Управляемый коммутатор
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Ariec »
Добрый день, уважаемые кошатники :))
Приобрел себе для дома управляемый коммутатор Planet GSW-1602SF. После не удачной прошивки, получился труп. Светодиод питания светится, но загрузка аппарата не происходит. После консультации выяснил что зашла не та прошивка. У производителя выяснил порядок действий в таких случаях. В общем на плате стоят 2 ROM 39VF040 (на фото обвел красным), ктр вынимаются и на первый слот устанавливается стирающая 39VF040, включается питание на 30 сек для сброса настроек. Затем питание выключается и ставится все в обратной последовательности.
Вот теперь вопрос: те 2 ROM ктр штатные их нужно прошивать?
Каким образом сделать стирающую 39VF040?
Сообщение m.ix »
а что, перед прошивкой не додумался сохранить исходную?
Сообщение Ariec »
m.ix писал(а):а что, перед прошивкой не додумался сохранить исходную?
Каюсь, не додумался. С роутерами всегда легко и непринужденно все проходило. По этому и не стукнуло:(
Сообщение m.ix »
жди донора или прошивку
а пока в рамочку и на стеночку.
с подписью
как я забыл слить дамп.
Сообщение Ariec »
Не вижу проблемы. Прошивки есть на оф. сайте
Сообщение Ariec »
Разобрался как сделать стирающий чип. Нужен еще один такой же.Проблема в отсутствии программатора. Может кто поможет прошить (Москва)?
Сообщение m.ix »
прошивка с сайта это не одно и тоже, что с программатора.
если сможешь вырезать из екзэшника прошивку, то прошью.
Сообщение Ariec »
Так там не *.exe, там *.wrp сам глянь на оф.сайте
Сообщение m.ix »
wrm
это запечатанный для прошивки с помощью винды а не с помощью программатора.
В винде эта прошивка в роутере разбрасывается на проц и на две флешки
Это как всё равно винраровский или кабовский файл
Так что вычленях разархивируй и распаковывай тот странный файл.
Сообщение Ariec »
Мы в другую сторону уходим. Смотри смысл в чем во вложенном файле
TB-071122_GSW-2404SF.pdf
(592.07 КБ) 223 скачивания
Сообщение m.ix »
пробуй как написано и нарисовано
по мне проще вставить микру в прогер
прошить
и водрузить её на место
всё это дело занимает максимум 2 минуты, минута на каждую микру.
Для каждой микры своя прошивка.
Сообщение Ariec »
Я согласен с тобой что проще, но! Ты знаешь алгоритм шитья в две флешки, если файл прошивки один? Или они там тупо дублирую друг друга?я бы попробовал как в файле написано, но у меня нет программатора и ещё одного такого чипа.
Сообщение m.ix »
можешь такой же найти, я продублирую прошивки и прошью.
только на этот раз косяк не допусти, подпиши микры, где какая была.
Сообщение Ariec »
А можно по чипам глянуть живые они или нет? И проверить целостность данных?
Сообщение m.ix »
а какой смысл если они пустые или данные не те?
работать в дэвайсе они всё равно не будут, это как комп с винтом но без оси или битой осью на ней.
Битыми мало вероятно они будут.
Проверить делов вставить да вынуть.
Тут приехали запрограммировать тиньки купленные в китае, они уже были фьюзами залочены, но программатор позволяет сними работать.
А вот проводошные программаторы с этими микрами не могут работать.
Сообщение Ariec »
Я тоже так мыслил. Но потом возник вопрос! А что же тогда обнуляет стирающаю флешка если чипы не вставлены с микропрограммой???
Сообщение m.ix »
помнится компы такие были 286
там были прошивки две EVEN ODD старшая и младшая
думаю и тут такая же шняга
главное управляющая программа, которая содержится в них, одна главная ведущая, вторая ведомая и они работают в паре, что то в них оперативно может меняться, а что то должно быть неизменным.
Это как загрузчик.
Сообщение Ariec »
В общем я достал ещё один такой же коммутатор. С такими же симптомами. Можно с одного снять один чип и попробовать из него обнуляющий сделать. Если метод показанный в файле поможет так оживить хоть один аппарат, то можно уже с рабочего будет слить дамп!
Кстати сказать, а если здесь фьюзами тоже залочены, что тогда делать?
Куда подьезжать?
Сообщение m.ix »
к счатью тут микры ни чего не залочено.
можете пробовать
спать мне тоже хочется и работать нужно.
и тоже дампы сливать 3-4 штуки один из них громенный.
Сообщение Ariec »
Ну что, поможешь? Я бы к тебе подъехал сегодня или завтра
Вернуться в «Ничего не работает»
