Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Gudya »
подскажите плиз.., аналоговый датчик температуры LM135 и LM235 в чем различия, не могу у нас найти 135, а 235 валом. по даташиту вроде бы как различий не нашел...
Сообщение Slabovik »
Это разные исполнения одного и того же. У 135 допустимые условия эксплуатации много шире и точностные характеристики выше(см. даташит). В остальном они одинаковые (разве что корпусировка может отличаться).
Грубо говоря, 135 - высший сорт (военка, если и найдутся, будут очень дорогие), 235 - первый (промышленный), 335 - общепит (гражданка) :)
А вообще, 235 - это вполне Industrial, качество хорошее...
Сообщение Gudya »
да, условия эксплуатации я заметил, разные. -40+150 это у 235, меня устраивает, если дело только в точности то "первый (промышленный)" тоже меня устраивает.
а 10мВ/°K это у всех вроде бы как?. можно пробовать ставить я правильно понял?
точность
LM135 - не вижу
LM235 - 0.5 °C
LM335 - 1 °C
Сообщение угаки »
Такой вопрос: не подскажете ли распространенный и дешевый импортный аналог советской комплиментарной пары транзисторов КТ814 - КТ815? Использовал их успешно, но их запасы в магазинах кончились. Сразу говорю, для чего нужно. Для системы управления рулевыми машинками в радиоуправляемых моделях. То есть, невысокое напряжение питания, особенно при подсевшем аккумуляторе. Так что составные по своей внутренней структуре транзисторы (вроде советских КТ829) не пойдут из-за значительных потерь напряжения. По току, думаю, 1 А будет достаточно даже с учетом пусковых бросков тока, а по напряжению лишь бы не было проблем с выбросами ЭДС самоиндукции моторчика (фильтр или хотя бы конденсатор на щетках стоять непременно будет). Коэффициент усиление - не ниже 100.
Так же было бы интересно, нет ли пригодных для подобной цели ОУ повышенной мощности, устойчивых и хорошо работающих при низковольтном питании.
Сообщение угаки »
Спасибо!
Сообщение m.ix »
Можно и составные в замен 829
bd676 675
корпус такой же и они мощнее
BDX53 DBX54
Сообщение Martel- »
Нужна помощь в пересчёте номиналов резисторов в старой схемы, 1965 года, с германиевыми транзисторами pnp - П401, на современные , кремниевые npn . Например ВС547, или КТ3102.
И, соответственно, чтобы на массе был не минус, а плюс. И питание не 9 вольт, а 12.
Эти каскады после генераторов ВЧ, выделяют звуковой диапазон.
У П401 к/у маленький, около 40-60. У ВС547 - 330-350. У КТ3102 видимо 300-400.
Транзисторы П401. Германиевые.
Первый каскад - усилитель ВЧ, второй - триодный детектор.
Вот тут описание схемы:
Мне нужен пересчет резисторов. Под кремниевые транзисторы.
Сообщение Hand-Maker »
Мое мнение: в данном фрагменте можно ничего не пересчитывать. Просто впаять кремниевые транзюки и развернуть электролит.
Сообщение Martel- »
Hand-Maker писал(а):Мое мнение: в данном фрагменте можно ничего не пересчитывать.
А режим транзистора?
На базе ведь , у кремниевого один режим,а у германия немного другой ведь?
Сообщение Yuriy_King »
При наличии в эмиттерной цепи относительно больших сопротивлений, этот фактор (0,3 или 0,7 вольт) несущественен.
Более важен КУ современных транзисторов, он значительно выше. Но это можно исправить подбором сопротивления в цепи эмиттера. Обычно для режима А, это примерно половина напряжения питания на коллекторе.
Сообщение Котёнок. »
Martel- писал(а):Нужна помощь в пересчёте номиналов резисторов в старой схемы, 1965 года, с германиевыми транзисторами pnp - П401, на современные , кремниевые
Придется подобрать только резистор R16.
Его величина должна быть такой, что бы при оторванном конденсаторе С7, напряжение на резисторе R18 было порядка 5 - 10 mV, а значит ток через транзистор на котором собран детектор, порядка 5 - 10 микроампер.
Вероятно резистор R16 получится несколько мегом.
Сообщение Martel- »
Yuriy_King писал(а):При наличии в эмиттерной цепи относительно больших сопротивлений, этот фактор (0,3 или 0,7 вольт) несущественен.
Да, сам думаю об этой разнице. У П401 около 40-60, а у ВС547 300-400....
Спасибо, что уделили этому внимание.
Котёнок. писал(а):Придется подобрать только резистор R16.
Вероятно резистор получится несколько мегом
Спасибо.
Надеюсь ваших рекомендаций мне хватит :)
Сообщение lars0808 »
Убрал.
Нарушение Правил форума п. 2.1
Сообщение service47 »
Как правильно подключить микрофон HMO06B, не понятно какой вывод к плюсу подключать.
https://www.jlworld.com/products/spdpn/ ... HMO06B.pdf
http://lib.chipdip.ru/054/DOC000054701.pdf
Нужно, чтобы на пине U16 было при тишине до 1,5В, при шуме от 3,5В и до 5В.
Принципиальная схема.
(38.23 КБ) 313 скачиваний
Сообщение baghear »
Добрый день, объясните пожалуйста почему говорят, что в каскодной схеме практически отсутствует проходная емкость. Куда же она девается...
(11.36 КБ) 331 скачивание
Сообщение noise1 »
Не слушайте глупости. Подсказка. Посмотрите, как включены транзисторы в каскодной схеме и что будет, если их просто заменить на конденсаторы. Правда это очень грубо, но наглядно.
Сообщение baghear »
Переход БК заменить на кондер и что?
Объясните пожалуйста поподробнее.
Потому что в каскоде у VT1 напряжение КБ остаётся почти (*) постоянным, из-за чего влияние ёмкости Миллера на скоростные характеристики максимально мало.
* - почти - это значит, что оно всё-таки немного изменяется, но по сравнению с изменением, если бы каскода не было, такое изменение пренебрежимо мало.
Сообщение baghear »
Так везде пишут, что остается почти постоянным, могли бы Вы на пальцах объяснить.
