Не на собаке (я написал уже на чем) и возможно на всех камнях AVR.electronik_tver писал(а): глючил протеус именно на этом камне и именно на собаке..
WatchDog Timer Сторожевой таймер в AVR
- Z_h_e
- Собутыльник Кота
Re: WatchDog Timer Сторожевой таймер в AVR
- baron_P
- Нашел транзистор. Понюхал.
Доброго дня.
Помогите разрешить очередной затык на ровном месте при использовании WatchDog на Atmega8 с AVRStudio4.
Настройка WatchDog
Если пользоваться _delay_ms, то контроллер перезагружается, как будто строки со сбросом дальше нет. Если _delay_ms убрать, то все ок. WatchDog настроен на 2 с, т.е. задержка в десятки мс не должна влиять. Еще один нюанс: при загрузке программы с _delay_ms в протеус, все прекрасно работает (сообщений о ресете нет), но при заливке в реальную микросхему получаются только сплошные перезагрузки.
Почему _delay_ms так влияет на сброс WatchDog?
Код:Код: Выделить всё
//Процедура задержки перед стартом основной программы
void Wait_for_start(void)
//Мигаем индиатором WORK
for (unsigned char i = 0; i < 25; i++)
//Мигаем индикатором WORK
PORTB ^= (1 << PB0);
//Пауза
_delay_ms(50); //если закоментировать эту строку...
//for (unsigned char i = 0; i < 255; i++) //...и раскомментировать эту и...
// asm volatile ("nop"::); //...эту, то все работает
//Сброс таймера WatchDog
asm volatile ("wdr"::);
//Готовность к работе, READY в "1"
PORTB |= (1 << PB3);
//Гасим индикатор WORK
PORTB |= (1 << PB0);
}Код: Выделить всё
//Процедура инициализации WatchDog
void init_WDT(void)
//Разрешение изменения режима работы WatchDog
//и время ожидания сброса выставляем 2 с,
WDTCR |= (1 << WDCE) | (1 << WDE) | (1 << WDP2) | (1 << WDP1) | (1 << WDP0);
//Конец записи изменений
WDTCR &= ~(1 << WDCE);
}Почему _delay_ms так влияет на сброс WatchDog?
We do what we must because we can (c) GLaDOS
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
я настоятельно рекомендую не изобретать велосипеды по настройке и сбросу WDT, а использовать "библиотечный", входящий в комплект WinAVR, вариант.
1. приинклюдить модуль <avr/wdt.h>
2. использовать для сброса WDT макрос wdt_reset();
3. для настройки режима WDT использовать макрос wdt_enable() передавая ему в качестве параметра нужную константу WDTO_XXX
по всей видимости у вас режим WDT настроен некорректно
F_CPU определен?
for (unsigned char i = 0; ... - попробуйте объявить i как volatile и посмотрите, что будет. Если начнет перезагружаться так же, как и с _delay_ms, то, скорее всего, строжевой таймер настроен некорректно.
- baron_P
Спасибо, "библиотечно" работает.ARV писал(а):я настоятельно рекомендую не изобретать велосипеды по настройке и сбросу WDT, а использовать "библиотечный", входящий в комплект WinAVR, вариант.
Частота определена в опциях проекта AVRStudio, в тексте программы F_CPU не опеределен. Но ковырять, что в моем варианте не пашет лень (watchdog в этой железке для душевного спокойствия, без явной необходимости), поюзаю библиотекуYS писал(а):F_CPU определен?
F_CPU определен?
Доброе время суток.
Может кто из знающих подскажет. Есть устройство на Amega8A при нажатии на определенную кнопку активирует выход (на пине порта B появляется +5В) на определенный интервал времени. И есть отдельная кнопка которая активирует (должна) выход постоянно, код для нее реализован на бесконечном цикле. Сброс всех временных установок осуществляется кнопкой "RESET" т.е. аппаратным сбросом контроллера, отключение выхода и возврат к состоянию ожидания нажатия какой либо кнопки. В Atmel Studio7 все работает как часы. Зашил контроллер, кнопки которые отсчитывают время работают нормально, а при нажатии кнопки для непрерывного режима через какое-то время выход отключается. Сторожевой таймер отключен. Может при реализации бесконечного цикла именно в "железе" есть какие-то засады?
Бесконечный цикл завязанный сам на себя при помощи команды RJMP.
Ну так а сам код-то где?
