Компьютер бъет током. Как сделать заземление компьютера?
Сообщение Foton-4n »
Чего останавливаться только на бытовом электричестве?
А кто сказал что я останавливаюсь? Или что кто то меня может остановить?
А разве убивать людей и потом за это нести наказание
Убиваем и чего? Какое наказание это не про нас. Что бы убивать много электричества не надо, не электричеством же убивать, я пока на роль Зевса не мечу, я чисто по простому ножичком сзади, или выстрел в затылок, но или топориком тоже вариант тихо, а можно дротик отравленный, короче мочи как хочешь. Цианида в водохранилище чем не вариант? Несколько ящиков динамита в детский автобус, ракету в самолёт. Нейтронную звезду на землю :beer: .
Tayman
Раз а ты троль, еще добавить что то?
А кто тут из германия а кто из кремния признавайтесь :))) .
Жить в квартире это почти как в тюрьме.
Везде хорошо где мы не были. Хочешь жить по настоящиму беги подальше от всего городского планктона на свою землю. И не скажут что ты воруешь что, ибо услугами не пользуешься. Вода своя, электричество своё, газ свой, вот красота.
Кто знает по форумам срач не собирает.
Сообщение Slavemaster »
Добрый день! Проблема то в общем стара как мир. Есть монитор, подключенный к незаземленной розетке (земли в ней не было и не будет к сожалению), БП стоит импульсный с несколькими фильтрами помех на входе, на корпусе бп и монитора при отсутствии заземления всегда 110В. Все мурзилки говорят что надо избавиться от фильтра синфазных помех, который образован конденсаторами CY замкнутыми на землю (корпус) и дросселем. Так решил поступить и я. Аккуратно выпаял два кондесатора CY101 и CY102, которые видно прямо по плате что соединяются толстым мостом на землю и ничего не изменилось..... 110 В как были на корпусе так и остались. Нашел еще кондер CY103 выпаял и его, но он по всей видимости отношения к фильтру не имеет поэтому не принесло и это результата (хотя вроде бы после его выпаивания корпус развязался с центральным контактом земли на входящем разъеме питания), по прежнему 110В на корпусе :( впаял обратно CY103.
Затем решил проверить мост из CY102 и CY101, которые завязаны на землю, впаял только один и получил 180 В на корпусе, ага! значит делят все таки и эти два кондера действительно являются одной из причины попадания 110В на корпус. Но полное их выпаивание проблему не решает :(
Либо надо что-то еще кастрировать, либо есть какая-то неисправность в в самом БП. Внешний осмотр выявил несколько вспухших кондеров на плате, вот только не знаю могли они стать причиной утечки тока на корпус и землю... с паяльником дружу на уровне "заменить неисправную деталь", в схемотехнике особо не понимаю. Помогите пожалуйста, что еще может стать причиной появления 110в на корпусе? кондеры дохлые поменяю ессно, но имхо не в них дело
Картинки прикладываю, на них в полный размер хорошо видно обозначения на плате. монитор samsung 2032 bw
Сообщение Maykill »
монитор В ПЛАСТИКОВОМ корпуся
так что 110 а на КОРПУСЕ это ты загнул
НО
он видимо подключен к компьютеру ...который имеет утечку на корпус
так что как в анекдоте- " не тому резали"
Сообщение otest »
чем измерил ?
НО
Я не на столько глуп как Вам кажется. С компьютера ничего не идет, там таки кастрация фильтра прошла удачно, идет как раз наоборот с монитора теперь на него. Если вы не в курсе, из пластикового корпуса монитора торчат по настоящему металлические разъемы (а в моей модели там вообще щель, где проглядывает корпус БП, пальцами легко задеть), которые соединены с настоящим с металлическим корпусом БП внутри пластикового корпуса монитора.
А еще почитайте название темы, о каком корпусе идет речь. Упоминания иногда в теме про монитор - это утрирование
Последний раз редактировалось Slavemaster Пт авг 19, 2016 13:00:43, всего редактировалось 3 раза.
otest писал(а):
чем измерил ?
Мультиметром в переменке. Один вывод на корпус БП, второй на нейтраль в розетке, ну на батарею еще близлежащую попробовал. результат один и тот-же.
Сообщение Yuriy_King »
Как вариант, существует понятие "зануление", когда в розетке третий провод (обхватывающий вилку) соединяется с нулевым проводом.
В нормальных сетях, потенциал нулевого провода, по отношению к Вашей батарее не должен превышать 10-15 вольт.
Сообщение kentgaryk »
Yuriy_King писал(а):Как вариант, существует понятие "зануление", когда в розетке третий провод (обхватывающий вилку) соединяется с нулевым проводом.
100500раз говорено что это опасно для жизни! Розеточный ноль элементарно становится фазой при отгорании этого провода в коробке, щитке и т.д. В советских сетях ноль токоведущий и отдельного защитного заземляющего провода нет! Напряжение на токоведущем нуле при авариях может достигать фазного относительно земли и линейного относительно соседней фазы.
Если очень хочется заземлить то если по ПУЭ надо делать отдельное заземление и его тащить. Если в нарушение ПУЭ то за трубу холодной воды (если конечно стояк не ПВХ :wink: ). Второй вариант официальной электротехникой не приветствуется, но это самая надежная земля в городской квартире.
