Устройство, ремонт и модернизация генератора Г3-118
При поддержке компании ПРИСТ
MatrixOid
Re: Неисправность Г3-118
Сообщение MatrixOid »
Сомневаюсь, что мне сейчас это нужно :)) Нужные мне параметры в норме, а остальное не имеет значения. Вот когда встанет вопрос, тогда и будем его решать.
С уважением,Алексей
Andrew Martin
Сообщение Andrew Martin »
А штатный режекторный фильтр к нему сохранился?
MatrixOid
Да сохранился, когда появится более-менее нормальный анализатор спектра, вот тогда его и задействую для измерений КГ.
С уважением,Алексей
avram1998
Сообщение avram1998 »
Вскрытие показало что пациент умер от вскрытия :)))
MatrixOid
Вполне себе живой пациент, контакты почистил, электролиты заменил, причесал внешний вид и вперед, работать.
С уважением,Алексей
SSkot
Re: Устройство, ремонт и модернизация генератора Г3-118
Сообщение SSkot »
Увсем хай.
Купил ахрегат за 1500 тыр, не рабочий, но под пломбами!
Отремонтировался быстро, дохлые кондюки да пробитый транзистор выходного усилителя КТ928. Заметил оба на 2SC4793.
Кто нить вкрячивал в него меандр? и как результаты?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Vovk_Z
Сообщение Vovk_Z »
Для меандра, и всего остального - лучше купить отдельный функциональный генератор.
SSkot
Сообщение SSkot »
Есть самодельный гена, там и синус и меандр. Два генератора на столе на мой взгляд слишком. Посмотрю схемки промышленных генераторов тех лет.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
АлександрЛ
Вот схема старого генератора Г3-36-
и схема генератора Г3-36А - с формирователем "меандра"-
В этой схеме добавлен "формирователь меандра" - транзисторы 114, 121,126,135 и 136 (типа КТ603Б)
Самый "простой" формирователь- это взять логический элемент КМОП с триггером шмитта - либо CD40106 (561ТЛ2)- шесть инверторов с ТШ, либо CD4093 (561ТЛ1) -четыре штуки 2И-НЕ- при питании 5 вольт они совместимы по уровням с ТТЛ- логикой, а при питании 9 (12 или 15) вольт- с КМОП.. - это если вам нужен "меандр" с "логическими" уровнями.
Хотя я бы не стал встраивать всякую фигню в нормальный, исправно работающий прибор..
MatrixOid
В этот прибор лучше ничего дополнительно не встраивать, лучше не сделаешь, а запороть все характеристики легко.
С уважением,Алексей
samopal01
Сообщение samopal01 »
Добрый вечер. Товарищи Высокочтимые коты, может у кого есть фото платы оконечного усилителя данного генератора, с обеих сторон? Достался генератор, но без платы усилителя. Хотелось бы восстановить прибор. Заранее ооочень спасибо.
ВОLT
Сообщение ВОLT »
[uquote="samopal01",url="/forum/viewtopic.php?p=4609475#p4609475"]Достался генератор, но без платы усилителя. Хотелось бы восстановить прибор.[/uquote]
в данном случае гораздо проще и эффективнее поискать у "старателей-скупщиков" ушатанные приборы и выкупить плату с них. На интернет-ьарахолках и рынках их обычно полно.
Добавлено after 10 minutes 54 seconds:
Сам так восстановил себе, купленный без "драга".... а вот твоя плата:
samopal01
samopal01 писал(а):гораздо проще и эффективнее поискать у "старателей-скупщиков" ушатанные приборы и выкупить плату с них.
Именно так я и сделал, но увы, на сегодняшний день ни у нас в городе, ни в инете пока этого нет - поздавали... За фото я премного благодарен, но хотелось бы иметь фото со стороны дорожек. Могу конечно сам развести, но оригинальная топология не помешала бы... Ну, и еще есть вопросы к схеме на предмет опечаток. Поэтому и не помешало бы фото со стороны печати. С уважением.
samopal01
Уважаемый BOLT, Вы написали что купили генератор без "драгов" и восстановили. У меня та же ситуация, только еще и без платы ВУ. Теперь вопрос: полевики Вы ставили строго такие, какие предписаны (2П103Д; 2П303Е), или то что было в наличии?
Taxx
Сообщение Taxx »
[uquote="samopal01",url="/forum/viewtopic.php?p=4609475#p4609475"]Добрый вечер. Товарищи Высокочтимые коты, может у кого есть фото платы оконечного усилителя данного генератора, с обеих сторон? Достался генератор, но без платы усилителя. Хотелось бы восстановить прибор. Заранее ооочень спасибо.[/uquote]
Если смогу, завтра сделаю.
Еще у меня была ксерокопия инструкции, могу подарить. Полный скан сделать не смогу, если только фото платы в инструкции.
artur008
Сообщение artur008 »
Del
samopal01
samopal01 писал(а):Если смогу, завтра сделаю.
Не думаю что стоит заморачиваться со схемами и описанием. У меня этой инфы уже "несколько томов", с кучей опечаток и непоняток. Разве что, если у Вас есть методика настройки генератора, - тогда да. А вот четкие фото плат (кроме платы БП), и непременно с обеих сторон, мне нужны. В любом случае буду благодарен за любую информацию. С уважением.
Taxx
Сообщение Taxx »
[uquote="samopal01",url="/forum/viewtopic.php?p=4620664#p4620664"]
Разве что, если у Вас есть методика настройки генератора, - тогда да.[/uquote]
Методика настройки скорее всего утрачена
Только Радиокомпоненты 2/2005
Местный хостинг большие файлы не может
https://drive.google.com/file/d/1j-b4gW ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-Xh9dI ... sp=sharing
Снимал на телефон, в фотошопе желательно поправить бочку и трапецию
samopal01
samopal01 писал(а):Снимал на телефон, в фотошопе желательно поправить бочку и трапецию
Ничего не надо править, эти снимки меня устраивают более чем. Мне крайне неудобно наглеть, но вынужден попросить Вас проделать то же самое с платой стабилизации амплитуды. В моем случае от нее отломан приличный кусок со стороны компаратора. А так же подсмотреть актуальные номиналы резисторов R103, R104. У меня подозрение на опечатку в спецификации R103. А они как раз были на отломанном куске платы. В общем достался мне не генератор а "конструктор - кроссворд". С уважением.
Taxx
Сообщение Taxx »
hahaha classic
https://drive.google.com/file/d/1shzW1g ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hiDFY4 ... sp=sharing
Добавлено after 28 minutes 33 seconds:
поправил фото выходного усилителя
можно поставить фоном в редакторе для рисования печатных плат и сделать плату
только я не помню какой редактор это позволяет
и масштаб проверить по центрам отверстий
совместил, печать отзеркалена
ссылки на фото в полном размере
https://img.radiokot.ru/files/98403/3ji3sckhxa.jpg
https://img.radiokot.ru/files/98403/3ji3sh51kh.jpg
https://img.radiokot.ru/files/98403/3ji3se0ly8.jpg
Вернуться в «Измерения»
