Скорость TTL
Сообщение 0xFF »
Вопрос:
Взял SN7406 , на выходе 20К резистор. Вход 100kHz меандр, результат на картинке (внизу вход, вверху выход):
А мне нужно 10MHz буферизировать с кварца с достаточно крутыми фронтами, что посоветуете ?
Сообщение Albert_V »
Вам ни о чём не говорит эта строчка в документации (если вы её вообще смотрели) HEX INVERTER BUFFERS/DRIVERS WITH OPEN-COLLECTOR HIGH-VOLTAGE OUTPUTS?
Сообщение 0xFF »
я извиняюсь, какая строчка?
если tPLH - то 10 наносекунд ... а у меня что ...
Последний раз редактировалось 0xFF Вс авг 21, 2016 03:55:33, всего редактировалось 1 раз.
Подчёркнутая, с выделенными словами.
Кстати, в документации ещё внутренняя схема SN7406 есть.
Сообщение 0xFF »
и где я ошибаюсь ?
Вы видите как у неё сделан выход?
Сообщение 0xFF »
да, я повесил 20к резистор и на +5 вольт.
Какие 20К в TTL?
Поставьте 470 Ом, но я сомневаюсь, что на 10MHZ это будет работать.
Лучше, замените SN7406 на SN7404.
Сообщение 0xFF »
Нда погорячился ... 20к ...
А в общем, как сделать крутой меандр ....
Тогда уж, ставьте не SN7404, а SN74S04.
Если нужен именно меандр - сделайте на триггере делитель на 2 (к примеру, на 74AC74).
Сообщение 0xFF »
не ....
это образцовые 10 МНz с ними нельзя манипулировать, меандр скажем лишнее ... но фронты нужны иначе будут ошибки ...
Сообщение 0xFF »
Супер, спасибо.
Сообщение m.ix »
кому скорость нужна то юзает ЭСЛ 500 серии 100 басурманская
правда питание у них минусовое.
Сообщение IRMADE »
0xFF писал(а): с достаточно крутыми фронтами, что посоветуете ?
Демонстрация скорости 155 серии.
ЛН1 - крутой фронт.pdf
(73.5 КБ) 129 скачиваний
Сообщение 0xFF »
как я уже говорил 10МHz эталонная частота.
А вот еще вопрос: 74161, 7420 - на 15 МHz какой серии будут работать
74ACxxx
Вернуться в «Практика»
