Питание газорязрядников ин-4
Сообщение hypnotode »
Можно ли использовать обычный делитель напряжения для преобразования DC 220 вольт в DC 180 вольт для питания газорязрядников вроде ин-4?
параметры лампы:
http://www.radiolamp.ru/sprav/ind/in4.html
Сообщение m.ix »
для безопасности тебя и дэвайса лучше развязать гальванически
имеете ввиду трансформатор?
искал, 220-180 нет, либо стоят слишком много
Сообщение Adagumer »
hypnotode писал(а): либо стоят слишком много
Ну если дороже стоимости похорон то можно и без развязки включать, через делитель! :shock:
Сообщение SERJ »
hypnotode писал(а):стоят слишком много
Вот такой 220/110 вольт нужно купить.
да, понял
а есть какие нибудь варианты БП для получения 180 вольт с напряжений 5-12 вольт?
первые три страницы гугла молчат
Сообщение SERJ »
Сообщение Fallk »
hypnotode писал(а): а есть какие нибудь варианты БП для получения 180 вольт с напряжений 5-12 вольт?
Береш качаешь схему газаразрядных часов, любую. Там на 555 хреновине сделан DC-DC преобразователь, со всеми расчетами. Вот его родного одного и делаешь.
Схемы ищем тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=83935
Сообщение diesel170 »
Не нужно никаких делителей. Для газоразрядных ламп важно не напряжение, а ток (кто не верит - курите матчасть).
Так что можно питать напрямую от 220, подобрав ограничительный резистор по номинальному току (надеюсь, закон Ома знаем?).
Насчёт развязки. Если исключить вероятность касания токоведущих частей, никакая развязка не нужна. Делается это элементарно - плата изолируется от корпуса.
И не слушайте параноиков, до ужаса боящихся приборов без развязки. Вспомните, во всей ли бытовой технике (чайник, пылесос, обогреватель) эта развязка есть?
Сообщение m.ix »
видно не чинил телеки у которых горячая земля.
было в 92-94 году
Лично я это встречал когда басурманский упимцт пришёл
починили всё работало
до того момента когда стали подключать антенну.
вот тут в полную меру сработало горячее шасси а именно не изолированное от 220
это после вспомнили, что переходник на антенну не вставили.
так что можете продолжать и дальше не изолироваться от 220 и считать всех параноиками.
Часы это не телек, там внешних разъёмов нет.
У "горячих шасси" должна быть развязка всех гнёзд (на каком-то форуме писали - оптическая развязка и т.д.). Может, левак попался?
И если забыли переходник - чья вина? :))) А кто-то пинцет в розетке забыл, кто-то - скальпель в кишках у пациента... :facepalm: :)))
З.Ы. Паяльник и электробритву выкидываем? Там развязки нет (паяльные станции и батарейные бритвы не вспоминать!). :o :)))
Сообщение Fallk »
diesel170 писал(а): З.Ы. Паяльник и электробритву выкидываем? Там развязки нет (паяльные станции и батарейные бритвы не вспоминать!). :o :)))
:facepalm: нда...
Не надо выкидывать паяльники, да и чайник не надо. И советов "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" тоже не надо.
Если нет развязки, грамотные конструктора закладывают другие защитные мероприятия - заземление, двойная изоляция, снижение рабочего напряжения.
А не пишут на корпусе - пользоваться аккуратно, только в резиновых перчатках.
Так в чём проблема сделать хорошую изоляцию? Про это я и толкую. Или часы будут работать в разобранном виде? Разве мало изоляционного корпуса и кнопок с пластмассовыми толкателями?
Сообщение m.ix »
на холодильнике найди скол
слегка смочи валерьянкой от локтя до киси кисти
ну и тапочки сними
далее проведи смоченным местом по тому сколу.
На шасси пишут HOT
Чайники изолируют, как и стиральные машинки и прочую технику
Кто экстремал, тот может до батареи коснуться и включенного компьтера, корпуса его.
Ой, у меня антенна на батарею упала и телек сломалси - такое за 20 лет ремонта часто выслушивал.
Дерзайте, сторофье ваше.
На досуге прочитайте технику электробезопасности, для свежести или освежевания памяти.
Насчёт холодильника - знаем-с, пробовали. :))) Но он железный таки.
Корпус компьютера тоже металлический, а находится под напряжением из-за входного фильтра.
Возьмём электробритву и фен - там двойная изоляция и никакая развязка не нужна (главное, в ванну не ронять). Чем часы хуже? :dont_know:
m.ix писал(а): Чайники изолируют, как и стиральные машинки и прочую технику
А плату часов невозможно изолировать? :facepalm:
Сообщение m.ix »
хочешь смешную неисправность расскажу.
бабуля протёрла кинескопный телек
после
умер процессор.
и такое часто встречается.
лет 10 хотя бы в мастерской по ремонту радиоаппаратуры поработай, тогда и не такое встретишь и услышишь.
Телевизор в борще сварили.
Вижу человек с фотоаппаратом под воду бульк и я так же, после не стал работать.
А подставы тех кто аппаратуру производит, тоже косяков хватает.
Детальку забудут и она каким то
1 чудом не коротнула за 10 лет.
2 тупо заклеют вблизи
Можно всё на свой страх и риск.
секунды 2-5 будут индикаторы светить при 380в ?
откуда 380 в простом доме возьмутся?
просто бухой электрик ноль отрубит у трёх фаз домовых.
Бабуля - терминатор. :))) :))) :)))
Что же, у телека никакой защиты от статики не было? Процессор недалеко от 20 кВ и без защиты - на такое только кетайцы способны... :dont_know:
m.ix писал(а):Телевизор в борще сварили.
:))) Вкусно наверное?
m.ix писал(а):секунды 2-5 будут индикаторы светить при 380в ?
Это про что?
m.ix писал(а):откуда 380 в простом доме возьмутся?
К сожалению, ноль и сам умеет "отпадать"...
Кстати, а правда, что если протереть мокрой тряпкой ЖК-экран, может появиться тёмное пятно? По-моему, вряд-ли.
Сообщение m.ix »
Сообщение arkhnchul »
diesel170 писал(а):Кстати, а правда, что если протереть мокрой тряпкой ЖК-экран, может появиться тёмное пятно? По-моему, вряд-ли.
смотря как давить)
Вот такой дефект:
Вначале было небольшое пятно (раза в 3-4 меньше), но со временем расползлось вниз и влево.
Говорили, что после мокрой тряпки. Но по-моему - долбанули чем-то твёрдым.
Вернуться в «Практика»
