С чего начать программировать микроконтроллеры?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Бери ATmega8-16PU
Сообщение Ardarik »
SeregaT писал(а):Бери ATmega8-16PU
Как я понял ATmega это серия 8 это разрядность а 16PU что означает?
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Сообщение Telek »
16 максимальная частота(бывает 8 ), PU - тип корпуса и "из чего сделан"... в данном случае DIP корпус.
Add. Заморачиваться с AT90S2313 смысла нет, их сняли с производства - замена ATTINY2313.
Если у вас на самом деле такие цены, посмотри как вариант на этот магазин http://www.chip-nn.ru Цены у них достаточно приемлемые, и по опыту в Москву посылка доходит от них за неделю. Я, не смотря на то, что в Москве выбор большой иногда у них заказываю, т.к. доставка получается дешевле(примерно 120р, вместо стандартных 300р по Москве) и сроки не сильно отличаются, ну и цены нормальные... Особенно если заказ мелкий и не к спеху.
Последний раз редактировалось Telek Пн сен 07, 2009 17:14:22, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение SeregaT »
Ardarik писал(а): Как я понял ATmega это серия 8 это разрядность а 16PU что означает?
8 - это серия, а так-же (в данном случае) объём памяти (кб), 16 - это максимальная частота МГц, PU - это вариант исполнения (DIP корпус).
Если после восьмёрки буква L, то МК может работать при пониженном напряжении питания (обычно максимальная частота 8 МГц).
Сообщение Redrik Shuhart »
хороша. аттити(аттини) 2313-20ПУ ШО ОНО ТАКЕ?
2313 ШО ОНО ТАКЕ? 2313 кб памяти? или байт? тк там 2 кб. ну роботает он у мну и на 30 мгц( странно, не должно так быть)
ПУ? говорите корпус? я думаю корпус это Дип и Соик, а ПУ = плюмбум шото.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение SeregaT »
Redrik Shuhart
Может Вы и не в курсе, но мы говорили про ATmega8-16PU.
А то, что у вас в нештатном режиме работает на 30МГц (хотя я немного сомневаюсь, что он вообще хоть как-то работает :) ), это не значит что все должны ломануться ставить кварцы на 30 МГц.
дык, я ж расшифровку тиньГи спрашиваю, я хочу на 250 грн заказать их(1250 руб)
Cat
Сообщение Cat »
Ardarik, даже мега 128 в инете стоит около 220 руб, а не те древние камни, что вы собрались покупать по такой ломовой цене
вот примерный порядок цифр: http://chip-nn.ru/70.php
Боевой ватник.
Сообщение NiTr0 »
Ardarik писал(а):Читал, и до этого и щас, не нашел :(
Ordering information, в моем ДШ - 85я страница (из 87).
Сообщение Ardarik »
А по точнее можно? :oops:
Сообщение Arlleex »
смари! как котят учат, чтобы они не гадили где попало? правильно, носом. Вот сматри, это что такое? Что это такое, а, а? :)) (шучу конечно же)
Сообщение SeregaT »
Redrik Shuhart писал(а):дык, я ж расшифровку тиньГи спрашиваю, я хочу на 250 грн заказать их(1250 руб)
Так даташит скачай, там можно все параметры посмотреть. А насчёт расшифровки:
ATtiny2313-20PU
2313 - это серия
PU - DIP корпус
20 - ну хз, наверное в данном случае количество выводов.
Сообщение Аксель »
20 - максимальная частота тактирования
Скелет колобка состоит из черепа.
Сообщение Arlleex »
с резонатором? :))) :))) :)))
Сообщение Аксель »
С внешним кварцем.
.... ыыыыы ну развлекайтесь, развлекайтесь.
Сообщение SeregaT »
Аксель писал(а):20 - максимальная частота тактирования
На сколько я помню, там максимальная частота 12 МГц (может и ошибаюсь конечно).
Сообщение Ardarik »
пошел седня в другой магазин, там ATmega8 стоит 160 руб, спрашиваю почему так дорого, в ответ получил что закупочная цена большая. на их сайт пытался выйте аваста не дает www.r-treid.ru, вот теперь думаю как дешевле сделать...
Кстати сказал ATmega8-16PU она спросила в каком корпусе, итам тока были "A" вторую букву не помню
Сообщение Arlleex »
проси посмотреть. есть в SMD и дип корпусах (разные виды) например дип 28 широкая и узкая микросхема, СМД исполнения - тоже есть некоторые варианты)
Сообщение Ardarik »
я сказал что DIP корпус
Сообщение SeregaT »
Ardarik писал(а):Кстати сказал ATmega8-16PU она спросила в каком корпусе
А что, эта микруха бывает в разных корпусах? :)))
Вернуться в «Теория»
