Осциллограф С1-55
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Браконьер »
Всем привет! Предлагают сей прибор за 1500 руб. с документами, родными щупами, пломбы целы. Визуальное состояние на 4+! Стоит ли брать? И какая в нем стоит трубка?
Сообщение SM898 »
Дык,с документами же. А посмотреть там,не? Трубка 9ЛО2И,двухлучевая.В отличие от большинства двухКАНАЛЬНЫХ
осциллографов,в которых стоят однолучевые трубки и 2 луча делаются коммутацией каналов,здесь 2 независимых
канала от СР-гнезда и до отклоняющих пластин. Трубка достаточно редкая и не производится очень давно.Если и продаются,скорее всего,сняты с БУ разобранных.Но если яркость и фокус в в порядке (есть запас,пусть даже неболь-
шой),то должна работать ещё достаточно долго,обычно эти трубки относительно долговечные.
По цене,для такого прибора,это мизер.Если нужен и не пугают габариты и вес - надо брать,если,конечно исправный.
Сообщение Vovk_Z »
С1-55 - неубиваемый прибор. Если характеристики устраивают, то можно смело брать.
SM898 писал(а):Дык,с документами же. А посмотреть там,не? Трубка 9ЛО2И,двухлучевая.В отличие от большинства двухКАНАЛЬНЫХ
Да документы все у продавца, ну я начинаюший, значит возьму! А то что это конкретно двухлучева трубка - это плюс???
Vovk_Z писал(а):С1-55 - неубиваемый прибор. Если характеристики устраивают, то можно смело брать.
Ну 10МГц и 140в да еще и если делитель на 10 то за глаза
Сообщение Света »
Браконьер писал(а):... А то что это конкретно двухлучева трубка - это плюс???
Конечно плюс. Можно рассматривать сразу два сигнала с разных участков схемы. Это очень полезно, особенно в цифровой технике.
Ну подскажет еще нашел трубку 9ЛО2И
ну она круглая, а экран на приборе прямоугольный. Все верно или эта не тарубка?!
Сообщение Света »
Всё верно.
Сообщение SM898 »
Браконьер писал(а):или эта не тарубка?!
Та трубка,та самая.
В этом приборе трубка с круглым экраном.В качестве рабочей зоны используется прямоугольник,вписанный в
этот круг.Оставшиеся сегменты не используются.
Сообщение sanyaf »
День добрый.
Скажите, пожалуйста, в чем может быть причина плавания одного из лучей? Он то стоит на месте, то срывается, то плавает, то опять стоит на месте.
Сообщение Vovk_Z »
Плавает по горизонтали?
Вообще, синхронизация происходит по одному из лучей, а не по обеим сразу.
Сообщение sanyaf »
Плавает по вертикали. Тумблер синхронизации не влияет на это "плавание". Наиболее сильно и часто срыв луча происходит после включения, до прогрева. Но и после прогрева наблюдается нестабильность.
Сообщение Vovk_Z »
Я хз. Обычно, С1-55 вообще не ломаются...
Но, если заметно после включения - то делали ли вы стандартные проверки состояния электролитов (в БП?, в канале, который плавает?)? Хотя в С1-55 стоят качественные серии, но и они не вечны.
Сообщение sanyaf »
Нет, электролиты не смотрел, придется заняться. Спасибо.
Сообщение SM898 »
sanyaf писал(а):в чем может быть причина плавания одного из лучей?
Прежде всего,нужно почистить контакты переключателей В/дел.Если плавает в одном из каналов,а в другом
нормально,есть вероятность,что причина в них.Полезно так же почистить все открытые переключатели -
время /дел. и др.Так же надо проверить потенциометр перемещения луча по вертикали в этом канале.
Электролиты вряд ли виноваты,поменять их- хуже не будет,но и лучше тоже не факт,что будет.Если менять -
только алюминиевые,танталовые и полупроводниковые (К53-ХХ) ни в коем случае не трогать.
Но скорее всего дело в переключателях,они посеребрёные,окисляются со временем,аккуратно почистить
кусочком ученической резинки и промыть спиртом.Если не поможет,тогда уже дальше разбираться - элекро-
литы,или ещё чего другое.
Сообщение Vovk_Z »
Я менять конденсаторьі ни в коем случае и не предлагаю, т.к. родньіе там все, вроде, установленьі качественньіе. Только проверить, для єтого должно иметь ESR-метр.
Сообщение sanyaf »
По совету выше собрался почистить переключатели.
Первым на очереди оказался Время\деление. И сразу ступор: как подлезть к контактам резинкой?
Как не выпаивая галетник почистить контакты?
К нему подпаяно довольно много проводов и, если его выпаивать, есть большая вероятность их припаять иначе :(
Сообщение otus »
Для таких случаев существуют специальные спреи.
Их много разновидностей для определённых задач.
Что вам конкретно подходит нужно смотреть в мануале на
спрей.Материал контактов скорее всего латунь/бронза покрытая
серебром и из этого исходите.Качественный спрей не дешёвый,
а дешёвым можно и навредить.
Можно смыть "грязь" карбюратор клинером и смазать нейтральнным
маслом в спрее.Универсальные ВД-40 я бы не использова для таких
целей :)
Сообщение sanyaf »
otus писал(а):Можно смыть "грязь" карбюратор клинером
Такой есть, подойдет? Остальным окружающим деталям "плохо" не станет после клинера?
otus писал(а): и смазать нейтральнным маслом в спрее.
Это какое именно?
Скажите, а может из-за нечищеных контактов сильно падать яркость (почти не видно лучей) при положениях вышеупомянутого переключателя время\дел. от 1 до 50 ms?
Сообщение otus »
Так он и предназначен смыва всевозможных дериватов нефтепродуктов,чем
и является стара засохшая смазка.Подложите что-то под переключатель - ватку,
салфетку,чтобы впитывало сразу стекающюю жидкость.
Материалы карбюратора - алюминий и латунь.
Оксидную плёнку с металлов врядли уберёт,но коррозийного вреда не будет.
Можно брызнуть немного на стекло и посмотреть что останется после испарения.
В нём есть помоему немного масла тоже.
Брейк клинер предназначен уже чисто для обезжиривания и сходен ацетону.
Для смазки и технического вазелина достаточно,просто надо как-то доставить
его в нужное труднодоступное место.Он есть в балончиках с трубочкой.
Если при прокрутке туда-сюда переключателя ситуация не меняется на время,
то проблема в чём-то другом,а не в переключателе.
Вернуться в «Измерения»
