Форум РадиоКот • Просмотр темы - Пайка мелких многоножек типа QFN-148
Текущее время: Пн фев 09, 2026 03:29:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Пайка мелких многоножек типа QFN-148
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2016 12:57:00
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Подскажите, а вот это запаять без опыта реально?
Не пойму. Тут ни шаров, ни выводов. А что-то среднее. Нужно наносить припой, или слегка залудить и хватит?
Последний раз редактировалось Upgrader Чт авг 18, 2016 13:02:18, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Пайка мелких многоножек типа QFN-148
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2016 13:01:50
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
припой на контакты самой платы наносят
дальше гель +подогрев и поверхностное натяжение делают своё дело
( то самое натяжение, которое стянуло протопланетное облако В ШАР :) )
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2016 13:04:23
Карма: 95
Свеже залуженной платы паяльником (еле заметные бугорки) хватит, или нужно специально типа шариков делать? Как это правильно сделать?
Ну если сотовый шар - то может быть и соглашусь :))) 8)
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2016 13:12:09
Карма: 129
пробуйте...заодно теорию проверите
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2016 21:01:03
Карма: 95
Методом тыка я уже паял. :cry: Неудачно :)))
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2016 01:27:37
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
что, фен уже ни как?
ну и нижний подогрев нужен, без него будет так же как у меня, хотя я и снизу и с верху грел, оторвать так не смог.
К счатью кто мне роутер дал, сказал, что можно препарировать один, вот и препарнул его по полной, хотя с материнки снял безх проблем.
Это так так жарил один раз до усёру
Вот тот пример демонтажа сокета и моста
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2016 11:57:21
Карма: 95
Именно что без фена никак.
На фото видно - два ряда контактов, это и смущает. Типа уже почти BGA, но еще не совсем. :)))
Видеоролики на ютубе смотрел, но нигде не показана пайка таких продвинутых двухрядных. Хотя все конечно тоже самое наверное.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2016 12:34:17
Карма: 52
Это паяется только феном и нижним подогревом и ни как не иначе!
Там не только ножки но и радиатор.
я плату жарил по полной и чип так не смог выдрать и снизу и с верху, клиента предупредил что с платой будет - в труху превратится.
Хотя до этого мосты и сокеты снимал без проблем.
Жаль что опыта с этим в обратном порядке нету.
Я 30 ногую BGA по шарикам паял часа 4-6, но запаял и аппарат ожил.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2016 12:54:31
Карма: 95
А конденсаторы всякие и пластиковые детали не плавятся при нижнем подогреве?
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2016 14:15:50
Карма: 52
закрыть их нужно и отвинтирь
300* не малая температура.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2016 16:20:53
Карма: 95
Не, я про нижний подогрев. Он же не 300, а чуть больше ста.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2016 19:57:43
Карма: 52
температура пайки припоя 240*
добраться до внутреннего радиатора нужной температурой, нужна внешняя куда выше 240*
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2016 20:38:27
Карма: 95
Зачем нижний подогрев до температуры плавления припоя? :shock: Разве сверху нельзя прогреть?
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2016 22:39:19
Карма: 52
Многослойка.
Если есть опыты ребола, то я не спорю.
Просто логика говорит такое, толщина чипа и толщина платы - теплопроводность у них какая?
За ребол чипа GPU видеокарты просят 4000р.
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2016 13:28:21
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 763
Я тоже думал что немного надо. Оказывается нет, желательно плавно но до высокой температуры поднимать, особенно тяжко когда от площадки "брюшка" ис нет сквозной металлизации на низ платы. тогда тепло через многослойку крайне плохо поднимается к низу ИС. Может конечно и есть мастера реболлинга, но, имхо это и лотерея и (как я понимаю) в промышленности этого никто не делает и технологии такой нет, как замена чипов. Выкидывают всё плату просто. Это мы пытаемся оживить :) .
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2016 13:50:41
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 275
По моему здесь проблемы как таковой нет. Нужен трафарет для равномерного нанесения паяльной пасты на пятаки и все.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2016 21:07:14
Карма: 52
нанести, это не проблема
выдержать температурный режим, вот тут пляски начинаются.
В качественной плате ни чего не отлетает, на моих фотках видно, что даже на пережаренной плате, дорожки остаются на месте, но вот микра не хотела отделятся ни отплаты ни от дорожек как я её не грел-нежарил.
с материнки мосты снимал без проблем, а вот с этого чёртового роутера, микра ни как не хотела отделятся.
пластик естественно снимал весь, хватило помывки клавиатуры в кипятке.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
