Bootloader PIC18F25K80
Vano79
Re: Bootloader PIC18F25K80
Сообщение Vano79 »
Dmitry888 писал(а):Для внешнего кварца настроек в bootconfig.inc не предусмотрено,
Про какие настройки внешнего кварца речь?
Dmitry888 писал(а): в ассемблере я не силён.
Однако строки list p = 18F25K80, f = INHX32 вместе с конфигом удалили. Оставьте дефолтовое автоопределение скорости обмена, оно работает, проверено. Делаете ведь так: в программе жмем F3, затем на макете "сброс" пика, затем в программе жмем F4.
Dmitry888
Сообщение Dmitry888 »
Vano79 писал(а):Про какие настройки внешнего кварца речь?
Что не нужно? Достаточно конфигурационные биты изменить?
Dmitry888 писал(а):Однако строки list p = 18F25K80, f = INHX32 вместе с конфигом удалили
Не нахожу в исходниках этих строк. Смотрю в каталоге, куда установился AN1310. Или я чего-то не понимаю( ?
Vano79
Сообщение Vano79 »
Vano79 писал(а): list p = 18F25K80, f = INHX32 вместе с конфигом удалили
Сорри, глянул свои исходники.
-=Vovka=-
Сообщение -=Vovka=- »
Dmitry888, я ж в личку вам написал где такая же тема есть!
Ладно, продублирую: PIC18F25K80, где взять BootLoader?
-=Vovka=-
Vano79 писал(а):Сорри, глянул свои исходники.
Так дайте ему готовое! Я бы дал, но у меня загрузчик довольно сильно переделан + шифрование добавлено...
Dmitry888
Или укажите где поправить? чтобы работало с моим камнем.
Vano79
Сообщение Vano79 »
Dmitry888 писал(а):Или укажите где поправить?
Проверили работоспособность uart2 в связке с пк? Мое имхо - загрузчик не причем.
Dmitry888
Vano79 писал(а):Проверили работоспособность uart2 в связке с пк?
Проверил, писал на предыдущей странице.
Vano79
Сообщение Vano79 »
Не "дебажете"? DEBUG = OFF?
Adusik
Сообщение Adusik »
Не стал плодить новую тему, решил запостить сюда. Кто подскажет, на сколько целесообразна обязательная установка 10мкф на ногу V-Core (6 нога МК) в 18F26K80? Ведь всё работает и без него.
Dmitry888
Насколько я понял из даташита, конденсатор ставится в случае использования внутреннего стабилизатора на 3.3В, то есть при питании МК от 5В.
Adusik
Сообщение Adusik »
Ну так работает всё и без этого конденсатора при питании МК от 5В. Не пойму какой смысл в нём, для того что бы всего то стабилизировать питание внутреннего ядра?
Последний раз редактировалось Adusik Ср авг 31, 2016 14:03:55, всего редактировалось 1 раз.
Albert_V
Сообщение Albert_V »
В pdf-е (28.3 On-Chip Voltage Regulator) сказано что при питании +5V (PIC18FXXKXX) 10µF, при +3,3V ((PIC18LFXXKXX) - 0,1µF.
То, что работает без конденсатора, вы пока чётко узнать не можете, поскольку не "гоняли" контроллер в диапазоне напряжений питания, на максимальной частоте, в диапазоне температур и т.д..
На мой взгляд, не надо спорить с официальной документацией.
Adusik
Сообщение Adusik »
На максимальной не гонял, на 27мГц гонял сутки. Ну да ладно. Я не спорю с документацией. Спасибо за ответы!
Albert_V
Что-то мне подсказывает, что "подлянка" при отсутствующем конденсаторе может проявиться при выходе из SLEEP.
Но, это только моё предположение....
Вернуться в «PIC»
