Делаю клавиатуру. Как лучше сделать?
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Сообщение 74LS00 »
Если опять не в тему, то можно было бы снести в флудилку еслиб там не были более интересные политические теории.
Делаю клавиатуру из 3 частей .
В конце страницы ещё есть в ином виде https://github.com/74ls00/GameKB/tree/master/firmware
2 куска рядом и нумпад.
Рядом типо для крутости чтоб раздвигалось. Да и платы проще делать.
Нумпад справа мне кажется будет удобнее в данном случае, но у многих он и слева бывает. Можно сказать он отдельно.
Пока готов только он и то не весь
Так вот в чём вопрос, куда сунуть контролер, какой блок будет главным и подключатся к компу?
Допустим левая может быть отдельной игровой типо обрубков a4 x7 g100, переназначить не долго.
Тогда правый кусок подключается к ней, хотя он скорее всего будет прикручен, но тогда нумпаду дальше тянуть провод.
Или мозги запихнуть в правый кусок, но тогда игровой обрубок не получается, но с проводами ближе, это если нумпад не ставить слева.
В теории плата должна быть с подсветкой при этом верх быть медью, сделать такую самому нереально без метализации, так что их наверно на проводки, да и контролер пока не представляется.
Поэтому сюда можно добавить ещё разъёмов для светодиодов.
По самим блокам кроме подсветки.
С нумпадом сойдёт, тем более он уже сделан.
Левый кусок надо кнопку Fn пихнуть, места нет, но есть капс который и заменит.
Кнопки таб шифт и контроль лесенкой, наверно такие и оставлю, колпачков всё равно других нет, а места под 3 варианта длинны тоже, максимум 2
Что тут хорошо так это куча свободного места под детали, может сюда и контролер.
Правый кусок. Тут только одно, хочется enter нормальный как на старых чтоб и горизонтально и вертикально, такой только самому клеить. Есть стандартный iso , но он вертикальный, по горизонтали очень маленький да и не купить его.
Предложите что нибудь, а то есть ещё вопрос но раз в 10 короче :)
Сообщение 74LS00 »
Ладно сам борюсь с этой коробкой или доской.
Решил контролер в теории ставить в левую чтоб автономная была, ну а пока на отдельную платку потому как не знаю как оно работать будет да и дорожки там ппц мелкие
Вернуться в «Корпуса»
