Logitech X-540 треск при регулировке громкости
DmitriyPavelko
Сообщение DmitriyPavelko »
здравствуйте, подскажите в чем может быть проблема? в выключенном режиме "matrix" при регулировке громкости появляется треск в колонках, конденсаторы на входе и потенциометр менял, не помогает...
видео прикладываю ниже
f83e7b68f0.480.mp4
7594b14a32.480.mp4
Peach Cat
Re: Logitech X-540 треск при регулировке громкости
Сообщение Peach Cat »
Шумит руль, похоже.
Какой возраст агрегата?
P.S. Можно поступить двояко, либо заменить само сопротивление, либо временно повесить кондёр после него и посмотреть чего будет :)
P.S.S. Похоже, что прыжки по постоянке происходят и всё из за хренового сопротивления.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
DmitriyPavelko
Резистор менял, история та-же. Вот еще странность... Крутишь резистор, а звук начинается ближе к середине оборота и к концу прекращается. Как бы если сопротивление допустим 100 ом то с 20 по 80 шум а самый громкий в районе 50.
Peach Cat
Так, стоп! Так там цифровой регулятор громкости, что-ли :dont_know:
DmitriyPavelko
Крутилка с названием b503 3 вывода. Это вроде не энкодер.
DmitriyPavelko
Проследить дорожки очень сложно, что бы понять куда он идет. Но ясно одно что это не классическая схема, когда резистор стоит на входе усилка. Тут на схеме есть 2 микрухи которые не удается распознать, скорее всего операционники и именно к ним этот резистор и идет.
Peach Cat
DmitriyPavelko писал(а):Это вроде не энкодер.
Так, то не обязательно, может быть и обычное сопротивление.
А, если это так, то нужно смотреть схему управления громкостью...
И эти две микры могут быть проблемой...
Peach Cat
Да простят меня модераторы за вторичное сообщение.
Управление громкостью может быть выполнено, в виде компараторной схемы (это только моё предположение) и если оно вернО, то нужно смотреть питание микросхемы, которая работает с этим резистором.
P.S. С подобной проблемой, я сталкивался на производстве, а конкретно на выдувной машине, ну это так к слову :))
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
ВРОДЕ ? Уважаемый,если вы не в состоянии отличить энкодер от переменного резистора,в ремонт вы залезли явно преждевременно :)
