Мелкие практические вопросы
Maykill
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Maykill »
Virtue писал(а):Есть старый комп с процессором АМД атлон с частотой 2800Гц, ставлю в биосе 2800, оно через некоторое время само ставится на 1100МГц. И так каждый раз. В чем причина? Подозреваю, что из-за старости греется сильно и биос в зависимости от температуры снижает частоту при перезагрузке. Или еще могут быть причины?
АМД не указывали частоту
если у вас написано на нём 2800-то это так называемый РЕЙТИНГ
Ставя в биосе левые цифры вы его в разгон вводите
прочите тырнет и разберитесь
Virtue
Сообщение Virtue »
Да, точно, ошибся, проц АМД 2800+, то есть мах часота 2250мгц, я ставил максимальную, через некоторое время она до 1800 опустилась, теперь кроме 1100мгц не загружается.
diesel170
Сообщение diesel170 »
alexsuv781 писал(а):Если мне нужно подключить к примеру динамик, или на крайний случай к компьютерным колонкам
Если динамик один, то без разницы как. А к компьютерным колонкам - разве они бывают на 50 или 32 Ома?
Если имелась в виду подача сигнала с приёмника на УМ колонок, то в коллекторную цепь транзистора включается резистор на 100 Ом, а с коллектора через конденсатор подаётся сигнал на вход УМ колонок.
Martel-
Сообщение Martel- »
Обычный классический паяльник (40-60 вт)
Жало сносилось почти до упора. Внутри, как я понимаю, уплотнившись в ложе окалиной.
Не шевелится.
Новое жало, на замену, достал.
Но как вынуть старое? Что нибудь туда накапать? Керосин? Спирт, масло?
Maykill
Сообщение Maykill »
Virtue писал(а):Да, точно, ошибся, проц АМД 2800+, то есть мах часота 2250мгц, я ставил максимальную, через некоторое время она до 1800 опустилась, теперь кроме 1100мгц не загружается.
Тогда батарейка
просто мать сбрасывает множетель
его поправьте в нужную сторону ( не помню х100 или х166?)
Martel-
Сообщение Martel- »
Из журнала Радио 65 года, описание данных катушек.
Подскажите, что обозначает ЛЭШО-5 х 0,05 ?
5 жилок (пучок) в шелковой изоляции каждая 0,05 мм?
И встречали ли Вы такой провод когда-нибудь?
А если заменить на одинарный (с потерей качества), то надо суммировать и это будет 0,25 ?
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Martel- писал(а):Обычный классический паяльник (40-60 вт)
Жало сносилось почти до упора.Но как вынуть старое?
ничего не сделаешь, только в мусор. можешь попробовать аккуратно в торце просверлить отверстие 4 мм и на резьбе вставить кусочек проволоки 4,5 мм. позледний шанс, так сказать. или если еще есть место на жале для 3-4 витка, нареж резббу снаружи, и через медную втулку соедини с куском нового(по резьбе).
литцендарт, провод в эмали, 5жил диам 0,05 мм сверху покрыт шелклвой обмоткой.
простым проводом не заменишь. можно таким же пучком, но потеряешь добротность
а попробовать можно, но с настройкой улетишь, и в диапазон хрен впишешься :)))
Я его полностью поддерживаю.
Martel-
Сообщение Martel- »
oleg63m писал(а):простым проводом не заменишь. можно таким же пучком, но потеряешь добротность
Может простым заменить можно, но неполноценно. И тут возникает вопрос в критичности, необходимости той добротности, что будет достижима с литцентратом.
В другой схеме я видел, что схожая цепь намотана одинарным проводом.
oleg63m писал(а):а попробовать можно, но с настройкой улетишь, и в диапазон хрен впишешься
Не представляю, как можно сплести такой пучок :) Он же ещё перевитый (скрученный) должен быть :)
А с настройкой может быть и проще будет. Сердечником найти нужные генри? Не? :)
oleg63m
Сообщение oleg63m »
боюсь, чтобы обяснить, придется рассказывать все азы электроники, от а до я. у меня на это ни времени ни желания, тем более сам по книжкам учился , и чертий когда. да и бесполезно это будет. скажу только то, чем отличается конструкция радиолюбительская от профессиональной. а отличается она тем, что радиолюбительскую надо повторять 1 в 1, и то не факт, что она заработает. для профессиональной- заданы параметры(отправные точки) соблюдая которые, даже на другой базе, ты все-равно получишь ожидаемый результат. ты, конечно можешь городить что угодно, и как угодно, но надо быть уверенным, что при наладке ты взял в руки именно тот бубен, который нужен, и никак не другой :)))
Martel-
Сообщение Martel- »
oleg63m писал(а):боюсь, чтобы обяснить, придется рассказывать все азы электроники, от а до я.
