Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
покорнейше благодарю
Я его полностью поддерживаю.
Да, не за что
Матричную клаву делать будем?
Кстати, одна лапа освободиться, можно будет сделать полноценные 4-е канала
да я уже вроде как на енкодер согласился. тем боле нашел где можно приобрести всего за 150р, мало того, даже парочку приобрел.
всвязи с этим вопрос дурацкий всплыл
если применить енкодер можно так схему изменить?
или надо менять прошивку?
чтобы был быстрый доступ кнопкой, и в то же время енкодером гулять по меню и делать больше-меньше? что-то такое в теме обсуждалось, но всю тему лопатить, крыша может поехать.
и, кстати вроде как нога под хот аир- тоже высвобождается
можно заюзать под 4 канал
раньше я феном (турбиной) собирался управлять резистором, посредством имп стабилизатора, всеравно имеется в наличии, но раз здесь есть кнопки, поуправляю ими. но можно было бы так высвободить еще 2 ноги, на нужды сельского хозяйства. ибо как на мой взгляд, оборотами фена удобнее управлять вращением ручки, чем кнопками. как идея?
правда на плагиат смахивает
а матричную клавиатуру, интересно, конечно, но вроде как не сильно актуально для народа, пипл тащится от энкодеров
и я, кажется их тоже полюбил
(уж прошу извинить за тупость, я попробую исправитьсячтобы был быстрый доступ кнопкой, и в то же время енкодером гулять по меню и делать больше-меньше? что-то такое в теме обсуждалось, но всю тему лопатить, крыша может поехать.
- (23.32 КБ) 1211 скачиваний
Последний раз редактировалось oleg63m Чт авг 18, 2016 11:44:07, всего редактировалось 1 раз.
alex_grach, извиняюсь с задержкой ответа. Просто три дня не заходил на форум, после работы занимался дачными делами.
По поводу прошивки, у меня ПС на pic16f877А, не могли бы Вы под этот контроллер скомпилировать тестовую прошивку
Для энкодера нужен только энкодер + по желанию 3-и кнопки для смены профилей температур.
Прошивка под pic16f877a
#define PROG0 RB3
#define PROG1 RB4
#define PROG2 RB5
- ss_16f877a_dual_small.zip
- (12.9 КБ) 169 скачиваний
ясно. спасибо.
задача еще более упрощается
Информация на индикатор выводится путём подмигивания с частотой где-то 2 Гц. Кнопки работают, насколько адекватно пока не ясно.
Остановить мигание, и думаю всё будет нормально.
На вскидку, меню мне понравилось!
Я наверное забыл убрать режим отладки )... Ща, пять сек...
Не, все нормально, значит дополнительные кнопки не подтянуты к питалову, скорее всего...
Саму ПС не переделывал, заменил только прошивку. Кнопки по всем каналам работают вкл/выкл, добавил/убавил. У каждого канала своя группа кнопок. А что Вы имели ввиду по поводу дополнительных кнопок?
Да, при длительном удержании кнопок на экране чистое поле.
Я правильно помню, что ПС реализована с 14 кнопками? Если да, то на всех выводах МК, отвечающих за кнопки должно быть 5В. Если нет 5В идут ложные срабатывания. Собственно надо тестером проерить, что так и есть. Я прошивку еще не до конца портировал под такое отображение, поэтому при удержании кнопки включения/выключения она пытается переписывать меню, очистив экран. Отсюда эффект моргания.
Прошивку я подправлю, но тестером все-таки проверить не мешало.
Да кнопок 14, на всех +5v присутствует. На двух каналах подтяжка через резисторы (6 кнопок в доп. каналах), остальные подтянуты внутри контроллера.
Погонял на тестовой прошивке паяльники (T-12 и Lukey), фен, дрельку -всё отлично.
По мне, так до идеала остался последний шаг - убрать мерцание.
Понял, буду копать прошивку...
Заодно на макетке погоняю, а то в симуляторе как всегда все норм )
А можно попросить видео заснять моргания?
извините, а можно узнать смысл в одновременном выведении всех 4х каналов на экран? Это для семейной пайки? или для громозеков
из алисы, которая в стране чудес?
я еще понимаю, там феном подогреваешь, а паяльником уже паяешь,
или там нижний подогрев и опять пайка либо паялом, либо еще чем там. 3 прибора, это уже кажется слишком,
или кто-то умеет еще паять и другими частями тела?
тут иногда рук не хватает, чтобы одним паяльником работать
приходится к тискам прибегать
Тут дело не в паянии всем и сразу, тут скорее проблема - вовремя выключить. Если используются инструменты с разных каналов, допустим фен + паяльник на канале ШИМ+, то при выключении фена паяльник будет греть еще часа два, пока станция не заснет (ну, при условии, что кнопки никто не нажимает), а то и целый день, пока станцию не выключат ). Так что для склеротиков вроде меня - самое то...
rav133, может попробовать большие циферки для текущей температуры прикрутить в 4-х канальной прошивке? Вроде должно влезть...
а сделать общий таймер отключения сразу на все устройства? там пикнул, если подтверждения не получил любой кнопкою, туши свет?
Таймер реализован.
Ответ Вы уже дали в подписи своего профиля.oleg63m писал(а): ...или кто-то умеет еще паять и другими частями тела? ...
to alex_grach, видео моргания сделаю, но уже теперь только вечером.
Выделять текущую температуру более крупным шрифтом думаю не стоит. При правильной калибровке больше ориентируюсь на показания установленных значений.
rav133 писал(а):Ответ Вы уже дали
хамШекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/
