Компенсационный стабилизатор напряжения на 4-х транзисторах
Сообщение SaMaHa »
Little Jimmy писал(а):Вот окончательно домученый вариант печатку фотки по желанию форумчан
Александр, печатка будет?
Сообщение Little Jimmy »
будет конечно просто времени сейчас совсем нет на 2 работах :(
Ну вот в благодарность за теплые слова выкладываю следующий шажок в развитии схемотехники лабораторных блоков питания :solder: Диапозон регулировки от 1 до 30 вольт , регулировка защиты от 0.1 до 2А - резистор R4
(18.47 КБ) 848 скачиваний
Сообщение Телекот »
Непонятно почему у вас стабилитроны обозначены как диоды Шоттки, и на какое они напряжение, без этого не возможно просчитать схему.
Непонятно зачем вы всё это делаете, такие стабилизаторы были в моде в 80х годах прошлого века, сейчас куча доступных микросхем стабилизаторов с лучшими характеристиками.
Про обозначение это вопрос к Микрокапу :beer: Стабилитроны D1 - 2.7v D3 - 15v D7 - 9.1v :solder: Делаю это по любви собирать на разсыпухе - возможность полной настройки схемы, в микросхему не залезешь :)
Сообщение sergaasg19 »
Что скажете про вот такую схему
Последний раз редактировалось aen Вс авг 21, 2016 11:55:21, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
Видел такую в журнале только без лишних деталек, как для начального уровня пойдеть :solder: не всем же таких монстров плодить как я :)))
Сообщение Stepa »
Телекот писал(а):Непонятно зачем вы всё это делаете
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2675647
Троллей не кормите.
Сообщение Телекот »
sergaasg19 писал(а):Что скажете про вот такую схему
Очень плохая схема, её трудно назвать стабилизатором. Там в качестве опорного напряжения используется эмиттерный переход транзистора смещённый в прямом направлении, который сильно плывёт от температуры.
Телекот писал(а): который сильно плывёт от температуры.
А что предложите
Сообщение Телекот »
Смотря что вам надо.
напряжение до 40 вольт ток до 10-14 ампер чтобы и ЛБП и ЗУ для автомобильных АКБ
P.S. но при этом простая как и то что я предлагал вашему обзору
sergaasg19 писал(а):напряжение до 40 вольт ток до 10-14 ампер чтобы и ЛБП и ЗУ
А вы представляете, КАКОЙ трансформатор должен быть у вашего БП?
40 вольт*14 ампер- это уже 560 ватт, то есть, трансформатор на киловатт нужен..
А регулирующий транзистор тоже на киловатт должен быть рассчитан..
Ну, или "импульсный БП", но там уже четырьмя транзисторами не отделаешься..
У меня есть "фирменный" ЛБП ТЕС-15, 15 вольт 10 ампер...
http://zapadpribor.com/tes-15/
Он весит килограмм 20, наверное..
АлександрЛ писал(а): А вы представляете, КАКОЙ трансформатор должен быть у вашего БП?
трансформатор есть да можно и ATX приспособить это не проблема
нужна надежная схема и не обязательно те параметры которые я написал но не ниже 6 ампер и 30 вольт
Ну вот скажем так , трибьют Телекоту, схемка моего стабилизатора с тригерной защитой по току
(17.29 КБ) 762 скачивания
Сообщение Телекот »
Не понятно зачем R14. Да и зачем этот стабилизатор тока? микросхема ТЛ431 отлично справляется без него.
Не понятно зачем весь это огород на транзисторах Q4-Q10?
Подсоедините катод ТЛки к базе Q11 и сделайте регулируемую ОС на управляющий электрод. R18 можно заменить стабилизатором тока, и вы получите схему с более высокими характеристиками чем эта. Но на много проще.
Можно если не сложно показать, буду очень благодарен вам
Сообщение Телекот »
А что здесь показывать, стандартное включение микросхемы.
А диапазон регулировки какой будет?
Сообщение Телекот »
2,5-35в
