Форум РадиоКот • Просмотр темы - Греется LM358 плата паяльной станции
Текущее время: Пн апр 13, 2026 19:13:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Греется LM358 плата паяльной станции
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2016 12:32:12
Добрый день . Спаял прошил МК (паяльная станция ) При включении станции наченоает очень быстро греться Операционый усилитель Lm358 . Менял 8 шт проблема одна и таже .На 4 и 8 ноге напряжение растет ( больше 16 В )
Подскажите в чем может быть дело . Полевики проверял явно пробитого нет ( мультиметром про звонка )Схему платы Ниже .
Подскажите пожалуйста . :( :(
Подскажите кто знает . есть паяльник от паяльной станции DAKU 938 1-2 контакт сопротивление 15 Ом 4-5 (термопара или терморезистор )2.4 Ома при нагреве сопротивление растет до 20 Ом. Это термопара или терморезистор ? :))
Паяльная_станция_03.01.rar [75.93 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Греется LM358 плата паяльной станции
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2016 14:08:10
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 236
Схемку бы.
А то как то по плате нет желания искать что к чему у вас там.
4 и 8 выводы это питание ЛМ если оно двух полярное то не должно быть больше +-16 вольт, так что смотрите по питанию .
И да похоже на терморезистор.
И как у вас могет на 8 ноге быть больше 5 вольт если они с 5 вольтовой кренки туда идут ?
Про 4 вообще молчу, там же масса ?
Ндяя.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2016 14:43:20
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8347
4я нога с землей МК соединена? На плате да, в реальности только вам известно. Так же, не понятно, куда подключен выход ОУ , 1я нога, вполне возможно, что на землю... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2016 14:56:45
на 4 ставил щуп мультиметра и на 8 и там такая катавасия растет напряжение ( С землей МК не соиденена а просто с земльой..
Меня еще смущает в схеме то что стабилизатор на 12 В не соиденен с землей питания ( а точней на плате )
Схема Изображение
Последний раз редактировалось deser_eagle Чт авг 18, 2016 15:07:56, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2016 15:02:24
Карма: 16
Блин все напряжения меряются относительно массы.
Вы второй щюп куда ставите ?
Ибо 4 нога у вас масса, и там по определению не могет быть напруга.
А 8 вывод у вас идет на Кренку 5 вольтовую, так откуда там 16 вольт ? или у вас кренка мертвая или вы мерять напряжения не умеете.
Ну а если вы правильно меряете, то тут как то все просто, проследить дорожку от 4 ноги для массы и где она теряется.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2016 15:06:27
Если бы не правельно мерял то она бы не грелась как дурная ( на 4 ставлю щуп черный на 8 красный и между ними 16В и ростет дальше ( а МК и ЖК дисплей работает все нормально .
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2016 15:09:57
Карма: 16
Вы похоже не читаете что вам пишут.
Тогда у вас и на атмеге 16 будет что для нее смертельно.
Банально на кренках напруги померять, и есть ли контакт между 4 выводом ЛМ и центральным выводом кренок ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2016 15:12:01
Карма: 182
По схеме 8я нога и 4 я соединены с питанием МК, МК и индикатор от 16 В испустили бы давно дух. Все говорит об отсутствии где то соединений .
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2016 15:12:59
Приду домой померю . Там 8 должно быть 5 В от атмеги идет. а 4 общая земля. но почему там такая фигня ( вот это я понять не могу (
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2016 15:14:23
Карма: 182
Просто нужно взять за правило перед первой подачей питания все тщательно прозванивать на предмет соответствия схеме и на предмет отсутствия замыканий.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2016 15:16:44
Я не думаю что что то замкнул но все возможно когда паял использовал флюс F1 может он где то резистор закоротил SMD Да еще такое заметил когда операционик вынимаешь то нет питания ни на дисплей и так понимаю на Отмегу . Хотя такого не должно быть . Или я ошибаюсь ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2016 15:19:07
Карма: 16
И еще гляньте возле разъёма на 24 вольта, там тонкая перемычка за разъёмом идет, она массу на кренки подает, может там у вас обрыв.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2016 15:21:43
Блин вы 100% правы у меня нет такой перемычки что дает на Кренки масу ((( это меня и смущало в этой схеме . Но кренки то как то работают ((( :o
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2016 15:27:19
Карма: 16
Так на схеме все кренки подключены на - 24 как и должно, и на плате она разведена, просто прячется за графикой разьема.
Поэтому если травили по этому файлу то и перемычка должна быть, просто это самое тонкое место по массе .
Да и поведение похоже на то что нет массы на кренках.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2016 15:30:57
В том то и дело что травил на листочек А4 еще к этим двум платам закинул платы БП импулсного ( и ланзар в нагруз )
Реально Говорю не напечатались она ))) Могу сфоткать дома шаблоны ) их у меня не 1 а 3 экземпляра ) на разной бумаге ) что бы на верняк ) :))
Хорошо что Хоть Мк не ушол в мир иной.
А не подскажете мне нащет Термопары и терморезистора . Как проверить что у меня там ? (В паяльнике )
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2016 15:36:41
Карма: 16
Ну если уверенны что нет перемычки, то вот и ваша проблема.
По термопарам и терморезисторами не подскажу не занимался ими.
А так схема странная на кренках нет конденсаторов, советую скачать даташиты на ваши кренки и добавить конденсаторы .
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2016 15:40:59
Уверен на 150% .А там 1 uf smd на 5 вольтовой . а 12 В у меня не будет использоваться так как я не найду термофен с кулером на 12 В ааа хотя вентилятор для охлаждения этого хозяйства будет на 12 В :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2016 16:19:25
Карма: 16
Так 5 вольтовая кренка, от 12 вольтовой питается )))
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2016 07:33:57
Спасибо ) Да дело было в земли . Подал землю и всё нормализовалось ) Еще для уверенности промыл техническим спиртом и вообще шикарно ) :music: Всё заработало