; Amega8.asm
; Created: 30.05.2016 14:45:18
; Author : крокус
.include "m8adef.inc" ; открыть файл описаний
;.cseg
;.org 0
; ++++++++++++++++++++++++++++++++++++переопределение векторов прерываний
rjmp reset ;вектора прерываний
nop ;rjmp INT0;External Interrupt Request 0
nop; rjmp INT1; External Interrupt Request 1
nop ;rjmp OC2; Timer/Counter2 Compare Match
nop ;rjmp OVF; Timer/Counter2 Overflow
nop ;rjmp ICP1; Timer/Counter1 Capture Event
rjmp stop1; OC1A; Timer/Counter1 Compare Match A
nop;rjmp OC1B; Timer/Counter1 Compare Match B
nop; OVF1; Timer/Counter1 Overflow
nop ;rjmp OVF0; Timer/Counter0 Overflow
nop ;rjmp SPI; Serial Transfer Complete
nop ;rjmp URXC; USART, Rx Complete
nop ;rjmp UDRE; USART Data Register Empty
nop ;rjmp UTXC; USART, Tx Complete
nop ;rjmp ADCC; ADC Conversion Complete
nop ;rjmp ERDY; EEPROM Ready
nop ;rjmp ACI; Analog Comparator
nop ;rjmp TWI; 2-wire Serial Interface
nop ;rjmp SPMR; Store Program Memory Ready
reti
start:
ldi r16,0b00000000;
out ddrd,r16
ldi r16,0b11111111
out portd,r16
ldi r17,0b00000001
out ddrb,r17
ldi r17,0b00000000
out portb,r17
;sbi portb,0
ldi r21,0b00000001
; ++++++++++++++++++++++++++++++++++++= начало циклов проверки сост кнопок замыкающихся на 0
switch:
.def rin=r18;
ldi rin,0b11111111
nop
in rin,pind
init:
ldi r19,0b00001100
out tccr1b,r19
ldi r19,0b00000000
out tccr1a,r19
;++++++++++++++++++++++отключение сторож таймера +++++++++++++++++++++++
; ldi r20,0b00011000
; out wdtcr,r20
; nop
; ldi r20,0b00010000
; out wdtcr,r20
; ++++++++++++++++++++++++++++ определение маски прерывания ++++++++++++++++++
ldi r20,0b00010000
out timsk,r20
sei
sbrc rin,0
rjmp sw1
out portb,r21
.equ kdel=1152
ldi r19,high(kdel)
out ocr1ah,r19
ldi r19,low(kdel)
out ocr1al,r19
out tcnt1h,r17
out tcnt1l,r17
c1: rjmp c1
sw1: sbrc rin,1
rjmp sw2
out portb,r21
.equ kdel1=2944
ldi r19,high(kdel1)
out ocr1ah,r19
ldi r19,low(kdel1)
out ocr1al,r19
out tcnt1h,r17
out tcnt1l,r17
c2: rjmp c2
sw2: sbrc rin,2
rjmp sw3
out portb,r21
.equ kdel2=6400
ldi r19,high(kdel2)
out ocr1ah,r19
ldi r19,low(kdel2)
out ocr1al,r19
out tcnt1h,r17
out tcnt1l,r17
c3: rjmp c3
sw3: sbrc rin,3
rjmp sw4
out portb,r21
.equ kdel3=7040
ldi r19,high(kdel3)
out ocr1ah,r19
ldi r19,low(kdel3)
out ocr1al,r19
out tcnt1h,r17
out tcnt1l,r17
c4: rjmp c4
sw4: sbrc rin,4
rjmp sw5
out portb,r21
.equ kdel4=10240
ldi r19,high(kdel4)
out ocr1ah,r19
ldi r19,low(kdel4)
out ocr1al,r19
out tcnt1h,r17
out tcnt1l,r17
c5: rjmp c5
;++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ проверка состояния кнопки 5 (ВРЕМЕННО)
sw5: sbrc rin,5
rjmp sw6
out portb,r21
in rin,pind
sbrc rin,5
rjmp stop1
rjmp sw5
;++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ проверка состояния кнопки 6 (НЕПРЕРЫВНО)
sw6: sbrc rin,6
rjmp switch
sw66: out portb,r21
rjmp sw66
;#################КНОпка RESET начинает исполнение кода заново
stop1: cbi portb,0; установка пина b0 в 0 остальные в 0 откл нагрузки
rjmp switch; переход на циклы проверки сост кн
Еще раз повторюсь сброс всего и откл нагрузки по кнопке RESET
Читал даташит, если я правильно понял, чтобы отключить сторож таймер надо во фьюзах WDTON поставить в 1 ?
; Author : крокус
;.cseg
;.org 0
reti
start:
ldi r16,0b00000000;
out ddrd,r16
ldi r16,0b11111111
out portd,r16
ldi r17,0b00000001
out ddrb,r17
ldi r17,0b00000000
out portb,r17
;sbi portb,0
ldi r21,0b00000001
switch:
.def rin=r18;
ldi rin,0b11111111
nop
in rin,pind
init:
ldi r19,0b00001100
out tccr1b,r19
ldi r19,0b00000000
out tccr1a,r19
; out wdtcr,r20
; nop
; out wdtcr,r20
ldi r20,0b00010000
out timsk,r20
sei
sbrc rin,0
rjmp sw1
out portb,r21
.equ kdel=1152
ldi r19,high(kdel)
out ocr1ah,r19
ldi r19,low(kdel)
out ocr1al,r19
out tcnt1h,r17
out tcnt1l,r17
c1: rjmp c1
sw1: sbrc rin,1
rjmp sw2
out portb,r21
.equ kdel1=2944
ldi r19,high(kdel1)
out ocr1ah,r19
ldi r19,low(kdel1)
out ocr1al,r19
out tcnt1h,r17
out tcnt1l,r17
c2: rjmp c2
sw2: sbrc rin,2
rjmp sw3
out portb,r21
.equ kdel2=6400
ldi r19,high(kdel2)
out ocr1ah,r19
ldi r19,low(kdel2)
out ocr1al,r19
out tcnt1h,r17
out tcnt1l,r17
c3: rjmp c3
sw3: sbrc rin,3
rjmp sw4
out portb,r21
.equ kdel3=7040
ldi r19,high(kdel3)
out ocr1ah,r19
ldi r19,low(kdel3)
out ocr1al,r19
out tcnt1h,r17
out tcnt1l,r17
c4: rjmp c4
sw4: sbrc rin,4
rjmp sw5
out portb,r21
.equ kdel4=10240
ldi r19,high(kdel4)
out ocr1ah,r19
ldi r19,low(kdel4)
out ocr1al,r19
out tcnt1h,r17
out tcnt1l,r17
c5: rjmp c5
sw5: sbrc rin,5
rjmp sw6
out portb,r21
in rin,pind
sbrc rin,5
rjmp stop1
rjmp sw5
sw6: sbrc rin,6
rjmp switch
sw66: out portb,r21
rjmp sw66
Попробуйте, для начала, установить стек.
