Микрофонный усилитель
Сообщение falkonist »
Мне другое интересно: откуда берутся наглые дол...бы, не знающие элементарных вещей?
Хоровиц и Хилл "Искусство схемотехники". Глава 2.6 "Транзисторный источник тока".
Схема:
Очень хороший источник тока можно построить на основе транзистора (рис. 2.21). Работает он следующим образом: напряжение на базе Uб > 0,6 В поддерживает эмиттерный переход в открытом состоянии: Uэ = Uб - 0,6 В. В связи с этим Iэ = Uэ/Rэ = (Uэ - 0,6/Rэ. Так как для больших значений коэффициента h21эIэ ≈ Iк, то Iк ≅ (Uб - 0,6 В)/Rэ независимо от напряжения Uк до тех пор, пока транзистор не перейдет в режим насыщения (Uк > Uэ + 0.2 В).
Учите азы, вьюнош, а потом уж будете растопыривающие пальцы веером...
Сообщение Знающий »
Нам оооочень хороший не нужен, неуч, - нам бубнение забубенить.
Uэ уже имеется в самом транзюке.
Знающий неуч - это как бы оксюморон...
VT1
Сообщение VT1 »
Та схема в принципе тоже является примитивным стабилизатором тока, но заставить её работать стабильно довольно затруднительно.
Об этом уже писали выше.
El-Eng писал(а):Другое дело удержать транзистор в активном режиме во всем диапазоне рабочих температур и разброса коэффициента передачи тока базы так, чтобы заданный ток коллектора оставался практически неизменным. В схеме с конденсатором между базой и эмиттером это практически невозможно
Что бы работало стабильно, то на практике это вот так делают.
falkonist писал(а):Схема:..
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/15/
Если питание сделать повыше, то можно поставить стабилизатор тока на полевом транзисторе и схема упростится.
(3.09 КБ) 2344 скачивания
(17.56 КБ) 2939 скачиваний
Совсем иное дело! Вполне рабочая схема.
Сообщение Знающий »
Две схемы микр.усилителей.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=120 - Зачем дублируете схемы? FAKIR,
Сообщение MagicianT »
Знающий писал(а): Вместо R3 поставьте простой источник тока. Сегодня специально проверил - по сравнению с резистором, усиление добавляется на 20-30 дб
На первый взгляд схема кажется интересной. Но если вспомнить что в микрофоне уже стоит полевик - генератор тока, а нагрузка одного генератора тока другим ведёт к непредсказуемым последствиям. Как ехать на одном колесе ещё и жонглируя.
Куда более разумным кажется поставить там резистор где он и должен быть, а транзистор использовать по назначению как усилитель, тогда не 20 дБ а все 40 при отличной стабильности.
Сообщение FAKIR »
MagicianT писал(а):Куда более разумным кажется поставить там резистор где он и должен быть, а транзистор использовать по назначению как усилитель, тогда не 20 дБ а все 40 при отличной стабильности.
Совершенно верно.
Не надо мудрствовать...
Сообщение Знающий »
MagicianT писал(а):...транзистор использовать по назначению как усилитель, тогда не 20 дБ а все 40 при отличной стабильности.
Спасибо - рассмешил. Транзистор тебе в руки и самовозбуждение в обе ухи :))) и схему размером в камаз из сотни элементов.
Источник тока в нагрузке коллектора - стандартная схема, предсказуемо применяемая в 90% операционников во множестве соединенных каскадов.
У меня в школе говорили: "Покажи пальчик - он смеяться будет".
Зря тему чистили. Ибо чушь в ней рекомендуется. Электретный микрофон сам по себе представляет собой генератор тока. А два генератора пока последовательно не включаются, т.к. тот, который настроен на бОльший ток, "перетянет одеяло" на себя.
Натурный прикидочный эксперимент: http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try2433156
Результаты симуляции, демонстрирующие неадекватность модели микрофона, использованной в рекомендациях Незнайки: http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try2439541
А коль скоро предпосылка неверна - то и выводы не соответствуют действительности по определению.
Сообщение IRMADE »
Устройство электретного микрофона МКЭ-3.
Микрофон МКЭ-3.pdf
(78.5 КБ) 366 скачиваний
Сообщение -serg- »
Согласно справочному листку МКЭ-3 имеет следующую схему.
К513ЕН1 проявляет свойства n-канального полевого транзистора.
Сообщение diman_d »
Для своих дел собирал схему по Линквицу. Работает отлично :) .
Сообщение m.ix »
Собрал оба.
первый вроде нравится, но слабоватое усиление
второй двухсторонний, усиление дай божи, но что то с частотками не очень
Сообщение MaximusAries »
повторил простейшую схему
(15.57 КБ) 864 скачивания
Проверял работу от 3,5 до 9В. Собирал на дырчатой плате, с панелькой под МС.. т.к проводил опыты с разными ОУ: LM358, TL062, NE5532. Питание было 4.5В, R3 - 1.2кОм, R4 - 91кОм. В винде - усиление микрофона +10дБ, уровень 100%. Записал 3 трека, с одинаковым текстом, но на разных ОУ.. и дал послушать детям..
