Как приварить контакты к выводам лампы.
Добрый вечер всем котам!!!
Есть следующая проблема и вот её суть.
Имеем в наличии авто Пежо 5008,в качестве дневных ходовых огней используются вот такие лампы:
Цена такой лампы 35Уе, дороговато,есть лампы Филипс с ценой 10УЕ у которой балон точно такой же по габаритам и по характеристикам 12V 24W
Под номером 1 старая сгоревшая лампа,под номером 2 новая ,но с короткими выводами которые нужно удлиннить контактами как под номером 3 и ниже.
Собственно вопрос. Как удлиннить контакты,как приварить стык в стык?
- Лампы и контакты
- (79.88 КБ) 687 скачиваний
- Балоны ламп
- (103.2 КБ) 665 скачиваний
- (11.85 КБ) 637 скачиваний
Re: Как приварить контакты к выводам лампы.
Только сварка (в крайнем случае пайка медью)...
ибо выводы также нагреваются...
За 10 убитых енотов я бы русскую лампочку прямо на провода припаял.
- Дмитрий М
- Друг Кота
Учитывая большую вероятность растрескивания стекла при пайке выводов (можно попробовать всё нагреть вместе но паять надо твёрдым припоем, а это 600..700С) я удлинил бы выводы путём напрессовывания пояска из медной трубочки на место сращивания. Если он не будет мешать вставлению лампы в патрон. Обычный припой не подойдет по любому, он и мягкий и нагрев там может быть слишком велик.
r9o-11
sasha33, попробуйте зайти в ювелирную мастерскую - у них там бывают точечно-искровые сварочные аппараты, которым можно за 2 минуты всё сделать.
Андрей
r9o-11 писал(а):попробуйте зайти в ювелирную мастерскую -
А ещё лучше в контору по восстановлению аккумуляторов к ноутбукам – контактно-точечная сварка – прям их профиль
- АлександрЛ
- Друг Кота
Я раз в ювелирке аппарат лазерной сварки видел.. Они звенья цепочек встык варят.r9o-11 писал(а):sasha33, попробуйте зайти в ювелирную мастерскую - у них там бывают точечно-искровые сварочные аппараты,
- m.ix
- Друг Кота
был бы в ювелирке и пришёл бы такой клиент с такими задачами, я бы его послал бы на ...
И так случай в мастерской.
у нас кто то подрабатывал ключи для замков, к шефу подошёл и спросил а можно ли мне подточить на нём?
Он мена послал.
Через некоторое время, взъерошенный шеф вбегает и орёт на меня, какого чёрта ты что то на нём делал????
Я ему сказал, что к станку не подходил и ни чего не точил.
В общем какой то идиот запорол фрезу.
Лучше бы я и не спрашивал.
Так что в данном случае, можно припаять, если температура на ногах не выше 200*
Зачищаем вывод лампы и на вывод лампы наматываем провод одножильный и паяем с помощью этого.
НА картинке провод не медный а покрыт медью как китайское золото.
И ни чем не залуживается.
Но как тут говорят, самый лучший вариант, это сварка.
Делаем сварочный аппарат из микроволновки.
Он мена послал.
r9o-11
Да, наверное, можно и совсем простенькую "сварку" собрать и использовав трансформатор с выходным напряжением 5...30 В с током 1...3 А, куска фольгированного текстстолита и таблетки активированного угля, по принципу изготовления спая термопары сварить и эти проводники...
Но это же делать надо...
Андрей
- m.ix
- Друг Кота
нужен оргомный ток а не 1 какой то там ампер
только время должно быть очень маленькое.
r9o-11
Ну, про "огромный ток" - это Вы подразумеваете точечную контактную сварку. А я про другое - это когда термоспай делается в угольной среде, которая имеет некоторое сопротивление и оно, сопротивление, не мешает процессу.
Андрей
m.ix писал(а):был бы в ювелирке и пришёл бы такой клиент с такими задачами, я бы его послал бы на ...
"Не надо мешать клиенту тратить деньги. Хочет херню - мы можем ему ее сделать. Дорого."
- m.ix
- Друг Кота
Да его ювелиры пошлют не из-за денег а из-за того что сварочный аппарат может навернуться.
получить прибыль в 10 копеек потратив на ремонт 10р
Может конечно и попробовать, ни кто не запрещает.
m.ix писал(а):Да его ювелиры пошлют не из-за денег а из-за того что сварочный аппарат может навернуться.
навернется не от того, что на нем варили провода к лампе вместо звеньев цепочки, а только и исключительно из-за криворукости оператора.
m.ix писал(а):получить прибыль в 10 копеек потратив на ремонт 10р
кажется, в моем высказывании не было и намека на 10 копеек) это почти дословная цитата. Кстати, как раз от шапочно знакомого уфимского ювелира, у которого я хотел восстановить отрезаные под корень выводы парочки ИН-14. "Необычная задача, но можем. 150 рублей точка, итого 2250, тебе по знакомству сделаем за 2000. Нет, то, что для меня точка сварки стОит по расходникам примерно ничего, тебя не спасет."
- m.ix
- Друг Кота
Будем ждать конечного результата.
Надеюсь камни в нас не полетят.
Проблема решена пайка серебром.
Было перепробовано энное колличество способов приварить (пришпандорить) контакты к выводам лампы.
Получилось только припаять серебром при помощи газового паяльника DREMEL.Это пока эксперемент на сгоревшей лампе.
Инструмент и материалы:
1.Газовый паяльник
2.Контакты от разьёма РПП72Г2
3.Серебрянная проволока от термометра ТСП
4.В качестве флюса бура.
Зачищаем контакты мелкой наждачкой (на фото видна раковина в месте пайки ,был плохо зачищен контакт на лампе)
Паяльником нагреваем каждый вывод до красна, при этом вывод из лампы держим пинцетом со стороны лампы для отвода тепла,температура разогрева приблизительно 1100гр.Как только контакт разогрелся обмакиваем его в буру ,она прилипает к контакту и греем прилипшую буру горелкой до образования стекловидного слоя флюса.Такую же процедуру проводим и со вторым контактом который нужно припаять.
Берём серебрянную проволоку и разогреваем её совместно с контактом,серебро плавится и контак лудится.
Совмещаем оба залуженных контакта ,подносим припой и разогреваем .Когда припой потёк (расплавился) убираем припой ,отводим пламя паяльника и даём остыть.
Замечания:
Так как всё делалось на скорою руку без каких либо держателей которые бы были одновременно элементами для отвода тепла и жёсткими держателями паять не совсем удобно, Ну это мелочи замастырим какой нить прибамбас.
1.Газовый паяльник
Замечания:
- Инструмент и материалы
- (202.88 КБ) 289 скачиваний
- Лампа с припаянным контактом
- (155.66 КБ) 636 скачиваний
- Дмитрий М
- Друг Кота
Только в термометре сопротивления ТСП нет серебра. Там платина
. Поэтому и температура такая большая понадобилась. Возьмите буду и латунь (очень хороши штырьки желтые от советских вилок, только советских), расплющите молотком и паяйте ими. Бура работает при 600..750 С, выше остекленеет и перестанет паять (перегорит), поэтому особо фанатизма в нагреве не надо.
В термометра времен СССР выводы от платинового элемента до клемной головки из серебра.
- Дмитрий М
- Друг Кота
Не знал. думал как у термопар всё из одного металла....
