Акустическая система для яхт и катеров
Сообщение Андрей Ingener »
Добрый день форумчане, извиняюсь перед модераторами, если создал тему не в том разделе
Возникла небольшая проблемка, надеюсь решить её с вашей помощью
Имеется девайс AQR84W
Почитая мануал понятно , что питание к нему надо тянуть 12 по стоянки, только вот мощность данного прибора не известна, отсюда непонятки какой блок питания к нему подбирать
И ещё один вопрос как рассчитать правильно сечение проводов до колонок
Вы хотите получить ответ, или просто хвалитесь, что вам удалось урвать девайс, стоимостью почти 100$??
Если вам нужен ответ- то тогда- описание (мануал) от девайса, куда вы его хотите впиндюрить, и, если характеристики того, куда вы его хотите поставить- неизвестны, то и их тоже..
А так- вы написали вопрос типа: "хочу поставить неизвестно что, неизвестно куда, и какого цвета верёвочкой мне его правильно привязать?"
зы..
Судя по этому:
http://www.ebay.com/itm/New-Lanzar-AQR8 ... 1077362803
описанию, вам на акустику нужен провод сечением 1,75~2 кв. мм, (RMS- 14W)
на питание- - 3,5~4 кв. мм, (максимальное потребление - 100 ватт)
если там, куда вы ЭТО ставите- бортовая сеть 12 вольт, то никаких БП вам не нужно.
Да нет не хвастаюсь, заказчику брат прислал из Америки, он хочет его в бане поставить, вот соображаю как его подключить , до этого с такой техникой дела не имел, поэтому и совета спросил
Буду ставить эл. щиток , думал в нем разместить БП на 12 вольт и от него питание то девайса протянуть
По какой формуле брался расчет сечения 3,5-4 кв?
Андрей Ingener писал(а): По какой формуле брался расчет сечения 3,5-4 кв?
На основании собственного опыта, и рекомендаций- сечение по меди- 2 ампера на кв. миллиметр.. В принципе, по меди допустимо "гнать" до 10-ти ампер на кв. миллиметр, только потери будут больше, но, "для бани" этим можно пренебречь..
Вообще, неизвестно, на сколько у вас устойчиво держится напряжение в сети, (имхо) лучше, для УНЧ лучше трансформаторный БП без всяких стабилизаторов.
Если этот девайс "для катеров и яхт", то, при "номинале" питания в 12 (13,8) вольт он должен выдерживать от 9 до 18 вольт.
Берёте трансформатор 60~80 (ну, или 100, если вы любите слушать музон так, чтобы "уши закладывало") с выходным напряжением 9~11 вольт (на выходе после выпрямления получите 12~16 вольт,
http://www.chipdip.ru/product/ttp-60-9v/
http://www.chipdip.ru/product/ttp120-9v/
Или подобные, не больше, чем на 11 вольт..
диодный мост на "дофига" ампер, типа такого:
http://www.chipdip.ru/product/26mb40a/
и конденсатор, типа такого:
http://www.chipdip.ru/product0/848015168/
http://www.chipdip.ru/product0/52115/
или бОльшей ёмкости, на напряжение не меньше 25 вольт..
В принципе, можно применить и "импульсный" БП, типа такого:
http://www.chipdip.ru/catalog-show/case ... p.1510=150
Только (имхо) они к такой нагрузке, как УНЧ, относятся "хреноватенько"..- очень большая разница между минимальным и максимальным потребляемым током..
зы.. Ссылки на ЧипДип- это не реклама, и не рекомендация к приобретению, просто у них неплохой отбор по параметрам, и КАРТИНКИ...
зызы.. "жертвы ЕГЭ" уже просят "ссылку на обучающее видео", прям как в пендосии, там ведь читать (точнее- понимать прочитанное) не умеют, и учатся "по видео из интернета"..
Теперь более понятно стало, если учитывая мощность бп примерно 100 ватт , получается ток порядка 8 ампер с копейками, значит 1,5 мм кв. Должно хватить
Спасибо за разьяснения
Сообщение arkhnchul »
вообще говоря, более стоит смотреть на RMS мощность, а не пиковую.
Вернуться в «Практика»