(не в целях спора, или вообще что нибудь такого. Лишь мысли)
Во первых, никогда я не встречал такого провода. И где его взять? Непонятно :)
Литцентрат разный встречал. Например на магнитных антеннах от транзисторных приемников. Но там всегда было заметно больше 5-ти жил (8-10 кажется).
Вывод? Надо как-то выкручиваться :)
В другой конструкции видел, что те цели, которые достигаются этим автором (а может он на заводе этого провода работал?), другим автором достигаются проводом 0,12.
Вывод?
Есть повод задуматься и попробовать. :)
Просто размышления дилетанта.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
ну ты же радиолюбитель, а значит творец
musor
Сообщение musor »
не знаете -пробуйте-часто обычного провода не хватает добротности -СКИН
3начително увеличить диаметр невозможно изза габарита
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Вместо литцендрата можно применить одножильный провод, посеребрённый в отработанном фиксаже.
Martel-
Сообщение Martel- »
musor писал(а):3начително увеличить диаметр невозможно изза габарита
Это Вы к тому, что более толстый провод имеет бОльшую изоляцию и мЕньшую емкость?
Лично я склоняюсь к этому, потому что тот вариант, когда :
Martel- писал(а):В другой конструкции видел, что те цели, которые достигаются этим автором (а может он на заводе этого провода работал?), другим автором достигаются проводом 0,12.
Я прикинул, что сечение провода такое, что больше, в тот магнитопровод, и не вошло бы.
И ЛЭШО-5х0,05 мотался на старый контур, с внутренним феррритовым сердечником.
А 0,12 мотался в магнитопровод МН1500 кажется, (две ферритовые получашки) и диаметр вроде бы 16.
16 мм это немного, и этот 0,12 туда плотняком и входит.
Может за счет этого достигается тот же результат?
(Извините, если глупости наговорил. Но я ж редко что тут утверждаю, я просто размышляю, думаю)
oleg63m
Сообщение oleg63m »
разные способы, разные результаты, просто надо иметь представление, чего ты делаешь, чего добиваешься и чего требуется, в том или ином случае. а без знаний, только пробовать. и разочаровываться, пока не придет успех, или не получишь определенные знания, достаточные для достижения цели.
Андрей Бедов
Я тоже.
Очень трудно идти высокочастотным токам по всей толще проводника. Чем выше частота, тем всё больше плотность тока вытесняется к краешку сечения провода.
Поэтому, если провод этот будет слишком тонким - он будет иметь большое сопротивление для высокочастотных токов.
Для этого люди придумали литцендрат.
Его преимущество в том, что при равном с одножильным проводом сечении - он имеет большую площадь наружной поверхности, и следовательно, ВЧ-токам будет по нему проходить легче.
Ну или иногда ещё серебрят одножильный провод. У серебряной пленки меньше сопротивление, чем у такой-же толщи меди, и мы добиваемся того же эффекта, что и с литцендратом. Только диаметр такого провода будет намного больше.
Вот.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
можно даже тонкостенную трубку использовать
musor
Сообщение musor »
вы еще не учли гибкость
мотать проводом 0,75 -а он даст тотже эфект что ващ лит наверно проблемно будет...да и не влезет он куда надо
den2
Сообщение den2 »
Никто не занимается ремонтом мониторов случаем?
Проблема такая.Отдал мне сисадмин мониторчик ACER A221HQL,сказал что отключается через определённое время подсветка.Разобрал на работе,подключил его к ноуту и оставил часов на пять, повесив на ключ коммутирующий питание подсветки тестер.На выходе как висели 50 с копейками вольт,так во время этого мини-прогона они и висели.Ну обрадовался я,забрал его домой.Дома долго не гонял ,поставил и забыл на недельку.
Сегодня ставил систему на комп и после перезагрузки монитор не включился вообще.На кнопку не реагирует.Выдернул шнур питания,поплясал рядом с ним минуты три,кнопку питания подрючил.Затем воткнул шнур обратно и моник ожил.Сейчас попробовал тот же эксперимент.После продолжительной работы,выключил моник кнопкой и попробовал включить.Петрушка та же.Не включается.Подождал минуты три четыре.Моник ожил.
Как понимаю,если правильно понимаю вообще,то нужно смотреть питание приходящее на кнопку включения и отсюда уже плясать?
Андрей Бедов
Наверно вначале нужно посмотреть электролиты БП и инвертора.
Вернуться в «Практика»
