Схема китайской Зажигалки.
Сообщение sTRog »
Есть китайская зажигалка, точнее была. Спалил один из транзисторов (GCSA 1020Y M022 - абравиатура на транзисторе.)
Никто не подскажите схему этой зажигалки, и ее элементы? Фото прилагается. И есть ли возможность уменшисть в размерах зажигалку, без потери мощности?
(199.81 КБ) 1237 скачиваний
(199.81 КБ) 1016 скачиваний
Всего 10 деталек, и сама зажигалка у вас в руках... Трудно схему нарисовать?
Транзистор- может, вот этот?
http://www.farnell.com/datasheets/665357.pdf
Зы.. что- то эта "зажигалка" больше на электрошокер похожа.. :dont_know:
Сообщение sTRog »
Хочу понять принцип работы, и транзистор найти.
Сообщение m.ix »
почитайте работу ВЧ преобразователя или умножителя, там и транзистор можете найти
а ну да и мультивибратор проштудируйте
Сообщение mikes357 »
Оно?
http://qps.ru/hcpZu
Только там не транзистор - а - тиристор.
Попадается версия с одной батарейкой, отличается некоторыми номиналами и количеством витков вторички транса
Сообщение m.ix »
в этих один транзистор и один тиристор.
на фото у тс даже в описании ни чего нет, что стоит.
m.ix писал(а): на фото у тс даже в описании ни чего нет, что стоит.
Ну, во- первых, ТС куда- то "слился".. :)))
А потом- очень много вопросов типа "у меня есть такая чёрненькая фигня, что это?" и, ни нормальной фотографии, ни описания..
Сообщение sTRog »
ТС не слился =).
1) Значит замотаное синей изолентой - это типо трансформатора О_О - два мотка медной провлоки, между которыми диэлектрическая просклойка.
2) Прозрачная катушка - я так понял повышающий трансформатор.
3) Один - точно транзистор, воторой - не знаю, проверял уже после того, как сжег, но прозванивается как пробой транзистора.
4) 1 диод.
5) Два конденсатора, один большой синий, второй поменшье - прям перед прозрачной катушкой.
6) Резиторы.
Вот вид снизу
(195.91 КБ) 765 скачиваний
Сообщение sTRog »
mikes357 писал(а):Оно?
http://qps.ru/hcpZu
Не, не оно.
Сообщение sTRog »
http://qps.ru/hcpZu
Не, не оно.
И ПЛЮС - это пластина по середине
А МИНУС - красный провод справа
Два тругих провода - это просто светодиод.
sTRog писал(а):6) Резиторы.
А нормальный "вид сверху" можно увидеть?
Если уж вам лень в 10-ти детальках разобраться, то, может, ещё кто сможет..
Сообщение sTRog »
С резисторами то мне не сложно разобраться, мне нужно понять, что за второй транзистор, номенклатуру которого я написал в начале поста. И как работает схема, если можно, пожалуйста.
Сообщение m.ix »
sTRog писал(а):3) Один - точно транзистор, воторой - не знаю, проверял уже после того, как сжег, но прозванивается как пробой транзистора.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0%BA%D0%B0
Сообщение sTRog »
Схема приблизительно такая
6 - диод
10 и 12 - трансформаторы
Остальные прямоугольники - это резисторы.
