запуск БП MPW1764P
Сообщение vorgaze »
Всем отсутствия помех.
Есть вот такой БП:
Тыльная сторона:
Можно ли его запустить и как это сделать? Пробовал микропереключателем, результата ноль. Есть два оптрона el816 и фототранзистор P363JF. Предполагаю что они управляют, но мозгов чутка не хватает. Даташит не смог найти, есть за евро, но ссыкотно отдавать.
Пинать можно, но не сильно
Сообщение pcb432 »
Никто не будет разбираться по плате, что за схема у вас.
Ищите схему того аппарата, откуда выдрана плата.
Похоже включается внешним сигналом с платы управления.
На самой плате должно быть дежурное питание для этой платы управления.
