Текущее время: Чт янв 08, 2026 06:41:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48934 ]     ... , , , 57, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 16:58:54
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
На накал отдельная обмотка транса и кондёр с диодом.(т.е выпрямитель)
И от любого вывода накала через стабилитрон на -24v.
Если от переменки 50Hz то лучше накальную обмотку сделать со средней точкой.
И на среднюю точку накальной лбмотки транса подать -24v через стабилитрон.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 17:34:54
Рейтинг сообщений: 0
Спасибо. А для чего стабилитрон? Если без него?
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 17:44:51
Карма: 46
На катоде должно быть на 3-5v меньше напруги чем запирающее на сетках.(На входе -24v PT6312)
Иначе негорящие сегменты будут слегка помаргивать слабым светом.
Из-за недостаточного запирания анодов.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 09:46:20
SLvik, можно попросить схему включения этой или этой ваших панелек? Особенно интересует питание.
Просто есть индикатор ГИПС-16-1 от панели ПИУ-1. Хочется его запустить.
Пасспорт на ПИУ , может пригодится кому. Там кстати есть оригинальные шрифты.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 22:47:52
Карма: 46
Вообщето в вашей книжке есть драйвер панели в "приложении 5"
Моя-же схема вот. :)))
А ИГВ70 это готовый блок с логикой подобно ПИУ.
Драйвер в ней собран на микросхемах.
Если надо отсканю. :wink:
GIPS drv.jpg [46.79 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 00:41:54
Рейтинг сообщений: 26
SLvik, а поделитесь плиз вашей схемой включения ИН-28? Которые в метрошных панелях.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 03:28:37
Карма: 46
Схема включения проста до безобразия. :)))
По анодам всех панелей (300v - аноды всех панелей параллельно) стоит диодный мост без сглаживающего кондёра прямо в сеть 220v.
Ну и пердохранитель на всякий случай.
По катодам (Сегментам) стоят КТ940А подключённые к сдвиговым регистрам 74HC299.
Все регистры (6шт - по одному на панель) включены последовательно.
МК загоняет одним махом все 6ть цифр. :)))
Предпоследняя панель переделана под значок градуса.
На панелях разные резисторы в цепях анодов ИН-28 - 7,5к, 18к и 24к.
Во всяком случае мне такие попались. :)
На резисторах 7,5к панель "Полыхает", но при этом греются КТ940А.
Я оставил резисторы 18к (Золотая середина) :wink:
А в тех панелях где стояли 7,5к и 24к поменял их на 20к (Были под рукой).
Таким образом переделал 3 панели - 60 резисторов. :)))
Ещё три лампы были дохлые включая ту, что разбилась по дороге.
Панели пришлось все пропаять.
Особенно анодные резисторы. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 13:14:30
А сетки, сетки-то куда подключать? Что-то их наличие вгоняет меня в ступор :oops:
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 14:42:01
Ага, спасибо. Ту схему я видел, но меня смутило отсутствие стабилизации, хотя в справочнике(Н.И.Вуколов А.Н.Михайлов Знакосинтезирующие индикаторы) указано +/-5в по всем напряжениям.
Ладно, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 15:43:08
http://test-test.narod.ru/lamp1.html
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 17:36:09
Карма: 46
А зачем вам сетки. :shock:
Они не участвуют в управлении лампами, они лишь помогают разжечь разряд между анодом и катодом.
Реально в панелях коммутируются сгруппированные катоды.
Это упрощённо - обобщённая схема включения ламп в панели.
Диодами (Vd1, Vd3) КД105 коммутируются угловые лампы с разных сегментов.
-28sch.jpg [43.16 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 00:09:55
Ну они же там есть, значит наверно нужны :))
Это собственно то, что я хотел увидеть - спасибо! Надеюсь, сеточные резисторы там уже распаяны? (Так и не было времени поковырять эти панели подробнее :( ).
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 19:20:20
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 166
В этой схеме нет гальванической развязки логики от сети 220в...что чревато большим чпоком. :))
Я делал развязку по сети на оптронах...
Вот, по прилагаемой схеме :
metrosegm.jpg [95.42 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 22:51:24
Прикольно... а какие-нибудь отечественные оптроны подойдут? Скажем, АОТ101, АОТ127 (просто этих у меня полно :)) )
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 01:36:47
Карма: 46
МЭЛЗ гнал и вполне серийную продукцию, те же МН, ТН – неонки.
Похоже что да. :)))
Нашёл у себя ТН-1 89го года, ИН-24 85г и совсем недавно взял несколько ИН-8-2 91го года.
Самое главное нашёл ИГП-17 80го года с нормальными катодами.
Раза в три дешевле чем брал те. :?
Надо бы проверить их на целостность. :roll:
.jpg [131.63 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 01:39:14
Карма: 46
Три месяца - полёт нормальный :)))
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 19:17:35
Карма: 17
AOT127 на пределе...по коммутируемому напряжению.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 21:48:32
А что представляет собой индикатор ИВ-15? На фото видел что там какая то спиралька светится зеленым. То есть он тоже люминесцентный?
А вот еще газоразрядный индикатор ИГД7-Р. Никто не знает что это?
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 00:02:43
Карма: 46
ИВ-15 это люминесцентный индикатор уровня.
ИГД7-Р точечный газоразрядный индикатор.
Применялся в панелях.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 08:18:44
SLvik, а не подскажете поточнее параметры ИГД7-Р, в частности габариты, количество точек. Я так понял один индикатор это ячейка экрана.
Просто думаю покупать их или нет. Там еще в наличии есть ИГД2-Р. Какие лучше?