- Z_h_e
- Собутыльник Кота
Кроме отсутствия инициализации указателя стека, я не заметил где вы выходите из прерывания.
вроде бы понял от чего идет прерывание по переполнению таймера 1, сейчас буду код ковырять. Хотя не понятно с чего вдруг, у меня стоит прерывание по сравнению на предыдущих кнопках.
Так это не Ваш код??? Если да, проще начать снова:gudsa писал(а):сейчас буду код ковырять
-инициализация
-опрос кнопок
-если нажата кнопка на PD6 вывод 1 на PB0
-пока нажата кнопка на PD5 вывод 1 на PB0
-если нажата какая-то другая кнопка установить соответствующий интервал в OCR1A, выдать 1 на PB0 и запустить таймер; в прерывании сбросить PB0
Код мой. Решил проблему установкой команды запрещения прерываний перед опросом пина PD6, чтобы не было прерывания по переполнению таймера 1. Спасибо про замечание по поводу выхода из прерывания, это и послужило зацепкой. Заодно и стек инициализировал.
Здравствуйте.
Хотел бы у вас спросить информацию.
имею я программу, ватчдог и прерывание. В конце программы указан сон.
Если я не ошибаюсь то программа будет выполняться следующем способов
1. Программа запускается и выполняется полностью
2. Во время выполнения "заводиться" ватчдог на режим прерывание на 8 секунд
3. в конце подулем sleep.h уходит спать
Через 8 секунд ватчдог выполнит только прерывание, или же и прерывание и основной код программы ? Мне хотелось бы что-бы только прерывание в конце которого будет комманда сон. Заранее большое спасибо
- Z_h_e
- Собутыльник Кота
Не все AVR имеют прерывание от собаки.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2540738
- ARV
kakawkin писал(а):что-бы только прерывание в конце которого будет комманда сон
while(1) sleep();если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе
Даташит по моему МК шепчет мнеZ_h_e писал(а):Не все AVR имеют прерывание от собаки.
- Only an External Reset, a Watchdog System Reset, a
Watchdog Interrupt, a Brown-out Reset
У меня так и есть.ARV писал(а):kakawkin писал(а):что-бы только прерывание в конце которого будет комманда сонКод: Выделить всё
while(1) sleep();
Т.е. код будет как понял вот такой:
interrupt [WDT] void wdt_timeout_isr(void)
// Place your code here
- ARV
или вы выражаетесь не понятно, или я слишком туп, чтобы вас понять... общая канва вашей программы должна быть такой:kakawkin писал(а):И в этот код я засовываю тоже самое что и в while(1) и в конце снова слип.
interrupt [WDT] void wdt_timeout_isr(void){
// тут только то, что должно работать по прерыванию от WDT и ничего более
int main(void){
// тут не нужно никаких циклов,
// делаете только то, что должно делаться ОДИН раз
// после включения питания
// а в самом конце - sleep в цикле
while(1) sleep();
}если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе
Во - спасибо. Я думал помимо прерывания, цикла while он запустит вообще всю программу с нуля. Большое вам спасибоARV писал(а):или вы выражаетесь не понятно, или я слишком туп, чтобы вас понять... общая канва вашей программы должна быть такой:kakawkin писал(а):И в этот код я засовываю тоже самое что и в while(1) и в конце снова слип.и все. когда дойдет до последнего цикла - уснет. после просыпа отработает прерывание и "начало цикла" while(1), после чего снова уснет. и так далее до полного удовлетворения.Код: Выделить всё
interrupt [WDT] void wdt_timeout_isr(void){ // тут только то, что должно работать по прерыванию от WDT и ничего более } int main(void){ // тут не нужно никаких циклов, // делаете только то, что должно делаться ОДИН раз // после включения питания // а в самом конце - sleep в цикле while(1) sleep(); }
- ARV
с нуля запустит сброс. внимательно изучите, как работают прерывания от WDT, чтобы потом не удивляться.
