УКВ-ЧМ тюнер на К174ХА34 (TDA7021)
Сообщение кт3102 »
Да, МАЯК нынче не на высоте :cry:
А как насчёт прослушки станций через интернет?
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
As
Сообщение As »
Через Интернет иногда слушаю "Русское радио", оно в "Нижегородском кольце" вещает, и трафик идет без потерь. Остальные могу слушать только с ограниченным качеством, у меня канал 64к...
Сообщение *Trigger* »
кт3102, вот корпус и платы:
.pdf
может ящик немного большеват...
(13.75 КБ) 1009 скачиваний
. плата настройки .lay
под переменный резистор СП3-36 из телевизора
(2.19 КБ) 987 скачиваний
. плата блока питания .lay
под стабилизатор КР142ЕН5Г с радиатором, выход 6В, с контактными площадками для проводов, идущих на выключатель
(3.69 КБ) 765 скачиваний
g1kul1n, я не сам делал УНЧ на УН7--выдрал готовый из телевизора.
Сообщение кт3102 »
*Trigger* писал(а):g1kul1n, я не сам делал УНЧ на УН7--выдрал готовый из телевизора.
Все так делают. А фотку размести.
вот фото УНЧ:
общий вид. радиатор заменён. разём выпаян, вместо него провода.
(199.6 КБ) 1436 скачиваний
название платы.
(158.71 КБ) 1021 скачивание
разводка
(196.32 КБ) 1562 скачивания
Сообщение кт3102 »
Я имел ввиду фото тюнера. Позже выложу свой на та8164 в корпусе абанентского громковорителя.
Сообщение кт3102 »
Вот мой девайс.
УНЧ из котайского радиобудильника. Название микры не помню. БП и использованием импортного аналога КРЕН5.
(114.87 КБ) 1402 скачивания
(108.17 КБ) 1558 скачиваний
а вот и мой, фанерный, морёный и лакерованный, правда ещё без внутренностей:
передняя стенка
(192.42 КБ) 1044 скачивания
верхняя крышка
(195.44 КБ) 988 скачиваний
общий вид
(196.39 КБ) 1204 скачивания
передняя стенка, панель управления
(190.76 КБ) 1617 скачиваний
Сообщение кт3102 »
Хорошо. Дырку динамика чем собираетесь заделывать? Я бы взял решёточку от старого ВЕФа, ОКЕАНА, или ещё какую либо блестящую алюминивую. Лежит одна на всякий случай :))
ничем!!! так и оставлю. к тому же блестящая решётка не будет красиво смотреться, да и старых ВЕФов и ОКЕАНов нет.
As
Сообщение As »
Кстати, нарыл интересную информацию для собирающих поделки на К174ХА34: у нее, оказывается, есть пара улучшенных аналогов, отличающихся лучшей чувствительностью, частотными свойствами и т.д... Маркировка этих микросхем КР174ХА34А и КР174ХА34АМ... Если верить рекламе, они даже немного лучше TDA7021...
сегодня почти закончил сборку. осталось разобраться с питанием от батареек. сейчас питание от лабараторного БП. работает отлично :)) !!! позже выложу фотки.
Ура!!! собрал!!!
вот полная схема и фотки:
polnaya shema.rar
схема
(2.85 КБ) 1149 скачиваний
(192.46 КБ) 1540 скачиваний
(197.24 КБ) 1649 скачиваний
(193.9 КБ) 1544 скачивания
(197.88 КБ) 2078 скачиваний
Последний раз редактировалось *Trigger* Ср сен 16, 2009 19:52:30, всего редактировалось 1 раз.
вот ещё фотки:
(196.95 КБ) 1402 скачивания
антенное гнездо
(188.73 КБ) 1386 скачиваний
Сообщение Alex_zx »
а вот как на ха34 индикатор настройки подцепить?
там вроде есть выход :roll:
Сообщение Света »
Alex_zx писал(а):а вот как на ха34 индикатор настройки подцепить?
Например, это показано в статье Косенко С. "УКВ тюнер для стереофонического аудиокомплекса" Радио №9, 2006г, стр.21
Сообщение Alex_zx »
Света
огосебе, спасибо, тока вот там написано: светодиод включен, если уровень принимаемого сигнала велик и декодер обнаружил в сигнале стереоподнесущую.
Не совсем понятно: светодиод будет гореть только при стересигнале или же без разницы, при точной настройке?
:tea:
Сообщение Света »
Да, там реализован индикатор стереосигнала. Если убрать связь с DA6, убрать R15 и подобрать R14, то индикатор будет реагировать на несущую.
Сообщение Alex_zx »
угу, понятно.
