Если резистор подключить к эмиттерам ток там будет маленький (до тех пор пока транзистор живой
Если надо снимать характеристики радиоламп то самое удобное включить этот трансформатор через маленький ЛАТР, оставив только мост и конденсатор, стабилизация там не к чему - установил напряжение - померил ток, установил - померил...будет удобно и надежно, ничего не будет гореть и греться, ток (при любом выходном напряжении) будет определяться только возможностями трансформатора и моста. Напряжение тоже.