Сообщение Maykill »
ещё разделительный трансформатор посоветуйте
кстати в отдельных случаях -выход
Сообщение Телекот »
Slavemaster писал(а):на корпусе бп и монитора при отсутствии заземления всегда 110В.
А но вам что мешает? Пускай себе живёт, ток там мизерный и не опасный для жизни. Его вообще можно ощутить только если одной рукой держать батарею а другой прикасаться к корпусу устройства и то тыльной стороной ладони. И то если она не загорелая.
kentgaryk писал(а): 100500раз говорено что это опасно для жизни! Розеточный ноль элементарно становится фазой при отгорании этого провода в коробке, щитке и т.д. В советских сетях ноль токоведущий и отдельного защитного заземляющего провода нет! Напряжение на токоведущем нуле при авариях может достигать фазного относительно земли и линейного относительно соседней фазы.
По вашей логике при отгорании заземляющего провода (третьего - по евро) фаза /вернее половина её/ всё равно появляется на корпусе. В советских сетях как и сейчас в Российских, в быту применяется соединение обмоток силового трансформатора "звезда", где средняя точка заземляется на подстанции.
Нулевой провод несет токовую нагрузку, но в меньшей степени, чем фазовые провода. Кто хоть раз разделывал силовые кабели, должен был видеть, что три провода толстые, а четвертый "нулевой" - тоньше (даже на глаз заметно).
В моем случае при отгорании нулевого провода, не включится устройство и на корпусе будет напряжение обусловленное ёмкостным сопротивлением Y конденсаторов.
Не, этот вариант отпадает в виду потенциально опасности пьяных электриков и гнилых "нулей". Дом очень старый, внешняя проводка редкостный кал. В общем личностные убеждения с которыми многие не согласятся конечно, но речь не об этом :)
Поясню :) например одна из причин, люблю слушать музыку от внутренней звуковухи, там специальный канал для наушников есть, через который хорошо поет. ощущать что у тебя потенциально в ушах 110 вольт переменки как то не очень :) при стечении определенных обстоятельств получить даже несильный удар током в голову мало хочется. А еще эти 110В на корпусе усилителя саба и межблочных кабелях\разъемах напольной акустики. А там и жена лазит, полы моет (водичка и все такое, а она может не вспомнить что надо дернуть из розетки) и от дочки в будущем хочется огородить сию напасть. в общем есть причины.
Да и принципиально уже, в чем дело хочется выяснить. Что это, нормальная работа монитора даже при избавленном фильтре, иле недокастрация этого фильтра, или где-то чтото пробило и шьет 110 В на корпус.
Вспухшие емкости я поменял, ну и зачем то еще Cy103 - ничего не изменилось как и ожидал.
Сообщение Телекот »
Вы хоть раз ощутили удар тока? Это вам в голову бьёт излишняя щепетильность и отсутствие знаний. Даже если вы будете стоять в ведре с водой и слушать музыку вас не ударит, ток сильно мал. Если от компьютера, телевизора, монитора, принтера кого то убивало даже при отсутствии заземления в розетке то производители этого оборудования уже бы стояли и просили милостыню. Вы сначала попробуйте сделать ситуацию что бы вас хоть немного ударило током от вашего монитора, и вы можете начать судится с производителем и вымогать у него денежные средства. Лёгкое покалывание тыльной стороной ладони не в счёт.
Телекот писал(а):Вы хоть раз ощутили удар тока? .
Да товарищ я ощущал удар тока именно от этого монитора, весьма неприятно. Может Вам знаний то и не хватает, подумать что кроме компа могут быть подсоединено еще несколько устройств суммарный ток утечки которых будет уже немаленьким (а у меня это принтер, и два усилителя, которые сами по себе неплохо фонят, и отвязать их невозможно), и все это вместе связано через заземления или межблочные кабеля. И не надо меня переубеждать, не маленький уже. Моя задача уменьшить максимум токи утечек. Посему можете по теме подсказать если вы знающий?
Сообщение Телекот »
Ну если вы ощущали удар током значит в мониторе действительно утечка. Конденсаторы вы выпаевали. значит дело не в них. Может дело в электролите который испарился из лопнутых электролитических конденсаторов и осевшем на плате. Можно попробовать промыть плату растворителем или спиртом. И повторить измерения, естественно без Y конденсаторов.
Ну да, их я возвращать не собираюсь. Попробую промыть, гомна на плате хватает
Последний раз редактировалось Slavemaster Пт авг 19, 2016 21:57:18, всего редактировалось 1 раз.
ОФФ. кстати хотел спросить, из 6 кондеров на 470мкф 25v - 4 были неисправны, однако на работе монитора это никак визуально отражалось. по кой тогда они вообще нужны там? на случай временной просадки напруги в сети сгладить ?
Сообщение Телекот »
Благодаря им монитор столько и проработал, ему осталось дожевать последний конденсатор и хана :))) . Чем больше конденсаторов и лучше их качество тем меньше они нагреваются и соответственно дольше работают.
ну вот, давно хотел взять монитор диагональю побольше, а теперь еще 10 лет проработает :) жаба не даст новый купить
Последний раз редактировалось Slavemaster Пт авг 19, 2016 21:52:52, всего редактировалось 1 раз.
