как в исходнике?
Сообщение musa56 »
Silver26 писал(а):Пожалуйста будьте так добры нарисуйте плату.
Травить потом сами будете? Программа есть и зашить контролер сами сможете? Если вы простейших вещей не можете сделать зачем беретесь? А вообще схема простейшая можно и на макетке спаять и проводами соединить. В стародавние времени мы вообще собирали с помощью пустотелых заклепок. И очень хорошо получалось. Зато быстро и без всякой химии.
musa56 писал(а):В стародавние времени мы вообще собирали с помощью пустотелых заклепок. И очень хорошо получалось. Зато быстро и без всякой химии.
Я вообще на картонке собирал.. Шилом дырок наколешь, выводы деталек воткнёшь, и проводочками схему соединяешь.
зы.. А вообще- Silver26 куда- то пропал, даже на ЛС не отвечает... :dont_know: Я начал выяснять особенности схемы и его возможности- "а в ответ- тишина" (с).. :dont_know:
Да. Atmega десяток лежит, раз пошёл про купить то на али дешевле и получше есть. Раз сделано у нас то и стоить в три раза дороже должно?
Травить сам буду и программатор есть и микропрограмма.
Я помню у меня отец в конце 80 ZX Спектрум собрал из советских микросхем и на двух стороннем текстолите с металлизацией.
Люди я если что ещё и работаю.
Я конечно могу и на АЛИ заказать , есть по 100 и по 300 только микроконтроллер не на ATmege ни чем не хуже.
Я хочу сделать сам потому что почти всё основное есть.
Про ВАШ конструкив вы всё равно не уточнили.
Silver26 писал(а):Да. Atmega десяток лежит,
Silver26 писал(а):Раз сделано у нас то и стоить в три раза дороже должно?
Не смешите мои тапочки... Это всё- "сделано в Китае"...
СпойлерКаждый китайский школьник утрам делает зарядку.
А после школы несёт её сдавать в "Евросеть"... :))) :)))
По какой технологии вы хотите сделать плату под микросхему с шагом между выводами 0,8 мм? Да, есть гуру ЛУТ- а, они и 0,5 "могут".. А вы сможете?
Может, проще вам под ДИП корпус сделать?
Silver26 писал(а):Я помню у меня отец в конце 80 ZX Спектрум собрал из советских микросхем и на двух стороннем текстолите с металлизацией.
Он плату сам дома делал, или купил/на заводе сделал?
Silver26 писал(а): Я хочу сделать сам потому что почти всё основное есть.
Тогда уточняйте что есть..
Какой корпус, каковы размеры платы, индикатор- точно такой же (или аналог), или какой- то другой...
Я вам в ЛС писал- там подробности обсуждать проще..
Сообщение musa56 »
АлександрЛ писал(а): Тогда уточняйте что есть..
И заодно в каком виде плату хотите.
Да можно в таком же как на картинке.
Лазерным принтером, делал переходник для программатора qnf32.
Сам Своими руками, а до этого делал ПК тех же годов Электроника вроде называлась.
Да плату и компоненты можно как у оригинала, а вот индикатор может посоветуете какой по дешевле. У отца лежат какие то я уже не помню, и есть китайские вольтметры и амперметры .
Сообщение smacorp »
Silver26 писал(а):у меня отец в конце 80 ZX Спектрум собрал из советских микросхем и на двух стороннем текстолите с металлизацией
АлександрЛ писал(а):Он плату сам дома делал, или купил/на заводе сделал?
Silver26 писал(а):Сам Своими руками, а до этого делал ПК тех же годов Электроника вроде называлась
Вера в возможности отца это, конечно, святое, но не до фанатизма же.
"В конце 80 ZX Спектрум собрал из советских микросхем" - это нормально, это делали тысячи людей по всей СССР. И я собирал - любимой "Балтика" была с однократно программируемыми К556РТ5, хотя из-за них же многие плевались. А вот "плата с металлизацией своими руками" это уже сказки и городские легенды. Можете даже не спорить. Если это было своими руками, то максимум рисование рейсфедером и проволока вместо металлизации.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Silver26 писал(а):Да плату и компоненты можно как у оригинала,
А в ДИП Меги8 нет? Просто я для себя начал под диповую Мегу8 делать..
Silver26 писал(а):а вот индикатор может посоветуете какой по дешевле. У отца лежат какие то я уже не помню,
Уточняйте, какие индикаторы есть. Правда, если "лежат" индикаторы производства СССР, то лучше их не использовать, у них минимальный ток, который нужен для нормального свечения- очень большой.. :facepalm: (рационализатор "дядя Вася" постарался) :kill: :kill:
Сообщение musa56 »
Silver26 писал(а): Да можно в таком же как на картинке.
Ну уж извините. Точно так не получится. Это делали на фирме. Имелось ввиду в каком формате. Или вы готовую плату хотите. Тогда это дорого. И с комлектацией определитесь. Неужели вы так просто все можете купить?
Сообщение fsem »
"Сырец". Нужно делать отверстия, вырезы. Нет смысла доделывать, ведь он всё равно двухсторонку не сделает, а односторонняя - очень много перемычек. Размер 34.5 х 82.5 мм.