То что голос не похож - это 100%, но трек записанный с TL062 в этом конкурсе "победил", т.к больше похож на голос "в жизни" )) Ни кто из близких, отличие в звуке между NE5532 и LM358 найти не смог. ))) ну не умеем мы слушать шумы ))).
Для того, что уменьшить фоновый шум, сделал "волновод" из термоусадки, попался под руку обрезок в 5см.. "ужал" только на микрофоне, в другой конец трубки засунул вату.. Колхоз конечно.. но субъективно шум из открытого окна стал тише. Как бы не было смешно.. но то что получилось - "звучит" лучше, чем готовое изделие МКУ-2П, собранный на транзисторах
(183.83 КБ) 849 скачиваний
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Сообщение pedro7 »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста мне на счет этого модуля https://ru.aliexpress.com/item/MIC-micr ... 8515ea5c68
Решил я не мучиться, т.к. ни резисторов нет, ни транзисторов, а ехать покупать - дороже выйдет, да и путаюсь я при пайке, ничего не понимаю. В общем хочу через этот модуль записывать звуки от самодельного барабана-ящика, всяких банок, может быть голос иногда. Меня интересует можно ли этот модуль подключать напрямую к мик. входу зв. к. без батарейки? Или батарейка нужна обязательно? Что-то отзывы противоречивые. Кто-то пишет, что работает всю комнату прослушивает, а у кого-то тихо очень. Может быть как-то настраивается усиление? Мне надо, чтобы с 50 см записывал на 70% уровня, чтобы громкость потом не прибавлять, чтобы я еще поп-фильтр поставил. Подскажите пожалуйста, этот модуль вообще сам по себе будет работать с гнездом от мик. входа встроенной зв. к. или к нему надо питание какое-то? :)
Я замерил мультиметром, у меня постоянное напряжение в мик. входе зв. к. 2,65 В.
Сообщение Nikson1 »
pedro7 писал(а):Здравствуйте! Подскажите пожалуйста мне на счет этого модуля
Решил я не мучиться, т.к. ни резисторов нет, ни транзисторов, а ехать покупать - дороже выйдет, В.
:shock: Что ни у кого нет старых патефонов ?
Ну и судя по тому , что вы не соберете элементарщину , смысл заказывать этот электретник?
Приобретите микшерный пульт и не парьтесь.
Стоимость от 2000 до 5000 р на авито.
И можно подключать любой микрофон, хоть электретный , хоть динамический. Усиление огромное.
Регулировка АЧХ сигнала, подключение к компу, магнитофону.
Закольцовка и обработка сигнала через комп.
Так что задумайтесь приобрести микшер типа Беринджер .
И будет вам счастье. Коли паять не судьба. :wink:
Желаю удачи.
Сообщение global-records »
Собирал схему с "источником тока", помоему она только добавляет шум, с такими высокоомными резисторами как у Знающего. Вообще уже долгое время интересует, как уменьшить противное шипение полевика в микрофоне. Любые схемы,хоть на оу хоть на транзисторе, мало влияют на этот параметр. Неужели никак нельзя улучшить шумовую полку, ниже 55-60 дб? Буду эксперементировать с несколькими капсюлями параллельно. И уже нарвался на интересный факт, соединял 4 капсюля, разных, в том числе wm-61, и из сотовых. Оказывается фазы совпадают не у всех, так что, кто будет "параллелить", проверяйте, а то сигнал/шум только ухудшится. Почему разные фазы, есть версия что одни микрофоны так называемые back-electret типа, и front-electret.
Сообщение Martel- »
А вот например обычный динамический микрофон (простая модель ШУРа) будет далеко от пульта и придётся делать длинный провод. Так вот....смутно помню, что оплётку иногда заземляют только с одной стороны, со стороны, видимо пульта. А если с обеих соединить, то будет контур (ибо земля слишком длинная получится) и для сигнала порча.
Но это, наверное, если в экране две жилы. А если одна, то придётся заземлять и у пульта и в микрофоне (ну не оставлять же корпус микрофона без земли!)
Кто что знает по этому поводу?
Как правильно?
Сообщение Nikson1 »
Martel- писал(а):например обычный динамический микрофон (простая модель ШУРа) будет далеко от пульта и придётся делать длинный провод. Так вот....смутно помню, что оплётку иногда заземляют только с одной стороны, со стороны, видимо пульта. А если с обеих соединить, то будет контур (ибо земля слишком длинная получится) и для сигнала порча.
Как правильно?
Как правило , если использовать длинный шнур для динамического микрофона.
1е . Если нет спец кабеля, обязательно строить дифференцирующую цепочку ,
перед входом на микрофонный усилитель.
2е можно приобрести специальный стальной чулок-экран , который одевается на верх основного
кабеля от микрофона.
3е Либо есть чулок-экран с двумя проводами внутри.
Этот годится и для динамического и для электретного микрофона.
Сейчас на радиорынках бухта этого изделия стоит не дорого.
На Воронежском рынке попадалось бухточка за 500р , 100метров данного изделия.
