Форум РадиоКот • Просмотр темы - Частотный преобразователь
Текущее время: Вс мар 08, 2026 08:03:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13537 ]     ... , , , 187, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Частотный преобразователь
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2016 20:39:59
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 900
tarabrinVasiliy писал(а):
а ни кто не пробывал сделать подложки из каптона
Я не пробовал. На мой взгляд лучше-таки слюда.
НЕМЕТС писал(а):
формулировать требуемые ТТХ этого хозяйства?..
Контроль за превышением - контролируем величину DC напряжения, при достижении им определённого верхнего предела - отключение привода. Примерно, предельное напряжение отключения 400В.
Пока вижу решение добавлением 4 деталек:
Надо опробовать, но нет пока "1,5ке" на 350В, есть только на 440, слишком много.
Схема сброса мощности - отдельный блок, меряет напряжение DC и при превышении его над определённым значением, начинает работать ШИмом, чем больше напряжение - тем шире импульс. Должна начинать отрабатывать ориентировочно с 350В. Ток ключа и резистор будут зависеть от двигателя и скорости торможения, тот-же PH ключ туда, можно без диода.
Думаю можно запустить на одной 3842 - и регулятор и драйвер, вопрос с питанием остаётся - лучше будет от самого DC звена, чтоб тормозной блок был автономный. Сделал, проверил, подключил на DC.
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2016 22:56:15
Рейтинг сообщений: 13
DC-AC писал(а):
Для полного внедрения нужно выполнить контроль за превышением напряжения и разработать простую схему сброса лишнего напряжения с DC звена. Наверняка у кого-нибудь есть идеи по этому вопросу, выражайте мысли! :)
Можете у меня в облаке новая папка pwm2 подсмотреть исходник на atmega88 , там есть уже все плюшки : тахометр , амперметр , вольтметр, можно выбрать 1 фазный или 3 фазный двигатель , а также форму сигнала трапеция или синус и есть пересчет амплитуды и частоты на ходу и много еще чего полезного... Будет время и деньги доделаю полностью , а пока можете пользоваться черновой версией.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2016 11:47:54
Встречался такой вариант:
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2016 18:33:02
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 81
Сегодня проверял движок от токарного двухскоростной. 2,8/4,6 кВт
на 2,8 кВт запуск проходит нормально. На эту обмотку и было подозрение, потому что станок не крутил. А на обмотке 4,6 - начинает крутиться на нескольких герцах вал останавливается и дергается на месте. При дальнейшем наборе частоты идет просадка сети - по освещению видно.
Но если при начальном толчке отключить и включить разгон - движок разгоняется. Как можно объяснить затык на нескольких герцах?
Включен звездой без нагрузки.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2016 19:57:34
Карма: 48
Правильно ли подключали обмотки?
И двигатель на 380В рассчитан, на 220 он всю мощность не даст.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2016 20:03:58
Карма: 9
про мощность понятно. Но он без нагрузки. Нагружен только своей инерционностью.
А подключение - 6 концов и схема на крышке. 3 - на одну скорость. 3 - на другую
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2016 20:05:05
Рейтинг сообщений: 19
Всем привет! А до какого предела можно понизить сопротивление резисторов один из которых я пометил- к примеру до 100к реально.
Спасибо.
Wasiliy61
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2016 21:06:42
Карма: 48
Когда треугольник на низшую скорость - 3 провода вершин на фазы, три остальных в воздухе, а когда на двойную звезду и высокую скорость (и мощность) то фазы подавать на другие три конца (которые болтались), а три провода, что были подключены до этого на низкую скорость - закорачивать вместе. Так делали?
Проверьте по межобмоточному сопротивлению, возможно витковое в одной из катушек фазы.
Смотрите осциллографом, при 100кОм будет быстрее разряжаться электролит, может повысится импульсный ток его подзаряда, смотреть нужно, чтоб не плыло сильно при раскрытой модуляции
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2016 05:34:53
Карма: 9
На другом форуме находил фото крышки этого двигателя. Так там на крышке нарисована схема - треугольник с отводами. И как раз надо закорачивать. На моем на крышке нарисовано две отдельных звезды и подключение без закорачивания. Как то так.
Если в моем две отдельные обмотки, то можно вывести концы под треугольник. И ради интереса наверное можно как трехфазный вращающийся трансформатор использовать?
И еще вспомнил - на более скоростной 4,6 кВт обмотке не регулируются обороты в низкой области. Срасываю крутилкой до 1 Гц, а на показометре 10, 12, 14, 13,16... Обороты плавают.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2016 14:25:36
Рейтинг сообщений: 0
Доброго дня всем! Собираю в кучу частотник и возник вопрос: есть ли смысл одеть ферритовые колечки (или втулки) на провода
+или-310 вольт, когда то на все свои сварочники одевал эти втулки и при работе они нехило грелись, значит они сглатывали какие то импульсы? Прочитал весь форум-такого вопроса не встречал. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2016 17:04:41
Рейтинг сообщений: 29
+или-310 вольт
Никогда с этим не заморачивался,не нужны они там.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2016 17:10:35
Карма: 48
Если в моем две отдельные обмотки...
Вряд-ли, прозвоните их между собой.
Помехи, наводка на частотный вход контроллера, смотрите подключение крутилки и фильтр
lotik писал(а):
есть ли смысл одеть ферритовые колечки (или втулки) на провода+или-310 вольт
Грелись из-за постоянного входа в насыщение. На DC ими можно демпфировать токи обратного восстановления диодов, но в частотнике с нормальными хардовыми ключами смысла в них нет.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2016 17:46:34
Понял. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2016 17:57:26
Карма: 9
Уже прозвонил. Все обмотки звонятся между собой. Возможно крышка с другого мотора. Надо замыкать значит. Блин, вот засада. И в схем токарного выводы не замыкаются.
На шильдике А/YY, но не Y/Y как думал.
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2016 06:13:11
Всем привет! Наткнулся вот на такие ключи GW30N120KD- ни кто не пытал счастье на них, если да -то как они.?
Спасибо.
Wasiliy61
Последний раз редактировалось tarabrinVasiliy Вс авг 21, 2016 19:29:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2016 19:19:06
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 32
tarabrinVasiliy Добрый вечер.
Я себе заказал GW40N120KD, скоро должны с Китая доехать, автор сказал что они подойдут, так что ваши тоже отлично подойдут.
Корпорация MARS
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2016 19:40:59
Коллеги. и ещё вопрос. Дежурку наверно буду делать на ТОР225, садить буду на DC- но как, через предохранитель или как делали в сварочниках через 2 ваттный резистор.
Wasiliy61
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2016 20:40:24
Можно просто через диод.
А можно и резак добавить.
Но диод нужен обязательно.
2016-08-21_214951.png [75.99 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2016 23:07:43
Карма: -1
Такой вопрос: G7PH42UD ключи. На какой ток настроить защиту чтобы и ключики жили и мощность на выходе была. Сейчас стоит 0,1Ом шунт, F0.1 сверхток загорается при 3,8-3,9вольт на нём т.е. 38-39A. Немного поднять можно, вопрос только насколько. Радиаторы на ключах выше 60 градусов не нагреваются.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2016 10:06:27
Рейтинг сообщений: 339
То радиаторы, сами кристаллы погорячее небось...
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
