Мелкие вопросы по теории
Сообщение 74LS00 »
Подскажите как обозначать детали.
У меня стоит варистор который звать Z , но на плате ещё есть кварц который звать Y , в тоже время кварцы обзывают Q .
Так мне надо кварц обозвать Z , как тогда обозвать варисторы, RZ ?
Сообщение ypppu »
По ГОСТ 2.710-81
варистор: RU
фильтр кварцевый: ZQ
Сообщение oleg63m »
musor писал(а):берете ЛАМПУ ИЛИЧА
если конструкция безтрансформаторная, лучше все-же через транс включать, а-то лампочка может и загореться от сплавления мозгов при случайном касании
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение divisоr »
Вопрос наверно мало соответствует тематике сайта, но зная, какие на этом форуме образованные люди, думаю, будет не сильно сложным:
Как сделать рассеиватель лазерного луча, наподобие того, который используется в лазерном уровне, когда лазер направлен в стену, но проецируется не как точка, а как линия? Это специальная линза, или определенный лазерный луч с какими-то характеристиками?
Сообщение oleg63m »
линза
Сообщение musor »
ЭТО НЕ ЛИНЗА.... ЭТО ЗЕРКАЛО КАЧАЮЩЕЕ В НУЖНОЙ ПЛОСКОСТИ СЕРВОПРИВОДОМ
Сообщение divisоr »
То есть, самостоятельно такое не сделаешь? :roll: Интересно, можно ли купить хотя бы...
Сообщение Ariadna-on-Line »
Почему не сделаешь? Моторчик и маленькое зеркало на валу. Так развертка в лазерных принтерах сделана (раньше была, щас не знаю). Но зеркало лучше с металлизацией перед стеклом, а не за. А двустороннее - совсем гут.
Такие устройства в целом называются ДЕФЛЕКТОР.
Последний раз редактировалось Ariadna-on-Line Сб авг 20, 2016 18:54:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ypppu »
divisоr, а если серьёзно, там цилиндрическая линза. Поднеси к лучу лазера стеклянный цилиндр - точка превратится в линию.
Если под рукой нет стекла, можно взять прозрачный корпус светодиода. Чем меньше диаметр, тем длиннее линия.
Сообщение divisоr »
ypppu, сделал. Линия есть. Значит буду пробовать в данном направлении.
Кстати, есть возможность сделать фильтр для лазера, чтобы даже если луч попал в глаз, это было не опасно для человека :dont_know: А то, насколько знаю, с лазерами шутки плохи...
Сообщение musor »
очки спецовые давно придуманы -купи в лабе по лазерам
Сообщение divisоr »
Не много не так поняли :)
Мне надо на сам лазер защиту сделать, чтобы он для человека безопасным был, или одеть на него эти очки это решение проблемы? :)))
Сообщение musor »
ааа...вона как оно...
так не надо включать его-тогда не опасно будет!
совет -СТРОГО СОБЛЮДАЙ ТБ при работе с лазером...
Сообщение Alkul »
ypppu писал(а):По ГОСТ 2.710-81
74LS00 пишет, что на плате у него "кварц". Если под этим он подразумевает кварцевый фильтр, то да, ZQ. А если у него кварцевый резонатор , тогда BQ.
divisоr писал(а):когда лазер направлен в стену, но проецируется не как точка, а как линия?
Почему бы не купить лазерный модуль, сразу дающий линию?
Последний раз редактировалось Alkul Сб авг 20, 2016 19:50:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение divisоr »
Alkul, можно купить, если получится найти цену меньше.
А вот с защитой все равно что-то думать придется :(
Сообщение musor »
купите УЖЕ лучще уровень лазерный с ЗИПом...и не парте всем мозг...
ведь вам Я НАДЕЮСЬ, нужен прибор-ИНСТРУМЕНТ а не игруля -показометр для лохов
Любой инструмент начинается с "игрули". Самолеты тоже с бумажных змеев начинались.
Сообщение musor »
не скажи ...если строить дом по кривым уровням и левым рулеткам...долго он не простоит
ну а самолет...таким "инструментом" врядли взлетит а взлетев не сядет а упадет гдето над океаном...
Сообщение oleg63m »
та шо за день такой, все что-то изобретают с нуля.... кто-то ресет нажал, чтоли :shock: :facepalm: :dont_know:
Сообщение Maykill »
дык вона пишут, что 200 лет назад конец света был :)
всё и забылось
Вернуться в «Теория»
