радиоуправление)))
Сообщение chinga92 »
здрасте! вот нашел схему ( http://digitalelectronicsandprograming. ... ntrol.html ) и прогу дешифратора(если что я новичек, если я не так сказал)! а вот а можно передавать эти сигналы через http://cxem.net/rmodem/rmodem14.php РФмодуль?
Сообщение kalobyte »
можно
а конденсатор на 5мкф(на схеме тока 5 написано значит микрофорад?) можно заменить на 4,7мкф(электролитный)? и на 200мкф и на 300мкф это электролитные? или какие номиналы нужны? я чет не встречал такие кондеры. а можно как то из старых плат выпоять такие кондеры? а как узнать их номинал?
и еще можно все собрать на дип форме?
Сообщение Arlleex »
если 5 - то пикофарад. а не микрофарад. если есть значек плюсика - значит электрлитический.
Сообщение Arlleex »
на дип - а почему нет?
200 пикофарад там, а не 200микрофарад!
а можно их со старых плат достать?
как узнать номинал кондера?
кондеры такие нужны?
100мкф
0,1мкф
0,01мкф
1,5мкф
300пкф
5пкф
200пкф
6,8пкф
10пкф
90пкф
0,3пкф
Сообщение Света »
chinga92 писал(а):как узнать номинал кондера?...
А Вы что привели? Вы как раз номиналы и привели. А как эти номиналы обозначены на самом конденсаторе, зависит от производителя этого конденсатора и могут быть обозначения разные, например, цветовой маркировкой.
А 0,3 пФ - это Вы в какой схеме нашли?
Лучше бы саму схему показали, где такой конденсатор стоит.
http://cxem.net/rmodem/rmodem14.php на приемнике)))
Сообщение Света »
Это микрофарады
0.3мкф? а остальные правильно написал?
Сообщение Света »
100 мкФ я не нашла, 1000 пФ два конденсатора в списке нет, 1,5 - это пикофарады.
выходит так?
1000пкф
0,1мкф
0,01мкф
1,5пкф
300пкф
5пкф
200пкф
6,8пкф
10пкф
90пкф
0,3пкф
а какие транзисторы можно применить вместо bfp67?
Сообщение Arlleex »
вот так будет понятней?
(15.48 КБ) 472 скачивания
спасибо большое))) а какие транзисторы можно применить вместо bfp67?
Сообщение GRAF »
КТ3199А91
а где можно почитать характеристику транзисторов bfp67? на datasheets.ru нету
Сообщение Света »
