Именно эта конструкция и подтолкнула меня к действиюsancho1971 писал(а): Я думаю можно использовать часть деталей из китайской переделки для 907 ручки
Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Господа подскажите про доработку стоковой ручки из китайского кита - где-то мельком видел фразу(вроде здесь..), что кто-то дорабатывал и стало всё ок. Интересует момент с датчиком вибрации, который упирается во внутреннюю стенку ручки. Выпиливал/выплавлял канавку для него чуть резьбу не испортил. Из-за этого датчика крест из текстолита стоит в ручке не ровно и при накрученной гайке - жало вставляется очень жестко + перетирает изоляцию этого самого датчика вибрации. Частая смена жал превращается в ад. Меня данная ситуация сильно напрягает. Пытался найти такие датчики меньшего диаметра - но их по ходу не существует, самый мелкий - это 3мм и то ртутный, а здесь надо 2мм или хотя бы 2.5мм.
Читать все 70 стр нет времени - можете меня ткнуть носом - кто дорабатывал, и где описание сего процесса?
А какой датчик Вы используете???
Если SW-18010P, то он точно не влезет, плюс ко всему и работать не будет. Он пружинного типа и очень грубый.
Ставить надо SW-200D, он шариковый и меньшего размера, в ручке прекрасно помещается, сам устанавливал и пластмассу плавить не пришлось.
Ставить в зависимости от подставки для паяльника
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
В обсуждаемой в этой теме странции реализована реакция на изменение логического уровня на входе. А не на его статическое состояние. Т.е. не важно, замкнут он или разомкнут - если состояние не изменяется, значит паяльником не пользуются. Так что разницы, как запаивать датчик, нету.sancho1971 писал(а): Ставить в зависимости от подставки для паяльника
Возможно в китайском контроллере алгоритм обработки сигнала датчика другой. Тут ничего утверждать не могу.
Согласен, в данной разработке без разницы...mr_kot писал(а):Так что разницы, как запаивать датчик, нету.sancho1971 писал(а): Ставить в зависимости от подставки для паяльника
Для китайского контроллера
имеет значение.
у меня он и есть - всё равно он толстый капец, неужели только у меня такая проблема...sancho1971 писал(а): Ставить надо SW-200D
Добрый день друзья! Посмотрев на последние платы T12 наших китайских друзей, я заметил что они отказались от разъема впаяного в плату. Вдохновившись данной идеей я пошел еше дальше и убрал "все лишнее" с платы. В итоге получилась очень компактная универсальная плата под любой, даже самый тесный корпус.
Как всегда жду ваши отзывы и замечания.
Размеры платки - 43х28мм
- T12_REV2.0(SUPER_COMPACT).zip
- (54.02 КБ) 543 скачивания
Неплохо получилось. Вот бы еще кто работоспособность проверилpostal2201 писал(а): Как всегда жду ваши отзывы и замечания.![]()
Ну, и пищалку с энкодером можно было и оставить на плате. Все равно плата крепится к передней панели корпуса из-за наличия индикатора. Так зачем энкодер выносить отдельно?
А я собираюсь модернизировать паяльную станцию Lukey 852D с 907 паяльником. Так там индикаторы с одной стороны передней панели, а ручка регулятора температуры с другой. Как раз такой вариант подойдёт.Так зачем энкодер выносить отдельно?
-=Vladimir=-
УниверсальностьТак зачем энкодер выносить отдельно?
Я готовый купил контроллер на СТМ32. Если интересно автору некоторые функции перенять в свой проект - буду рад помочь.
Здесь про него немного http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2833353
К примеру очень хорошо калибровка реализована...
ссылкой на него не кинете ?arelav писал(а):Я готовый купил контроллер на СТМ32..
https://world.taobao.com/item/528839538390.htmozzy писал(а):ссылкой на него не кинете ?
первая опция - это только контроллер
вот похожий http://ru.aliexpress.com/item/T12-OLED- ... 300.ExR6uiozzy писал(а): ссылкой на него не кинете ?
"Похожий" сделан на STC15, а тот, что с таобао, - на STM32.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Есть на Ali и на STM: http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 64155.html
Правда пока только у одного продавца. И отзывов нет.
-=Vladimir=-
Там ещё и цена безбожная...KVI писал(а):Есть на Ali и на STM: http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 64155.html
А что, 13 баксов плюс доставка с таобао по сравнению с 20 на алиэкспресс сильно дешевле?sancho1971 писал(а): Там ещё и цена безбожная...
Так что, в итоге не дешевле, чем на алиэкспресс.
Но можно купить напрямую, без посредников. Желательно знать китайский язык
Можно с кем-нибудь скооперироваться, например с arelav. Он в какой-то теме предлагал кооператив. Выйдет дешевле на пару баксов. Но доставка из Киева тоже не бесплатна.
Вопрос: стоит ли из-за 2-3 баксов заморачиваться?
Если брать на 100-200-300 баксов товара, тогда однозначно смысл есть. А если один контроллер, я бы даже и не задумывался. ИМХО
