при любителском изготовлении все зависит от правилности расчета и намотки -например намотка внавал без укладки и послойной изоляции часто бовреждается еще в процесе намотки особено если провод 2чного исползования а это 99% у любителей при намотке укладчиком послойно вероятнось что дефекты будут в соседних веткам мала -а пропитка ее устранит совсем а вот при намотке как попало-надо до включения проверять на КЗВ....иначе может быть
правилный транс не сгорит и при 400 когда ноль обрван а фазу захлеснуло на 0-на розетку попадет линейное.. но так обычно не кто не парится... максимум запас +20в делаютdivisоr писал(а): больше - фейерверк
а вот схема с емкосным баластом и при нормалной сети может спалить нагрузку иза искрения в розетке или выключателе...
самыми надежными являются инверторы флай с пред стабилизатором линейного типа несмотря на менщий их КПД... по сравнению с прямой подачей с моста на флай...-это мене надежно
