А как тебе вот такой? Это уже после лампового 6С33С и Оптим
- (82.09 КБ) 705 скачиваний
Не хватает условий.
Если серьезно, то по факту человек существо адаптирующееся, поэтому, как тут было у одного участника, на скорую руку сшитые динамики в разделочной доске типа приятно звучали. То есть впечатление зависит от того, что считаем правильным.
А я себе вот спаял кроссоверы на ОУ (5532).
Ранее я вроде бы писал, что мой программный кроссовер - это БИХ-кроссовер, модели фильтров там стандартные, так что не составило труда "скатать" характеристики в железе.
В итоге на 7 корпусов NE5532.
Кстати, фильтры - это как раз то место, где желтая керамика сильно портит спектры искажений, правда, на больших уровнях (а на уровнях, эквивалентных 1Вт на выходе УМЗЧ, спектры искажений спадают быстро).
Не могу точно сказать, было бы плохо или нет, с керамикой я тестировал только фильтр ВЧ головки, и единственное, что я заметил, - так это при подаче большого 200Гц синуса фильтр давал ощутимые уровни КНИ, но стоило иметь в виду, что на 200Гц тот фильтр давал ослабление 45дБ, поэтому слышимость этих искажений еще ничего не означала. Ну, и на музыке никакой криминал не вылезал.
Но все равно перестраховался и купил К73-17, они по 3-4 рубля за штуку. С ними спектры "красивее".
Разделительные - керамика, ибо, в отличие от фильтров самих, у RC цепочек частоты среза находятся за пределами рабочего диапазона, поэтому эти конденсаторы не могут что-то там исказить (ибо не перезаряжаются). Также на них номинально нету постоянного смещения, так что "микрофонить" они не будут. Выполняют они защитную функцию (если у кроссовера пропадет одно плечо питания, то на УМЗЧ пойдет постоянка, и динамики сгорят).
- (110.75 КБ) 643 скачивания
Молодец, сразу перестраховался.as265 писал(а):То есть впечатление зависит от того, что считаем правильным.
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
Что-то в "сундуке кота" дела совсем медленно идут - отправил туда дня 3-4 назад скан инструкции на Г3-118, но его до сих пор нету...
Ратмир, а в RMAA можно использовать файл коррекции АЧХ микрофона? Я так понял, что пока графики были без учёта коррекции?
Какие действия в измерениях привели к уменьшению влияния комнаты на графиках (провалы и подъёмы на НЧ)?
Да, и ещё вопрос - видно, что потолок и стены комнаты, вроде, "обшиты" (гипсокартоном или ДСП), а за обшивкой что? Там, наверное, утеплитель (минвата или что-то подобное)? Просто начал задумываться о звукоизоляции от соседей, смотрю кто как с этим справляется...
Андрей
Андрей в микрофоне был заменен капсуль. Под гипсокартоном на потолке действительно минвата! Да в стенах на втором этаже тоже она.
Э-э-э... Это после замены микрофона так изменились графики?
А в комнате точно ничего не переставлялось? Или, может быть, одни из измерений сделаны на виду у гостей в количестве 2-3-5 человек?
Это я к тому, что очень необычно стал выглядеть график - слишком "правильно"...
Хотя, может быть, здесь надо учитывать влияние наклонного потолка...
Андрей
Видимо предыдущий капсуль я или дети уронили и повредили. Да и ладно
Испытал я кипятильники Пшшш. резисторы в воде.
У EML хитер на 1,9А, так что запас есть.
- (183.18 КБ) 487 скачиваний
Осталось весь этот винегрет упаковать в корпус. Вот A86.as265 писал(а): А я себе вот спаял кроссоверы на ОУ (5532).
http://nazya.com/product/korpus-a86-mp3 ... 55016.html
Дешевле алюминиевого и выглядит прилично.
Я покупал себе, чуть другой, поменьше по высоте.
Корпус приличный. Но крутилка ужасная, у нас такие в электронике за копейки продают.
Ратмир, а как звучит эта карта? С чем нибудь сравнивал?
Андрей
Нормально звучит. Высокий уровень выходного сигнала. Звук четкий. Иногда бывают щелчки, но это их болезнь. Херня мне пойдет.
Самое главное регуляторы есть на передней панели и виден клипинг, сжечь тяжелее
Хорошо, понял. Но щелчков быть не должно - это, наверное, с драйверами надо разбираться (на cqham-е лет 5-10 назад обсуждалось применение EMU-шек для SDR приёма и там часто упоминалось про ASIO4ALL).
Андрей
Кто о чём, а я вот заметил в "крутой" системе "пятый" Олимп... Однако, всякий слушавший Олимпы знает, что у четвёртого звук заметно лучше! (а есть ещё "Маяк" и "Идель", с гораздо более естественным звучанием...) "И эти люди запрещают нам ковырять в носу!"Ратмир писал(а):Штора красивая
Вообще то, я намекнул про усилитель в центре.
Что толку рассуждать о усилителе, если в качестве источника есть сомнения?!
Тем более, что пятый Олимп отличается большим уровнем интермодуляционных искажений, с чем, собственно, и борются применением ламповых высококачественных усилителей...
Если человек не слышит искажения пятого Олимпа - ему не нужен качественный усилитель, он просто не сможет его по достоинству оценить! Т.е., на фото - уголок аудиофила, но не меломана...
А что за усилитель?
Это то, что стоит между двумя шарами?
Андрей
Андрей это Naim audio nap 300, по крайне мере похож.
